Yo de mayor qiero una de estas!!!!! ;P
Notapor Francis » Lun Ene 29, 2007 23:27 pm
La nueva Yamaha YZF-R1 ya está disponible en todos los concesionarios de la marca japonesa en España, después de que el pasado 19 de enero fuera presentada en nuestro país, la quinta generación de la que es una de las mejores superdeportivas del mundo.
Esta nueva versión lleva consigo el espíritu competitivo, ya que cuenta con avances tecnológicos inspirados en la YZR-M1 (la de Valentino Rossi), como la admisión por chip y las tomas de aire. Otra de sus novedades es la incorporación de una culata completamente renovada con cámaras de combustión de cuatro válvulas por cilindro. Gracias a esto se ha conseguido una posición más vertical de las válvulas de entrada y salida. Entrega 180 CV (189 con inducción) que se logran a 12.500 vueltas con un motor de 998 cc.
En cuanto al sistema de frenado, cuenta con nuevas pinzas de seis pistones y discos de 310 mm, algo que beneficia los cambios de dirección a gran velocidad. Los sistemas electrónicos presentan la introducción de módulos independientes de inyección/ignición homologados. En conclusión, una magnífica moto de 177 kg por un precio de 14.500 euros.
Características técnicas del motor
* Nuevo motor 4 tiempos con 4 cilindros en línea refrigerado por líquido
* Diámetro x carrera 77×53.6mm · Mayor rato de compresión 12.7:1
* Nuevo conducto de admisión variable YCC-I (Yamaha Chip – el primer sistema de control electrónico en una moto de producción
* Nuevo YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) de aceleración electrónica
* Nuevo diseño de culata con 4 válvulas
* Válvulas de admisión de titanio
* Cámara de combustión rediseñada
* Nuevo embrague
* Doble silenciador con nueva forma
* Bobinas de encendido de alto rendimiento
* Catalizador de 3 vías con sensor de oxígeno
* Bloque de cilindros cerrado
* Cilindros cromados sin camisa
* Bielas FS (Fracture Split)
* Sistema de admisión de aire más eficiente
* EXUP compacto con válvulas de titanio
* Radiador de doble ventilador con nueva forma
Características técnicas del chasis
* Nuevo bastidor Deltabox
* Basculante asimétrico híbrido rediseñado
* Eje del basculante 3mm más alto
* Nueva horquilla delantera de alto rendimiento
* Amortiguador trasero con ajuste de compresión en dos sentidos
* Nueva pletina de dirección de alta rigidez
* Pinzas de freno delantero de 6 pistones de alto rendimiento
* Discos delanteros de 310mm ligeros
* Nueva cúpula delantera, sillín y colín
* Aumento de la capacidad de entrada de aire
* Disipación del aire caliente del motor más eficiente
* Doble faro delantero de 4 bombillas
* Luz trasera LED
* Nuevo guardabarros trasero con porta matrícula independiente
Notapor poncenet » Lun Ene 29, 2007 23:40 pm
bufff que bomba... a mi me gustan las 600, pero la r1 es desde que salio la 1ª version hace ya algunos añitos una de mis favoritas...
C4 1.6 HDI 92cv CollectionMP3
poncenet
Notapor Willosby » Mar Ene 30, 2007 0:40 am
joer, pensé que eran tias
:jilar:
Willosby
Notapor Nail » Mar Ene 30, 2007 1:45 am
Si si, de las mejores motos... pero a que no as visto partirse ninguna a 100 metros del concesionario...
Porcierto esto solo es una anecdota de un colega mio... la verdad esque es una moto que me encanta!!!! Y si... de mayor quiero una como esa... ;)
c4atrero arrabassero nº4
Nail
Notapor Francis » Mar Ene 30, 2007 11:04 am
tampoko dijo q no a una 600 y a una tia despanpanante cuando sea mayorcito jejejeje :P
La 600 me qedo con la de SUZUKI q es mucho mas barata
Notapor Lakurt » Mar Ene 30, 2007 12:42 pm
Willosby escribió:joer, pensé que eran tias
:jilar:
Aqui cada uno a lo suyo.... :meparto: :meparto:
Lakurt
Notapor Francis » Mar Ene 30, 2007 13:03 pm
jajajajaja otro dia pondre otra cosa q qiero de mayor :P
Notapor Somi » Mar Ene 30, 2007 16:26 pm
Algun día volvere a tener una de estas, tiempo al tiempo jejeje
Notapor Francis » Mar Ene 30, 2007 16:27 pm
ya tuviste una SOMI cuala??
Notapor Willosby » Mar Ene 30, 2007 16:39 pm
Francis escribió:jajajajaja otro dia pondre otra cosa q qiero de mayor :P
Willosby
Notapor Francis » Mar Ene 30, 2007 21:29 pm
nooooooooooooooooo!!!!!! eso me suele pasar cuando me lavo jajjaja!!!!!
pero ya toy bien asin jejejje
Notapor Francis » Mar Ene 30, 2007 21:34 pm
esta es mi peor pesadilla
