AYUDA EN TEMA DE MOTO!!!
Notapor anita_cs » Lun Nov 23, 2009 19:31 pm
Hola a todos,
Os comento, hace ya tiempo, la moto de mi novio DAELIM ROADWIN DE 125 (angelote) se "escacharró", de rrepenté girando en una rotonda se paró y desde aquel momento ya no arranca, hay mecanicos que dicen que se ha gripado y otros que no saben de lo que és.
Hemos cambiado la bateria y la bujía hace chispa y también la hemos cambiado, pero la moto se resiste...
Me gustaria saber si alguien de la zona de valencia o alrededores entiende de este tema y podrian ayudarnos.
Un saludo a todos
C4atrera con cuadraditos
anita_cs
Notapor elde » Lun Nov 23, 2009 20:28 pm
un compi le paso lo mismo y creo ke con esa misma moto.
bomba gasolina jodida, aunke es dificil de adivinar.
mirate por aki si encuentras algo
http://www.clubroadwin.com/forum/index.php
Notapor anita_cs » Lun Nov 23, 2009 20:46 pm
Muchas Gracias, me pasaré aver si solucinamos algo
anita_cs
Notapor c-cuatro » Mar Nov 24, 2009 0:48 am
Para saber si ha gripado primero hay que saber si tiene compresion, tiene pata d arranque la moto? si baja mas floja de lo normal puede haber gripao, otra manera que uso para saber si el cilindro esta bien es abrir la bujia, y con ayuda de una jeringuilla meter un poquito de gasolina, si esta bien debe arrancar, si arranca y se para entonses el problema puede ser de la bomba, un saludo y espero que sea leve :ok:
c-cuatro
Notapor anita_cs » Mié Nov 25, 2009 16:49 pm
c-cuatro escribió:Para saber si ha gripado primero hay que saber si tiene compresion, tiene pata d arranque la moto? si baja mas floja de lo normal puede haber gripao, otra manera que uso para saber si el cilindro esta bien es abrir la bujia, y con ayuda de una jeringuilla meter un poquito de gasolina, si esta bien debe arrancar, si arranca y se para entonses el problema puede ser de la bomba, un saludo y espero que sea leve :ok:
No tiene pata de arranque y lo de la bujia ya lo hicimos y se resiste.
anita_cs
Notapor jesusin » Mié Nov 25, 2009 17:15 pm
mas o menos para hacerte una idea de que puede ser,se suele intentar arrancar y luego se mira la bujia.
si sale mojada sera problema de encendido,y si sale seca de que no llegue gasolina al cilindro.
revisar que el escape no este ciego por algun motivo,que si esta obstruido tampoco arranca.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor angelote » Mié Nov 25, 2009 21:33 pm
muchas gracias a todos por vuestra ayuda voy a ver si me pueden ayudar en el foro de daelim, y repito muchas gracias
PRESIDENTE del C.VLC el mas rapido al volante
anita_cs & anGelote
angelote
Notapor compe_7000 » Mié Nov 25, 2009 23:59 pm
por que no le metes la gasolina por otro metodo,anula la bomba y mete la gasolina pues de un recipiente con un par de tubitos uno de entrada y otro retorno asi te aseguras que la bomba no es.
