mejor programa para ver pelis en PSP,help!!
Notapor vacamsan » Jue Ene 11, 2007 14:52 pm
tengo la psp 2.81 ta082, sin downgradear, no se puede, y queria saber cual es el programa que mejor calidad saca, he leido algo tb de reproductores de video para la psp (como el pmp) pero como no la tengo downdradeada, no se si lo puedo utilizar desde mi memory stick
se supone que lo mejor es converir las pelis a mp4 directamente desde el dvd, no?pierde mucha calidad? gracias
AMUNT VALENCIA!!!
Peña Valencianista C4atrera Nº Socio 003
vacamsan
Notapor El_Becario » Jue Ene 11, 2007 15:01 pm
Si usas el Hend C Si podrias cargar ese programa para reproducir video.
Pensar que lo bueno es poco, para lo bueno que queda por venir
El_Becario
Notapor NaiZeR » Sab Ene 13, 2007 5:39 am
El mejor programa el nero recode, te lo recomiendo, yo llevo mucho tiempo usandolo y es el que mejor me va, ademas puedes hacer queeli te ocupe 177 megas, y no se ve mal, pase de avi a mp4 12 capitulos de padre de familia y puse que me ocuparan 470 megas y se ven de pm, pruebalo hazme caso, cuando añadas los archivos abajo a la derecha te pone a que formato pasarlo le das a la pestaña y pon psp que esta abajo del todo, saludos.
NaiZeR
Notapor Parry-11 » Sab Ene 13, 2007 20:13 pm
vacamsan tu problema con esa placa ya tiene solución, pasate por este link.
http://www.elotrolado.net/showthread.ph ... did=671318
Edito porque este link tampoco te viene mal.
http://www.elotrolado.net/showthread.ph ... did=671459
Parry-11
Notapor C4_CMP » Sab Ene 13, 2007 20:33 pm
Parry-11 escribió:vacamsan tu problema con esa placa ya tiene solución, pasate por este link.
En realidad su problema no es la placa, sino el firmware. Con la versión 2.81 todavía no puede hacer nada.
C4_CMP
Notapor JaVi-C4 » Dom Ene 14, 2007 16:33 pm
Exacto, a partir de las 2.80 (este firm no incluido) no se puede Downgradear; la placa TA082 ya no es el problema; "sólo" el firm que trae al comprarla
JaVi-C4
Notapor vacamsan » Lun Ene 15, 2007 12:24 pm
entonces, si el problema no es la placa, se supone que se podra downgradear dentro de pocquito, sabeis mas o menos cuanto suele tardar. mientras, aprovechando mi version, me he grabado 7 u o demos en la memory
gracias
AMUNT VALENCIA!!!
vacamsan
Notapor JaVi-C4 » Lun Ene 15, 2007 18:17 pm
No suele tardar mucho, pero paciencia y ni si te ocurra bajar del emule ningun archivo "milagroso" que si que te downgradee la PSP.
Saludos!!
JaVi-C4
Notapor JaVi-C4 » Mar Ene 16, 2007 1:49 am
Mira aqui. Explica que ya se pueden cargar backups en la 2.80, así que estará más cerca de lo que te puedes imaginar, jeje.
Saludos!!
JaVi-C4
Notapor nh4 » Mar Ene 16, 2007 2:16 am
echale un ojo al pspware esta bastante bien para el tema de las pelis
nh4
