Ayuda expertos en Redes
Notapor jadancito » Mié Ago 01, 2007 13:59 pm
Bueno.. tengo una duda y queria ver los expertos en el tema de Redes que me pueden aconsejar para hacer lo que quiero hacer jeje.. haber yo tengo un router wifi de Ono.. y ha dao la casualidad de que a caido en mis manos otro Router Wifi Ono.. como puedo hacer que funcione???
jadancito
Notapor Willosby » Mié Ago 01, 2007 14:02 pm
Willosby
Notapor Buff0n » Mié Ago 01, 2007 14:04 pm
Willosby escribió:www.adslayuda.com
+1
Pero si no dices k es realmente k kieres acer con los 2 routers :S
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor jadancito » Mié Ago 01, 2007 14:14 pm
+1
kiero hacer que me funcionen los dos router
jadancito
Notapor Willosby » Mié Ago 01, 2007 14:15 pm
¿A la vez? En una sola linea no creo que puedas
Willosby
Notapor jadancito » Mié Ago 01, 2007 14:18 pm
Willosby escribió:¿A la vez? En una sola linea no creo que puedas
ea.. eske le toy dando vueltas.. pero como tengo cable de ese de ono.. seria enxufarlo.. y ya esta.. pero no se si funcionaria
jadancito
Notapor Willosby » Mié Ago 01, 2007 14:37 pm
De todos modos aunque se pueda cosa que nunca he probado, se repartiría la linea entre ambos (que alguien me corrija si me equivoco), con lo que no ganarías nada, solo quebraderos de cabeza.
Willosby
Notapor FyM_C4 » Jue Ago 02, 2007 0:30 am
Podrias poner uno en modo bridge para repetir la señal inalambrica pero los 2 a la vez me da que no...
FyM_C4
Re: !
Notapor jadancito » Jue Ago 02, 2007 0:31 am
FyM_C4 escribió:Podrias poner uno en modo bridge para repetir la señal inalambrica pero los 2 a la vez me da que no...
modo bridge... k e eso :?
jadancito
Re: !
Notapor FyM_C4 » Jue Ago 02, 2007 2:54 am
Textualmente -> El modo Bridge (o repetidor) nos permite interconectar dispositivos wifi que se comunican entre sí mediante wireless. Para que nos hagamos una idea aproximada, vendria a ser como los repetidores de telefonia móbil. A partir de una señal original podemos ir añadiendo repetidores de manera que podemos aumentar de manera exponencial el área de cobertura wifi y la calidad de la señal.
Esto puede ser especialmente útil en caso de que haya una distancia excesiva entre el router y el PC wifi, o bien haya obstáculos tales como muros, o que el router y el PC no se encuentren en pisos diferentes, de manera que se produzcan cortes o pérdidas de la señal que afectan a nuestra conexión.
Hay que decir que una vez configurado, desde cualquier PC de nuestra Lan podremos acceder a cualquier router. Así mismo, nuestra red funcionará a la perfección. En definitiva, que ganamos en calidad y cantidad de la señal, con la ventaja de que, una vez configurado, el segundo router simplemente ha de ir conectado a la corriente eléctrica. No necesita nada más para funcionar y podemos ocultarlo en cualquier parte.
FyM_C4
Notapor a100rouge » Mar Ago 07, 2007 0:49 am
No puedes conectar los dos routers a la vez a la linea. Solo puede estar uno. Si quieres conectar dos ordenadores a la vez a ingternet, entonces el segundo ordenador deberías conectarlo a la wifi generada por el primero, o utilizar el segundo router como un repetidor de wifi del wifi generado por el primero si tienes problemas de cobertura, pero nada mas.
Notapor jadancito » Mar Ago 07, 2007 0:54 am
Gracias por aclarar dudas..si alguien quiere un Router Wifi para ono.. ya sabeis.. xD .. saludos
jadancito
Notapor yamisworld » Mar Ago 07, 2007 1:22 am
Yo no lo regalaria tan rapido. Los routers de ono no valen para nada sin conexión, ya que no funcionan como routers normales que todos conocemos(repartidores de señales direccionandolas) los de ONO solo redireccionan y reparten internet, y no datos de los aparatos que estan conectados a este router entre si.
Pero antes de desilusionarte con tu tesoro, te dejo una idea y tu buscas como hacerlo.
Solución clonar la mac.
Cabecera(Ono) le da el ok a tu mac y le da 4 megas por cada dispositivo. Unico inconveniente que cada modem tiene que estar en un nodo diferente(aunque esto no esta del todo probado). Osea uno paga la conexión y el otro(un amigo,tio,primo,abuelo, etc) la tiene por la cara.
Creo que nada de lo que he escrito fomenta el piratear una señal y solo explico en teoria, como deberia funcionar.
Si los moderadores creen que deben borrar esta información, que lo hagan y les pido mis disculpas.
yamisworld
Notapor Willosby » Mar Ago 07, 2007 11:04 am
Yo creo que estamos al límite de la legalidad, pero de todos modos info sobre eso fijo que encuentra más y mejor en otro tipo de foros, o en San Google.
Willosby
Notapor vaya_putada » Mar Ago 07, 2007 12:45 pm
lo que comenta yamisworld es cierto...
vamos a ver, normalmente las empresas, como pueden ser Telefónica, Orange, Ya.com, etc te entregan una línea y te dan un router, y ellos sólo conocen la IP que dan a ese router y poco más, tú por detrás en tú red local de casa puedes poner lo que te de la gana...
estos de ONO, son un poco listos, y según lo que pagues te dan unos u otros servicios...
digamos que en Telefónica te dan una IP y haces NAT en el router, de tal forma que con una IP pública puedes salir a internet desde 200 PC's o los que quieras...
ONO, por contra, lo que hace es "ceder" la ip pública al PC, por lo que según la clase de servicio que tengas contratada, puede que tengas limitado el acceso a una sola MAC, por lo que si conectas un ordenador diferente, o bien intentas conectar dos o más, no te funcionará más que el primero que hayas conectado...
esto es una mierda, pero es así... luego si quieres multipuesto les pagas más y te dan varias IP's, pero siempre hay un límite, en la parte de ONO Blanco, es decir, Valencia, el levante, santander y las zonas donde había ONO antes, hay una clase de servicio para 5 IP's...
en la parte de ONO Morado (AUNA) desconozco las clases de servicio que hay pero se que también existen y las configuran con un aplicativo denominado BACC...
de todas maneras, respondiendo a la pregunta inicial, como te han comentado no es posible utilizar los dos routers en la misma línea, y además los routers de ONO son una cagada ya que sólo actúan como un bridge y "ceden" la IP a los PC's...
la red local la establecen las cabeceras de cable modems...
se han dado casos de gente que en la red local podía ver los PC's de sus vecinos o de gente que vivía próxima a ellos... o sea ke ojo con las configuraciones de ONO :D
un saludo!! :saludo:
vaya_putada
Notapor OST_NeoX » Mar Ago 07, 2007 12:55 pm
Yo tengo ONO con cable modem y conectando el cable modem a un router Linksys que compre puedo conectar sin problemas varios ordenadores y consolas.
El tema del router wifi de ONO no lo conozco, pero si el aparato en cuestion no tiene la opcion de hacer de enrutador por si solo (sin necesidad de recibir una señal de internet) poco vas a poder hacer).
Me imagino que ese router tendra alguna conexión RJ-45, prueba a hacer lo siguiente.
Conectas un router al cable de ONO, y el otro mediante un cable de red normal o cruzado (ahi me lio) al router "principal".
Luego el segundo router lo conectas al PC, y das al router una ip dentro de lo que seria la red local.
Por ejemplo:
IP Externa (La da ONO): 80.34.12.54
IP Interna (router conectado al cable): 192.168.0.1
IP Router 2: 192.168.0.2
IP PC conectado a Router 2: 192.168.0.3
En caso de que el Router 2 tenga la opcion de darle una ip interna, le damos por ejemplo, 172.26.0.1 y al Pc que va conectado a ese router 2 la ip 172.26.0.2
El problema seria que seguramente en una red local los pc's conectados al router uno con una ip del tipo 192.168.0.XXX no verian los pc's conectados al router 2, con una ip del tipo 172.26.0.XXX
Espero haberme explicado bien y que esto sea coherente.
OST_NeoX
Notapor a100rouge » Mar Ago 07, 2007 15:33 pm
En el Pais Vasco no hay ONO, pero tenemos Euskaltel que funciona igualito que ONO. Con unos modems que funcionan de puente, por lo que en principio solo puedes conectar un ordenador a Internet.
Se soluciona, como comenta OST-Neox, poniendo un router de banda ancha, que no es más que un aparatejo que tiene un RJ45 para conectar el router de ONO y luego 4 RJ45 separados que son para conectar ordenadores, ademas de WIFI. Este router es el que se encarga de que todos los ordeandores puedan conectarse a Internet a través de la IP pública única que proporciona ONO. Es decir, hace NAT.
Modelos:
LinkSys
http://www.netgear.com/Products/Routers ... GR614.aspx
http://www.sitecom.com/showproductimage.php?id=1368
Son 3 muy comunes y que hacen esto que comentamos sin problemas. Hay muchos más, solo son un ejemplo.
Notapor jadancito » Mar Ago 07, 2007 15:45 pm
yamisworld escribió:Yo no lo regalaria tan rapido. Los routers de ono no valen para nada sin conexión, ya que no funcionan como routers normales que todos conocemos(repartidores de señales direccionandolas) los de ONO solo redireccionan y reparten internet, y no datos de los aparatos que estan conectados a este router entre si.
para hacer lo que tu has dixo.. se que hay gente que ha llegado a tener modens antiguos si alguien los conoce los sudrfboard.. eran blancos.. y los han tenido pirateados.. haber no esque quiera piratearlo ni nada de eso.. ( por que no xD) pero si me gustaria saber si eso es posible en este router o solo son validos para los moden
jadancito
Notapor yamisworld » Mar Ago 07, 2007 19:17 pm
Motorolas blancos una joya. Los wifi mas dificil pero no imposible. Distinto software para el mismo problema.
Be happy people.
yamisworld
