Ayuda informáticos!!
Notapor Dykstran » Dom Sep 16, 2007 21:10 pm
Wenas, mi problema es el siguiente...
Formatee y cuando fui a instalar el XP me decía q no encontraba ningún disco duro :shock:
Probé de mil maneras distintas, con varios cd's distintos... y nada, siempre me decía lo mismo.
Pensando en si podía haberle pasado algo al disco duro (q lógicamente no le había pasado nada, pq desde ms-dos todo iba correctamente) probé a instalar el primero q pillé... Windows 98!!! (increíble pero cierto, por ahí lo tenía...) y me funcionó. Se instaló correctamente, de hecho, estoy ahora mismo escribiendo esto desde él. Pero como entenderéis, no son maneras...
Por favor, alguien sabe a q se puede deber?? Estoy desesperado, llevo ya 3 días así y no consigo arreglarlo. Si alguien de Barcelona supiese arreglarlo estaría dispuesto incluso a pagarle...
Gracias de antemano
C4 e squared - Tuning
Peña Madridista C4atrera Nº socio 022
C4atrero Arrabassero Nº 7
Dykstran
Notapor Er_makina » Dom Sep 16, 2007 21:13 pm
Que programa tenias antes de formatearlo?, puede ser que hayas dañao el disco duro al formatearlo y no te lea el XP, pero si el Windows 98
En este momento: Saxo VTS
En dos años: C4 5p. Exclusive
Er_makina
Notapor Dykstran » Dom Sep 16, 2007 21:30 pm
Antes tenía XP
Dykstran
Notapor Er_makina » Dom Sep 16, 2007 21:34 pm
pos como no sea eso...
Er_makina
Notapor Dykstran » Dom Sep 16, 2007 21:36 pm
Pufff... no creo, pq ya te digo, con el 98 no tengo ningún tipo de problema, va todo bien. No sé, a ver si alguien más me pudiese ayudar.
Gracias de todas formas :)
Dykstran
Notapor Pira » Dom Sep 16, 2007 21:37 pm
Entraste en la bios y ves que te lo reconoce? a mi me pasó con un disco duro y tuve que hacer que lo reconociera a "pelo"
Notapor Dykstran » Dom Sep 16, 2007 21:42 pm
Sí, si ya te digo, tengo instalado el 98 pq ese sí q me ha dejado :(
Dykstran
Notapor Pira » Dom Sep 16, 2007 21:48 pm
Que raro :\, formateaste el disco en otro formato que no fuera NTFS?
Notapor ajripa » Dom Sep 16, 2007 21:50 pm
Puede parecer una tontería, pero abre el pc y compruba bien las conexiones, cambialo de IDE y comprueba como te lo reconoce la bios. Luego entra con un disquete de arranque e intenta hacer un formateo a bajo nivel del disco, a ver si así hay suerte.
ajripa
Notapor Dykstran » Dom Sep 16, 2007 21:52 pm
Claro, ahora mismo está en FAT32, pero eso no influye, ya q la instalación de XP detecta discos con formato FAT, e incluso permite la instalación en estos. Aunq no sea eso lo q quiero
Dykstran
Notapor Pira » Dom Sep 16, 2007 21:53 pm
Pues joder que extraño! :S
Notapor Dykstran » Dom Sep 16, 2007 21:58 pm
A mí me lo vas a decir q llevo ya 3 días así y me estoy volviendo majara :head:
Dykstran
Notapor yamisworld » Dom Sep 16, 2007 22:25 pm
Tiene toda la pinta a que se te ha jodido el MasterBootRecord(MBR). esto es una tabla que se escribe en el sector de arranque en el disco duro con la informacion de como esta estructurado. Los discos antigüos tenian una aplicación propia para hacer esto. Pero ahora hay programas que son capaces de hacerlo. Uno de ellos suele ser el windows, pero como en tu caso a veces no es capaz de hacerlo.
Opciones.
1-Actualiza desde 98 a Xp es una solucion rapida pero no la mas limpia. Ya tienes acceso a tu disco con lo que debería funcionar.
2-Baja un partition magic que aguante w98 y vuelve a particionar el disco, en el espacio que te quede vacio, crea otra particion(luego una vez que te funcione el arranque del xp te lo borras y ya. De esta forma te volvera a sobre-escribir el MBR y seguramente XP te lo detecte sin problemas.
3-Bajate un hiren´s boot, es un disco de arranque que tiene muchas herramientas de testeo para todo el pc. Este trae el partition magic desde ms-dos y puedes darle de nuevo el particionado y el formateo a NTFS. Instalando despues XP.
Espero que con esto lo arregles y sino te daremos más opciones.
yamisworld
Notapor SergiojoseC4 » Dom Sep 16, 2007 23:30 pm
esto le paso a un amigo mio y se lo aregle asi 1 pillas el ms- dos y formateas no se si son 10 megas o asi y luego despues de formatear con el ms dos ponere es xp y funciona pero no pongas el xp pon el windows ue v7 que va muchisimo mejor
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor charlyman » Lun Sep 17, 2007 1:11 am
buenas lo mejor q puedes hacer es entrar con el cd de win xp y eliminar la particion q tengas hecha y instalar desde cero, dame mas pistas no te reconoce ningun disco duro? pero desde la bios si te los reconoce? mmmm
otra cosa q puedes hacer es entrar en modo ms-dos y en fdisk elimina la particion q tengas hecha y intenta instalar el windows xp. si tienes alguna duda ya sabes por ahi ando
charlyman
Notapor Dykstran » Lun Sep 17, 2007 1:52 am
yamisworld escribió:Tiene toda la pinta a que se te ha jodido el MasterBootRecord(MBR). esto es una tabla que se escribe en el sector de arranque en el disco duro con la informacion de como esta estructurado. Los discos antigüos tenian una aplicación propia para hacer esto. Pero ahora hay programas que son capaces de hacerlo. Uno de ellos suele ser el windows, pero como en tu caso a veces no es capaz de hacerlo.
Opciones.
La solución uno ya la probé y me falló, me decía lo mismo.
La solución dos si me la puedes explicar un poco mejor o algo más detalladamente por favor, es q no la he entendido bien del todo :?
Y la solución 3, no sé si me ayudaría. Lo digo pq el problema no debe estar en el formato del disco, ya q XP lee perfectamente FAT32
Dykstran
Notapor Willosby » Lun Sep 17, 2007 8:44 am
¿Sabes si tu disco duro es Ide o S-Ata?
Willosby
Notapor Darkillow » Lun Sep 17, 2007 16:03 pm
La solución dos si me la puedes explicar un poco mejor o algo más detalladamente por favor, es q no la he entendido bien del todo Confused
Dykstran la solucion 2 que te dio yamisworld si yo la entendi bien es:
- Con el partition magic haz una nueva particion del espacio libre que tengas ahora mismo entonces tendras en un disco dos unidades.
- Instala en la nueva unidad el windows xp y cuando te funciones pues podras borrar la antigua particion (donde esta ahora el w98)
Esto es lo que yo entendí por si te urge vamos yo tambien creo que te puede funcionar así por otro lado que tienes un disco o dos??? si tienes uno cambialo de ide para probar, revisa jumper... lo tienes puesto junto con algun lector?? cualquier tonteria se te hace un mundo... suerte
Darkillow
Notapor deivid » Lun Sep 17, 2007 16:21 pm
¿Es sATA el disco duro?
Si intentas instalar Windows XP en un disco sATA necesitas un driver para que Windows XP reconozca el disco duro.
Normalmente el driver deberías tenerlo en los cd's de la placa madre. Si no, entra en su web y búscalo. Lo tendrás que grabar en un disco de 3/5 para la instalación.
Al comenzar la instalación en la parte inferior pondrá que pulses F6 para instalar drivers de configuración... pulsas F6, insertas el disco de 3/5 y esperas que lo reconozca. Una vez lo haya echo, la instalación comenzará con normalidad...
Lo único raro es, si este fuera el caso, que Windows 98 sí sea capaz de reconocer el disco duro ¿?
deivid
Notapor Dykstran » Lun Sep 17, 2007 22:38 pm
Pues va a ser eso... es Serial ATA
Y siendo así... pq W98 sí lo reconoce??
Dykstran
Notapor a100rouge » Lun Sep 17, 2007 23:49 pm
Si es SATA tu disco duro, métete en la BIOS configura las controladoras como Legacy y entonces te funcionará.
Notapor Dykstran » Mar Sep 18, 2007 0:05 am
Probaré eso a ver... pero primero tengo q comprar disquetes, q debo ser de las pocas personas q aún tenga... pero me los dejé en Granada!!! (lógico, kien iba a necesitarlos?? xD)
Muchas gracias a todos... cuando lo haga ya os contaré como me ha ido, si no... a buscar más soluciones, jajaja. No, espero y creo q eso sí funcionará ya... :)
Dykstran
Notapor Willosby » Mar Sep 18, 2007 0:57 am
Dykstran escribió::? :? :?
Porque Windows 98 saca la información del disco de la Bios, mientras que el XP la saca de sus propios drivers, al no tener el driver del controlador no es capaz de instalarlo.
Willosby
Notapor Somi » Mar Sep 18, 2007 8:47 am
A unas malas, te bajas un día a Tarraco (1 hora dsd Barna) y te lo apaño en un momento ;)
Notapor Otex » Mar Sep 18, 2007 10:11 am
La solucion::::: LINUX POWA
1.6i 16v 110cv VTS Rojito Sport Con bricos varios
Otex´s Car
Otex
