Help! 206CC No cierra el maletero
Notapor diegoCMP » Vie Abr 10, 2009 12:15 pm
La cerradura del maletero del coche de mi novia se ha quedao trabada y ahora no cierra el maletero, en la siguiente imagen se ve mas claro.
El gancho de la parte superior es de la puerta del maletero, y el cilindro de la parte de abajo del dibujo es donde debe agarrar el gancho.
Hay alguna forma de "resetear" el coche ? (desenchufando la batería o haciendo algo con la llave y el encendido? para que el gancho ese se retraiga?
se admiten sugerencias :roll: :roll: :roll:
diegoCMP
Notapor diegoCMP » Vie Abr 10, 2009 12:30 pm
up!
diegoCMP
Notapor Pira » Vie Abr 10, 2009 13:43 pm
Te subo la foto bien, por cierto, a mi me paso algo parecido reclinando los asientos traseros, se quedo trabado el gancho y no me cerraba, solución? destornillador plano y tire hacia atrás, se soltó y enganchó bien.
Prueba a quitar la batería durante 5 minutos, si no te funciona, en el C4 el coche se resetea de la siguiente manera:
1º desconectamos el borne positivo (+) de la bateria y dejamos abierta la puerta del coche y con la llave quitada, lo dejaremos desconectado 5 minutos. (asi se borrara la memoria)
2º volvemos a conectar el borne positivo (+) de la bateria y lo dejamos 5 minutos sin tocar nada importante que siga la puerta abierta y sin meter la llave, lo dejaremos asi otros 5 minutos. (asi cargara los circuitos y recuperara la informacion)
3º una vez realizado los dos pasos anteriores metemos la llave y arancamos el coche, paramos el coche y sacamos la llave. realizaremos el paso 3º, 3 veces es importante que saquemos la llave entre la arrancada y la parada.
Sacado de: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... t=resetear
Notapor Juantxuri_MK4 » Vie Abr 10, 2009 19:06 pm
Pira, crees ke eso de resetear el coche puede hacer algo kon el problema de mis focos??? ( no giran y tampoko se regulan).
Nunka lo he reseteado e igual el problema viene de la centralita.
Juantxuri_MK4
Notapor Pira » Vie Abr 10, 2009 20:12 pm
juantxuri_vts escribió:Pira, crees ke eso de resetear el coche puede hacer algo kon el problema de mis focos??? ( no giran y tampoko se regulan).
Puede ser, prueba, total, no pierdes nada! Bueno si, la configuración del reloj y fecha... :meparto:
Notapor diegoCMP » Sab Abr 11, 2009 15:53 pm
lo de meter el destornillador no da resultado..., por la tarde probaré lo de la batería. Por ahora llevamos una cuerda atada al gancho trasero que por esta zona hay unos badenes muy generosos :twisted: :twisted:
diegoCMP
Notapor diegoCMP » Sab Abr 11, 2009 22:27 pm
no he podido hacer de lo desconectar la bateria porque no tengo herramientas... el lunes lo llevare a un taller a ver lo que me dicen
diegoCMP
Notapor Lewis » Sab Abr 18, 2009 1:31 am
diegoCMP escribió:no he podido hacer de lo desconectar la bateria porque no tengo herramientas... el lunes lo llevare a un taller a ver lo que me dicen
No te hace falta, el borne positivo viene descubierto con una pequeña tapadera flexible, y no hace falta ninguna herramienta, sueltas la pinza durante unos 15 minutos y listo, reseteado de memoria...
Notapor elde » Sab Abr 18, 2009 9:31 am
yp diria ke es un problema mecanico de la cerradura.
n se si va con varillas y motorcito independiente o va como los C4, si va como los C4 cerca del gancho del porton en la misma pieza negra tienes un augero ke sirve para abrir el maletero en caso de ke se joda el motor electrico.
mirate el manual del C4 ke creo ke lo explica con fotoa a ver si coincide con el 206
