bip de la bios.
bip de la bios.
Notapor poncenet » Vie Feb 12, 2010 20:32 pm
meiker c4, se perfectamente que un bip en la bios es el chequeo de la ram, si no pita mal asunto.
si la ram falla tendremos pitidos largos e intermitentes, no un bip corto solo
si la grafica falla tendremos un pitido largo y dos cortos, no sonara el bip de la ram ok.
posterior a esto se inicializan los dispositivos de almacenamiento, lease discos duros y unidades de cd entre otros.
por tanto si no suena el bip de ok a la ram o el altavoz esta roto o los discos no van a arrancar, por tanto algo de hard anda mal... y si hace otro pitido que no sea el de ok de la ram, seguimos igual, por fallo de ram, grafica,... no va a arrancar.
soy tecnico sup en telecomunicaciones e informatica y en 12 años de profesion he hecho "algun trabajillo" en esto de los ordenadores.
despues para gustos, al quitar el cable sin quitar la pila se descargan los condensadores de la placa, rara vez sirve para algo, usarlo o no es cuestion de gustos. a mi nunca me llego un pc que lo conectara despues de varios dias desenchufado y saliese andando por descargarse los condensadores. en cambio si me llegaron muchos colgados de placa base a los que con un simple quitado de pila salieron andando sin mas... con la fecha cambiada eso si. cuestion de gustos, hasta en la cosa mas exacta cada maestrillo tiene su librillo ;)
con respecto al chico que abrio el hilo, chacho... ya podias decir al menos cual fue el fallo que pica la curiosidad...
C4 1.6 HDI 92cv CollectionMP3
poncenet
Notapor meiker_C4 » Sab Feb 13, 2010 3:36 am
Pues aquí un A.S.I. y T.E.E.C (Técnico Especialista en Electrónica de Comunicaciones)
Así que por titulacíones estamos igualados (actualmente eh vuelto a los estudios y ahora Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica).
En lo que si me ganas en años, tienes 2 más, y ahora que lo pienso. Nunca me había parado a contarlos. :cry:
Respecto a la respuesta que te dí, fue pensando en eso que escribieras. Porque yo me quede, "anda, me suelta lo del bip y se queda tan ancho, xDDDDDDD"
Lo que ya sabía era que a lo del tema de desenchufar, no era por tí. Que fué en contextación al otro compañero.
Lo que no vamos a dudar los dos, es que el que abrió el hilo, no fué por hardware el fallo. Más que nada, porque el pc le funcionaba, y el mensaje que nos relataba, era de una actualización.
Seguro que lo que ocurrio es de lo más triste, de ahí que no explicara que falló.
Un saludo y nada, disculpame si te ofendí. :)
PD: Yo alguna vez reparé, algún que otro pc enchufandolo, y quedandome con cara de tonto (no por fallos de software o hardware), sino por los dueños. A muchos, si que les falla su hardware y software.
meiker_C4
Notapor Somi » Sab Feb 13, 2010 10:51 am
Los dos tenéis razón, aunque parezca mentira quitando el cable de la alimentación y volviéndolo a conectar a veces arrancan ordenadores que de otra manera no arrancan, no era este caso, pues el ordenador arrancaba, pero esa afirmación es cierta.
Resulta que si una fuente de alimentación recibe un pico de tensión, bien en la entrada de linea, o bien por un mal arranque de la placa "un consumo excesivo" o un cruce en el interior "por ejemplo un Cd-Rom" puede activarse una protección interna que algunas fuentes tienen "no tiene nada que ver con los condensadores de la placa" y la única forma de resetear dicha protección es quitando el cable de alimentación, esperar unos segundos y volviéndolo a conectar ;)
Notapor a100rouge » Sab Feb 13, 2010 12:35 pm
Como opinión de un técnico de SAT sin titulación:
1) Como dice Somi, un procedimiento común para "resetear" fuentes de alimentación, de hecho, es desenchufar completamente el ordenador y mantener pulsado el botón de encendido del ordeandor durante medio minuto. Eso suele funcionar, para solucionar fuentes que se han quedado fritas por autoprotegerse.
2) Piton tenía el ordenador metido en un llamado "ciclo de reinicios", muy tocapelotas. Windows al arrancar da un error y se reinicia, hasta llegar al mismo punto y volverse a iniciar. Esto suele ocurrir porque, por defecto, la opción de "Reiniciar automáticamente" en 'Sistema\Opciones avanzadas\Inicio y recuperación\ Error de sistema' está activada. En vez de ver la típica BSoD, se reinicia. En ambos casos, el proceso para reparar el ordenador es el mismo, ya que el error sigue ahí, pero por lomenos, si no se reinicia, al menos vemos el error y tenemos una pista.
Es muy común que en estos casos no se pueda arrancar Windows ni a prueba de fallos. Y ocurre muy a menudo con problemas en las actualizaciones. De hecho, esta misma semana, Microsoft ha publicado una actualización de seguridad que tenía ese comportamiento en Windows XP, reportando muchos usuarios ciclos de reinicio al instalarla. En Windows Vista también hay una serie de actualizaciones que lo provocan. Aparece una ventana avisando que está instalando 3 actualizaciones, y almeter la tercera, reinicia.
La soluciones para esto suelen pasar por arrancar con un CD de instalación, entrar en la consola y hacer un chkdsk /p para recuperar descriptores (siempre suelen salir 3 fallos reparados nada más empezar), o reparar la instalación de WIndows si lo primero falla. Si todo esto no va, solo queda reinstalar WIndows completamente.
3) En caso de los bips, lo que no comentan es que antes de descartar nada, y achacar el fallo a una placa base, hay que quitarle todo lo supérfluo, y dejarla pelada. Por ejemplo, un lector de tarjetas interno, conectado a los pines de USB de la placa base, puede provocar un cuelgue total del ordenador, incluido que no suenen ningún pitido, como si fuera placa muerta. La sorpresa viene cuando cambias placa y el comportamiento se repite. Se debe probar con lo mínimo necesario, CPU, fuente, memoria y VGA si no la lleva incorporada.
4) Mejor no hablemos de los ordenadores tocapelotas o "acojonaos" que en casa del cliente fallan y en el SAT funcionan perfectos XD.
Notapor poncenet » Sab Feb 13, 2010 12:57 pm
meiker_C4 escribió:Un saludo y nada, disculpame si te ofendí. :)
no no, molesto para nada, lo puse por que cerraron el post y todavia le quedaba un poco de jugo a la conversacion, el objetivo de abrirlo era lo que ha pasado, seguir escribiendo del tema.
a100, a mi me han llegado varias maquinas con el bucle de reinicio y es un coñazo, las dichosas actualizaciones de microsoft a veces enredan mas que ayudan, un toston.
yo tengo clientes que dicen que su ordenador me teme... es llegar yo y el fallo ultrahipermegasuper grave se soluciona dandole al boton de encendido...
poncenet
