señal tdt
señal tdt
Notapor elwebo » Vie Ago 20, 2010 22:11 pm
hola amigos.tengo un problema con la tele,solo veo 4 canales contados,la 1.la 2,clan,y autonomicas.las demas o muy mal o nada.me dicen q puede ser culpa de unos chopos q tengo cerca y pierde señal.y querria saber alguna forma de mejorar la señal,si con un amplificador me servia,o tengo q subir mas la antena de altura
elwebo
Notapor MaNeL » Vie Ago 20, 2010 23:16 pm
No sera mas bien culpa de las tormentas que han habido,por lo menos aqui se ha cortado varias veces por culpa de lo que te comento,los chopos no creo que te hagan nada,pero bueno,siempre puedes comprar un hacha y hacer un brico... :lol:
Un saludo ;)
PD:si no es por la tormenta no se por lo que puede ser,pero yo creo que por los chopos no,porque por aqui hay casas pequeñas entre bloques bastante altos,y tienen buena señal :?
Notapor a100rouge » Vie Ago 20, 2010 23:22 pm
En ningun punto de la casa recibe mejor???? O es solo en alguna habitación concreta????
La señal de TDT es bastante débil y la antena tiene que tener la mejor visión directa del repetidor posible. Si los árboles están en la línea recta entre la antena y el repetidor, debes evitarlos.
Por otro lado, si no consigues mejorar de ninguna manera, entonces puedes meter un ampli de sañal a ver si mejora.
Notapor meiker_C4 » Sab Ago 21, 2010 2:05 am
Los chopos no afectan para nada. Tendrás que comprar un amplificador de RF en condiciones, y que tenga unos buenos filtros para que el rebote de la señal no afecte a la calidad de recepción.
Es nuestra TDT y hay que respetarla.
meiker_C4
Notapor axelin » Sab Ago 21, 2010 18:31 pm
Pueden ser muchas cosas, si dieras más información te podré ayudar más o menos.
- Antena propia o antena comunitaria
- Dónde tienes la toma de antena en casa (respecto a la bajante de la antena)
- Distancia de la toma de antena de casa a la toma de antena del aparato, es decir si está lejísimos cuánto cables tienes que tirar y todo eso.
- Cómo tienes pelado la conexión del cable
- En que parte de Aragón vives
De momento esto es lo que se me ocurre. Por cierto, que te dejen otro receptor tdt y prueba con ese aunque si es interno en la tele es difícil que encuentres uno mejor.
axelin
Notapor elwebo » Dom Ago 22, 2010 21:45 pm
Pos la casa esta en Rivas,a 4 km de Ejea de los Caballeros.es un adosado,asi q antena propia cada uno.es obra casi nueva la casa,no tiene ni dos años la construccion.o no se q mas informes darte,q tengo la casa de hace poco.jejeje.
y si fuera por el tdt?podria ser?tengo la tele una sony bravia,q me costo sus dineros,hd etc etc etc.
si conectara otro tdt podria mejorar la vision?me han comentado q hay un televes q hace maravillas,el problema es q no tengo ningun tdt,tendria q comprarlo
elwebo
Notapor axelin » Mar Ago 24, 2010 3:40 am
Te preguntaba también si tienes la toma de antena al lado de la tele o has tirado metros de cable hasta la tele. Lo mismo con la toma de antena bajante a la de tu casa(la que viene gorda de la antena hasta donde habrán metido los albañiles (¿o lo hiciste tu?) dentro de la casa. ¿El cable de antena lo compraste ya hecho o lo hiciste tu?
Por mi experiencia de probar casi 30 tdts diferentes, diria que un tdt en una tele es el mejor tdt que puede haber frente a los tdts que se venden por ahi, y más siendo la tele de marca reconocida. Esto es debido a que tienen un umbral SNR menor y te dan por válido señales que otros te rechazan. No obstante no estaría mal que alguien te pudiera dejar alguno, por si las moscas.
Esta semana en cuanto pueda te pongo unas fotos de como hacer tu propia antena a ver si con eso pillas más canales. Solo necesitas cable de antena y los terminales de antena asi que barato es. Si eso no te funciona siempre tienes tiempo de comprarte un amplificador y ya te diría donde ponerlo. El ampli te costará sobre los 30-40 euros.
axelin
Notapor elde » Mar Ago 24, 2010 10:51 am
si con el tdt integrado en la tv, y la antena/instalacion tiene 2 años, no te complikes mucho metele un ampli de interiores.
yo tenia un problema parecido en la casa del pueblo y con un televes solucione el problema a la primera.
me costo unos 35€ y los tienes de varias salidas, (con salidas atenuadas y amplificadas)
PD
pregunta a los vecinos si tienen problemas
Notapor axelin » Mar Ago 24, 2010 13:29 pm
Lo que pasa que el de televés (que es majete) no se si lo encontrará en Zaragoza, por lo menos no sin dar muchas vueltas. Prueba primero en Diotronic (la antigua Electrónica Goya) y si al final lo encuentras dime dónde lo compraste.
Si decides comprarte el ampli antes de que yo ponga lo de la antena, avísame para ahorrarme lo de las fotos. Y una cosa MUY IMPORTANTE, pon el ampli lo más cercano posible a la toma de antena de casa (no a la de la tele), cuanto menor cable uses en ese tramo mejor.
axelin
Notapor axelin » Mié Ago 25, 2010 3:08 am
1º Cortar 9 cm, lo más exacto posible (no es coña) el aislante del cable coaxial para poder ver la malla tal que asi:
Ojo con pasarte porque si rompes esos hilos (la malla) no sirve de nada. Lo mejor es coger una tijera y cortar un poquito y luego ir abriendo en canal para quitar luego el aislante sin problemas. Es más trabajoso pero si haces un corte en circulo y luego estiras el aislante para sacarlo, al estar tan duro moveras cable y esos 9 cm serán mas.
2º Doblar la malla hacia abajo hasta una distancia de otros 9 cm (ni más ni menos). No hace falta que hagas trenzas a la malla ni nada, rodea al cable lo mejor que puedas y ya está. Si superas los 9cm corta con una tijera.
El papel de aluminio que te sale después de la malla lo puedes quitar y te saldrá un aislante blanco. Quítalo también haciendo un corte en circuferencia y tirando hacia afuera porque esta vez no sirve abrirlo en canal. Ten cuidado de no cortar el cobre.
3º Rodea los hilos de malla con cinta aislante a lo largo de todos esos 9 cm.
Eso sería la parte de la antena. Ahora viene el otro lado que es el conector de antena. Necesitas un conector de antena de tv macho como este:
1º Corta 1 cm aprox del aislante blanco. Pliega la malla hacia abajo (da igual la distancia esta vez) y corta todo el aislante blanco excepto un poco tal y como te muestro en la imagen.
2º Desenrosca el conector y pasa su "tuerca" por la antena para poder enroscarlo después. El conector tendrá un agujerito por donde tendrás que pasar el cobre y apretarlo con un tornillo. Mejor que no toque la pared el cobre.
3º Por último, cierra el conector y enróscalo con lo que antes has pasado. No te pases de fuerza que si son malos se pueden romper.
En total la antena será de 18 cm, luego no hay ningún problema en alargarla todo lo que quieras si necesitas una posición mejor (aunque pegada a la tele con celo te sirve), pero siempre respetando los 9 de cobre y 9 de malla con cinta aislante. La posición de la antena es muy importante asi que prueba posiciones hasta que veas la mejor.
Los 9 cm es porque está pensada para coger los canales más jodidos de pillar como el grupo antena 3, telecinco, sexta, etc porque están a frecuencias mayores. Si quieres centrarla en algo más general, entre los 11 cm o 12 cm te puede valer y si ves que no pillas nada siempre puedes cortar hasta dejarla en menos longitud. Mi consejo es que uses esos 9 cm.
axelin
Notapor meiker_C4 » Mié Ago 25, 2010 3:52 am
Bonito engendro (por el anterior).
Yo me reafirmo, compra un pre amplificador de señal RF para la cabecera de la antena, un amplificador de señal para la vivienda y tema mas que solucionado.
Ahora hablando en castellano (para que me entiendas, estudié en el pasado electrónica de comunicaciones y aún sé algo de estos temas, solo un poquito), llama aún buen antenista, que te ponga una buena etapa pre amplificadora y un buen amplificador de señal para toda la vivienda y tema resuelto.
Ikusi, por mi experiencia personal, lo mejor de lo mejor (televés está muy bien, pero prefiero Ikusi).
PD: Aunque no lo parezca, invertir en una buena instalación de tv alarga la vida útil del electrodoméstico (TV).
meiker_C4
Notapor axelin » Mié Ago 25, 2010 5:30 am
¿Lo de engendro va de buenas o de malas?
Está claro que un buen antenista te puede hacer muchas cosas pero es bastante más caro que lo que pongo yo. Total por probar no se pierde nada porque es algo muy rápido. Parece una tontería pero según donde este la toma de antena que quiere conectar, al estar tan atenuado la señal, un ampli puede no servirle y una simple antena como esta sí.
Lo digo por experiencia porque en una casa, en el cuarto más lejano a la antena comunitaria, no era suficiente el ampli a la entrada por la atenuación, y al lado de la tele tampoco funcionaba. Sin embargo con la antena está pillaba todo de lujo. Lo que me falta por probar es la combinación de esta antena con un ampli y aprovechando que la he hechopara hacer las fotos, la probaré en el pueblo a ver si asi permite más rango de orientación.
axelin
Notapor meiker_C4 » Mié Ago 25, 2010 17:00 pm
Va de buenas, pero no deja de ser un engendro.
Uno ya trabajó con medidores de campo de 6.000 € y sabe bien que estas cosas no funcionan así. Lo mejor que puede hacer el forero para que su TV no se joda por mala calidad de recepción (sí, las TV se joden también por la recepción), y además reciba todos los MUX correctamente, es llamar aún buen antenista y este le coloque el pre-amplificador y amplificador de línea que necesite para toda su vivienda.
Si él ya comentó que vive en una casa nueva, digo yo que se podrá permitir que alguien con un buen medidor de campo le instale los amplis y filtros que sean necesarios para su domicilio.
es un adosado
Éste ejemplo vale cuando tienes los repetidores cerca del domicilio y la zona no cuenta con muchos rebotes de señal, sino... no vale mucho y no deja de ser un incordio estar a merced de la climatología de la zona.
meiker_C4
