Quitar marcas de agua y contraseña de un pdf
Notapor LoGos » Mar May 04, 2010 14:38 pm
Lo dicho tengo un archivo PDF de unos 9MB y 250 paginas protegido con contraseña y con 3 marcas de agua por pagina que dificultan seriamente su lectura...alguien sabe como las puedo quitar ¿?
Ni que decir tiene que el archivo es un back up mio, tan solo que olvide las contraseñas y puse mal las marcas de agua :mrgreen:
Notapor 3dü » Mar May 04, 2010 14:52 pm
PDF Password Remover es tu hamijo.
Y esto de regalo:
http://help.adobe.com/es_ES/Acrobat/8.0 ... -7ed0.html
Y si no tienes el editor de Adobe...
http://www.pdfwatermarkremover.com/
Notapor LoGos » Mar May 04, 2010 14:55 pm
3dü escribió:PDF Password Remover es tu hamijo.
Y esto de regalo:
Hacendado me hallo, lo probare de inmediato ;)
Notapor LoGos » Mar May 04, 2010 15:02 pm
Hamijo,
Mr. McAffe dice lo siguiente " Detectado: Artemis!5486B54A2098"
El link que me pasas me trae un virus....
Notapor 3dü » Mar May 04, 2010 16:25 pm
Cual de los dos ? supongo que el segundo, porque el primero viene de Adobe directamente..
Notapor LoGos » Mar May 04, 2010 16:28 pm
3dü escribió:Cual de los dos ? supongo que el segundo, porque el primero viene de Adobe directamente..
Exacto, el segundo, según realizo la instalación Mc Affe me lo bloquea por que tiene un troyano... :cry:
Notapor 3dü » Mar May 04, 2010 16:35 pm
Prueba con el solid pdf converter.
Otra opción, es pasar ese *.pdf a word , editarlo, y volver a pasarlo a pdf.
Notapor LoGos » Mar May 04, 2010 16:53 pm
3dü escribió:Prueba con el solid pdf converter.
Ok, me lo bajo, pero como no tengo la password del PDF no puedo editarlo ¬¬
El fucking .pdf me esta empezando a tocar los huevos ya....
Notapor 3dü » Mar May 04, 2010 17:04 pm
Otra opción es el Free PDF Unlock Online Utility
La principal ventaja es que funciona online por lo que no tienes que instalar ningún software en el PC, todo lo se hace desde el navegador.
Para desbloquear un PDF debemos seguir estos sencillos pasos:
Entrar al sitio web http://www.ensode.net/pdf-crack.jsf
Marcar la casilla que dice I accept the terms and conditions
Cargar el documento PDF y click en Enviar (no más de 5mb).
Después de un momento, depende del tamaño del archivo, va a aparecer un descarga, es el documento desprotegido.
Guárdalo con la extensión .pdf
Listo, a disfrutar el PDF sin restricciones.
Notapor LoGos » Mar May 04, 2010 17:13 pm
3dü escribió:....
Edu, gracias tio por la ayuda pero los elemtos hoy estan en contra mia...
There was a problem unlocking the provided PDF file. Please make sure it is a valid PDF file and try again.
Please note that if this free utility does not work to your satisfaction, there are several software packages for PDF manipulation that might serve your needs better.
Please note that this free online utility is in beta status. If you would like to report this error, please
Te debo un par de ceverzas en la proxima kdada ;)
