Conectar router-wifi de ono atlanta 2320
Notapor Aspito » Lun May 18, 2009 11:08 am
Bueno chicos a ver si me echais una mano en el tema... el caso es que les compre a ono el router para cambiar mi conexion a wifi. Bien el tema es que paso de pagar los 50 euros que cobran por instalartelo. Yo pense que seria mas sencillo pero el caso es que no tengo huevos a instalarlo todo...
Segun he estado mirando en foros y demas el router se debe de enchufar a la corriente y al cable coaxial de ono, con eso chutaria, pero el caso es que lo conecto de esa manera y el ordenador si que recibe señal y conecta pero no conecta a internet. no se si me he explicado bien, el ordenador conecta con el router pero el router no conecta a internet... AYUDAAAA jejejeje muchas gracias
Yo? De Fresnedo Ñero!!
Aspito
Notapor vaya_putada » Lun May 18, 2009 12:06 pm
y por que ese router??
qué tenías un cable modem??
si cambias el cable modem por un router, ONO debe dártelo de alta en el CNR para que funcione correctamente.
lo que solemos hacer los usuarios de ONO es dejar el CableModem que te ponen, y detrás poner un router, por ejemplo un Linksys WRT-54G, pero este router ya te vale los 50€, así que es más o menos lo mismo... sólo que el router es tuyo y lo manejas a tu parecer :D y bastante mejor que los Scientific Atlanta que pone ONO...
si nos cuentas un poco más, quizás te podamos ayudar...
lo que comentas es normal, el wifi está bien configurado y entonces conectas a la WLAN, pero sólo en local, al no estar dado de alta el router en el CNR de ONO no se te asigna ninguna IP pública y, por tanto, no navegas... es lo que hay :D jeje
Saludos!! :saludo:
vaya_putada
Notapor vaya_putada » Lun May 18, 2009 12:07 pm
si lo compraste a ONO, llámales y que te lo den de alta...
saludos!
ah y otra cosa, prueba primero con cable un PC y cuando funcione, pruebas el wifi.
vaya_putada
Notapor Aspito » Lun May 18, 2009 12:41 pm
gracias por contestar tan rapido..
Pues aver me explico... el router lo compre a ono.
Entonces dices que lo que tengo que hacer es llamar a ONO para que me den de alta en el CNR (que por cierto nose lo que es:S).
Por todo lo demas esta bien conectado??
gracias compi :lol:
edito: sí, tenia un cable modem (thomson tcm 315 creo que era)
Por cierto, el ordenador es de mesa, (tengo pensado comprarme un portatil y por eso he hecho el cambio)
Aspito
Notapor Aspito » Mar May 19, 2009 12:57 pm
alguien sabe algo???
Aspito
Notapor vaya_putada » Mié May 20, 2009 0:01 am
si si, vamos a ver, ONO controla el dispositivo que conectas a su red mediante la dirección MAC.
La dirección MAC es una composición en hexadecimal de cuatro "palabras" separadas por puntos.
Por ejemplo, mi tarjeta de red tiene la MAC:
0023.4E50.A84E
También se representa a veces así:
00-23-4E-50-A8-4E
Pues bien, cada dispositivo de red, tiene una MAC que es única para él.
Tú CableModem thomson tenía una MAC, que es la que tienes dada de alta en el CNR. Si quieres cambiar de dispositivo, ONO tiene que darlo de alta para que te funcione. Al ser la MAC única para un dispositivo no puede (bueno si que se puede pero haciendo el mal :D) sustituir a otro sin actuación por parte de la operadora.
CNR es el sistema de provisión de routers y CableModems que utiliza ONO, es una aplicación donde los dan de alta.
Lo más rápido será que abras una avería, como te digo si les has comprado el router a ellos deberían dártelo de alta sin problema.
Espero que sea comprensible lo que te he puesto... :D
Un saludo! :saludo:
vaya_putada
Notapor Aspito » Mié May 20, 2009 14:33 pm
joerr... tio asi si que lo he entendido bien... jjejeje muchisimas gracias.
te debo una ;)
Aspito
