Ayuda con tarjeta gráfica
Notapor eternalsound » Mié May 05, 2010 16:26 pm
Buenas gente, bueno pues llevo unos dias liado con el ordenador de mi novia. En principio parecia que se le había ido la gráfica. Se la he cambiado y nada. Tiene gráfica integrada también, pero la pincho y como si no la tuviera... Cmos, cambio de pila y todo lo intentable está intentado, pero no hay manera. Alguien podría decirme que puedo hacerle por favor?
Gracias por adelantado!
eternalsound
Notapor elde » Mié May 05, 2010 18:40 pm
pero exactamente ke hace.
pita, no enciende, no sale imagen.........
Notapor Willosby » Mié May 05, 2010 19:36 pm
Si no das más datos...
Igual el problema es de la placa
Willosby
Notapor eternalsound » Mié May 05, 2010 19:37 pm
No hay señal es el unico mensaje que sale en la pantalla. Pitido ninguno, tan solo no hay imagen. He querido comprobar el altavoz quitandole RAM y si que pita...
eternalsound
Notapor elde » Mié May 05, 2010 20:52 pm
con las dos graficas hace lo mismo??
probaste otro monitor/cable??
diria ke para ke te funcione la grafica ke montas, tienes ke desactivar de la bios la integrada, era algo como INIT DISPLAY FIRST y supongo ke sera pci expres
Notapor eternalsound » Mié May 05, 2010 21:29 pm
elde escribió:con las dos graficas hace lo mismo??
Si, con las dos hace lo mismo. Antes llevaba otra grafica PCI también, por lo que se supone que en Bios ya está desactivado... Además, no podría entrar a ella ya que no tengo video ninguno :(
eternalsound
Notapor a100rouge » Mié May 05, 2010 23:12 pm
Comprueba el monitor en otro ord, por si las moscas, pero apesta a placa base muerta.
Notapor ancabi » Mié May 05, 2010 23:54 pm
Si no es el monitor, entonces algo de la placa base esta muerto, el puerto pci-express o algo, osea a comprarla nueva, aunque si no pita con la grafica puesta entonces al morir (si es que murio) la anterior grafica dio algun corto o una subida de tension te cago la placa
Si el ordenador es mas o menos nuevo no hace falta cambiar nada en la BIOS, ya solo detecta que tiene un grafica puesta
ancabi
Notapor pablo_oso » Jue May 06, 2010 0:11 am
caracterisitcas de Graficas y marca de la placa base
Gracias!
pablo_oso
Notapor Finghelyd » Jue May 06, 2010 18:58 pm
Por casualidad actualizastes la BIOS antes de formatear ?
Si No ErEs PaRtE De La SoLuCióN ErEs PaRTe DeL PrObLeM@ !!!!
REPUESTOS DE CARROCERIA (GRANDES DESCUENTOS) http://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=32521
Finghelyd
Notapor charlyman » Jue May 06, 2010 19:01 pm
hola compi ti tiene grafica integrada y se la has cambiado por una externa tienes q entrar a la bios y ponerle que la grafica activa es la externa.lo que tienes q hacer es con el monitor conectado a la interna te vas a la bios cambias a la externa y le das a guardar se te va a reiniciar pos ahi tienes q cambiar el cable del monitor a la grafica externa y listo. si no es esto danos mas pistas saludos
charlyman
Notapor ancabi » Jue May 06, 2010 19:09 pm
charlyman escribió:hola compi ti tiene grafica integrada y se la has cambiado por una externa tienes q entrar a la bios y ponerle que la grafica activa es la externa.lo que tienes q hacer es con el monitor conectado a la interna te vas a la bios cambias a la externa y le das a guardar se te va a reiniciar pos ahi tienes q cambiar el cable del monitor a la grafica externa y listo. si no es esto danos mas pistas saludos
repito que si es un ordenador medianamente nuevo, no hace falta
ancabi
