Crear copias vivas con Ghost
Notapor Crinos » Lun Ene 22, 2007 21:01 pm
Bien, ante la duda de uno de nuestros foreros habia pensado en la posibilidad de crear un pequeño post explicativo con la forma de hacer una copia viva. Pero he encontrado esta que es muy grafica y creo que os puede ayudar sobremanera:
http://www.hugorodriguez.com/cursos/backups-ghost_01.htm
Para ello previamente, tendreis que hacer las particiones. Dichas particiones podeis crearlas con el Partition Magic por ejemplo. Para ello otro tuto y asi lo teneis juntito, ;)
http://www.hispazone.com/conttuto.asp?IdTutorial=56
Ale, ya lo teneis. :D
Las copias vivas sirven para crear una imagen literal de una particion por ejemplo. Y de esta forma clonarla para restaurarla mas adelante. Esto se usa mucho cuando no queremos andar instalando el sistema operativo, los drivers... Es como lo que tiene Windows... el punto de restauracion, pero a lo bestia, jeje.
"Toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo"
Crinos
Notapor BDD » Lun Ene 22, 2007 21:19 pm
Las copias vivas no hay peligro de que salgan mal no?
Vamos, que se quede al 50% y me joda el pc y se me borre todo...
Cuanto suele ocupar? Lo mismo que lo que tienes en el pc de por si?
Y la última, puedo copiar una copia viva de un pc a otro y que "para el ojo humano sean clones"?
Cuanto tarda en hacerse/restaurar?
PD: Esto es como un backup de PDA, no?
Buitre Titular C4atrer@ :buitre:
C4 HDI 110CV 5p Negrito Obsidien VTR
BDD
Notapor Crinos » Lun Ene 22, 2007 21:29 pm
BDD escribió:Las copias vivas no hay peligro de que salgan mal no?
Para nada. Yo he hecho cientos de copias. Porque he trabajado con ello y nunca tuve problemas. ;)
No, ocupara lo que tu le digas.Quiero decir que elegiras hacerlo de una particion en la que habras albergado el sistema operativo. Ej: 15 Gigas para Windows y los programas instalados. Y de esa particion de 15 gigas hago la copia, mas concretamente de lo que ocupe, que pueden llegar a ser varios DVD's
Si, de hecho tienen que ser fisicamente muy similares a ser posible identicos. Sino no te dejara. Ten en cuenta que vuelcas literalmente la configuracion de tu PC. De hecho tendra hasta la misma IP, Jeje. Despues de restaurar tendras que personalizar el Pc sobre el que se ha aplicado la restauracion en el caso de que quieras cambiar algo. Pero vamos que poca cosa.
Depende pero vamos unos 20 minutillos, 40 si es una maquina mas lenta, es muy relativo... ya te digo que depende de la velocidad de tu maquina y de la info que sea, jeje.
No se exactamente a que te refieres.
Crinos
Notapor Gorka » Lun Ene 22, 2007 23:13 pm
Muy bueno, pero... ¿Por que no utilizamos herramientas libres? ;)
Salu2 !
Existen mas carriles que el de la izquierda !!
Totalmente desmadrado !!!!
Gorka
Notapor Willosby » Lun Ene 22, 2007 23:15 pm
como por ejemplo?
quizás por desconocimiento (como es mi caso), falta de tiempo para buscarlas, etc...
Willosby
