alguno.entiende de piscinas?
Notapor xoxes » Vie Ago 08, 2014 3:46 am
Mañana en.el.pc escribire mas detalladamente y mejor.
La cuestión esta enqe la.bomba no.Coje agua del pozo para llenar la pis ina
xoxes
Re: alguno.entiende de piscinas?
Notapor Somi » Vie Ago 08, 2014 8:04 am
xoxes escribió:Mañana en.el.pc escribire mas detalladamente y mejor.
Prueba a cebar la bomba primero, osea, desde la impulsión de la bomba llena todo el tubo de la aspiración, o lo que es lo mismo, desde la salida de la bomba "antes de la válvula antirretorno" llena de agua todo el tubo que baja hasta el pozo, una vez estes seguro que todo el tubo está lleno de agua pon en marcha la bomba.
Notapor josemi_23 » Vie Ago 08, 2014 18:16 pm
+1
Pero no le eches agua de pozo a la piscina, te lo digo por experiencia que yo llené la mía con agua de pozo y el ph se descontrola y para ponerlo a punto tienes que estar todo el verano con minorador e incrementador del ph y estar echando tanto producto a la larga no es bueno para la salud.
Notapor patoso1980 » Sab Ago 09, 2014 0:08 am
No es problema de piscina, es de bomba. Si no sube agua del pozo es porque coge aire en el tubo de aspiración
patoso1980
Notapor xoxes » Vie Ago 22, 2014 2:05 am
patoso1980 escribió:No es problema de piscina, es de bomba. Si no sube agua del pozo es porque coge aire en el tubo de aspiración
Habia una pequeñisima zona de una junta que cogia aire.. .si vieseis lo que era... es para morirse como algo tan pequeño afecta tanto...
Igualmente para el año que viene si puedo cambiare la bomba por una mas potente ya que la de 1cv se queda corta...
xoxes
Notapor josemi_23 » Sab Ago 23, 2014 1:22 am
1 cv está mas que bien, a no ser que sea una piscina olímpica.
Notapor xoxes » Sab Ago 23, 2014 2:30 am
yo creo que se queda corta de fuerza porque el robot cuando llega a la parte onda de la piscina no tiene fuerza para limpiar bien esa parte nose ademas de que le cuesta bastante. No se la verdad ya que el tema de fontaria... le tengo un poco de tirria jajajaj
xoxes
