DNS escribió:yo no tengo pero igual en mi casa ponemos.
para aire acondicionado no va jajajajajaja. por el suelo lo que pasan son unas tuberias como las del circuito de calefaccion de siempre y con el paso de agua caliente por ahi, por esas tuberias, sueltan calor.
la principal desventaja es que tienes que hacer bastante obra para ponerlo
como ventajas, que lo que haces es mandar agua a una temperatura de unos 40º por un circuito. que una vez que ha alcanzado la temperatura es mas facil de mantenerla, y tambien de subirla desde 0. para que te hagas una idea, un circuito de calefaccion va a 70-80º y esto a la mitad, con lo cual, tambien haces menos gasto.
espero que te sirva de ayuda
Galvez escribió:si esta hecho el suelo sin él, hacer obras para instalarlo es caro y no te saldra a cuenta, no obstante si la obra no ha empezado se puede pactar..pero he visto k en otro tema hablas de vpo asi k tendrias k hacerlo tu despues y es una pasta..
