averiguar puertos abiertos
Notapor gomechuelo » Vie Oct 19, 2007 18:44 pm
¿existe alguna web o aplicacion que detecte los puertos que estan abiertos de tu router?
se me a petado el pc se sobremesa donde tengo enganchado el pc y es en este donde tenia la aplicacion para entrar al router,y necesito saber que puertos tengo abiertos para poder usar bien el portatil,e intentado entrar via web al router pero me pide usuario y contraseña y no se el usuario
gomechuelo
Notapor elde » Vie Oct 19, 2007 18:58 pm
el usuario suele ser "admin", "administrador"
o mirate esto
http://www.publispain.com/adsl/puertos_abiertos.html
Notapor Rally » Vie Oct 19, 2007 19:02 pm
Si es de telefonica, puedes teclear http://192.168.1.1 y meter la clave, suele ser usuario: admin y clave: 1234
Ahi podras configurar puertos y ver los que tienes abiertos. (Creo) :meparto:
Notapor gomechuelo » Vie Oct 19, 2007 19:10 pm
voy a probar cone l programa ese y os digo algo e leido que era admin y admin o 1234 1234 y no hay forma de entrar me dice error cosntantemente y ya nos e que mas probar
Edito: de todas formas esos progrmas lo que hacen es mirar los puertos del pc no del router no?
gomechuelo
Notapor elde » Vie Oct 19, 2007 19:14 pm
ke router es??
Notapor gomechuelo » Vie Oct 19, 2007 19:16 pm
comtrend conectabox de telefonica,¿puede que tenga algo que ver que el router no esta enchufado directamente al portatil y este al de sobremesa?
e probado con los puertos que me dice el programita ese y el utorrent me dice que no que estan cerrados.Lo mismo si pusiera esos puertos el en de sobremesa que es donde esta enchufado el router si los daria por validos no se estoy un poco perdido.
gomechuelo
Notapor elde » Vie Oct 19, 2007 19:46 pm
creo ke si ke tiene ke ver.
esto es para un Comtrend 5071
ACCESO AL ROUTER
TELNET:
El equipo permite 2 sesiones de Telnet simultáneas con USUARIO <<support>>, PASSWORD <<support>>. Esta cuenta de usuario tiene acceso restringido al equipo. El resto de cuentas por defecto no son válidas.
HTTP:
• El equipo dispone de un servidor http, habilitado por defecto. Los usuarios por defecto son <<admin>> y <<admin>>. Se accede mediante http://192.168.1.1/
• Si no entrase de esta manera, abría que configurar en Conexiones de Red, la conexión de red inalámbrica o en su defecto la de red. Hay que entrar en Propiedades de Protocolo de Internet TCP/IP, habría que marcar “Establecer IP” y escribir:
• Direccion IP: 192.168.1.2
• Mascara de Subred: 255.255.255.0
• Puerta de Enlace: 192.168.1.1
si no es para ese y es otro modelo mirate en el menu de la izkierda
http://www.adslzone.net/comtrend5071.html
Notapor gomechuelo » Vie Oct 19, 2007 19:48 pm
ok,gracias elde,de todas formas a ver si arreglo el de mesa que creo que me a petado el disco duro porqeu ni me enciende intenta arrancar pero no hace nada de nada
edito no sale en esa lista,pero bueno lo dicho me fastidiare con id baja asta que arregle el de mesa.
gomechuelo
Notapor elde » Vie Oct 19, 2007 19:55 pm
cuidado con la fuente.
Para ver si la fuente esta bien solo hay que puentear el cable verde con uno de los negros, previo a cargar la fuente con una lámpara de 12 v / 40 w sobre el cable rojo y un negro de la fuente, para luego medir que las tensiones estén presente
http://valetron.eresmas.net/fuentesPC_AT.htm
se puede hacer sin lampara, almenos yo nunca la he puesto :D
Notapor gomechuelo » Vie Oct 19, 2007 20:06 pm
la fuente no creo que sea porque al darle al boton de encendido se mueven tods los ventiladores y todo parece que va bien asta el momento que tiene que cargar para que empieze a sal cosas en la pantalla que hace el ruidito como que intenta leer el disco duro y como si no pudiera y se queda ha pillado constantemente
posdata no os compreis packar bell
gomechuelo
Notapor Somi » Sab Oct 20, 2007 1:51 am
Bufff, yo tengo a mi lado un Dell, me paso como a ti, pero la avería a sido la placa madre, y lo peor de todo es que no te la venden!!!
Los muy..... Montan una placa madre que no es estándar, y una genérica no le vale, joer, joer, llamas al servicio técnico y te dicen que te envían a un técnico que no te la venden ni envian, y que claro, el viaje, las horas de trabajo y la placa salen por unos 400€ o más!
Que robo!!!
Dell, una vez y nunca más, como santo Tomás!
Notapor gomechuelo » Sab Oct 20, 2007 14:56 pm
Pues lo mismo te digo somi packar una vez y no mas jejjee yo noe pensado ene sa posibilidad pero me da miedo y todo vamos
gomechuelo
Notapor Somi » Lun Oct 22, 2007 22:17 pm
Con tu permiso, aprovecho para comentar a ver si alguien tendría algún medio de conseguir una placa madre de pentium 4 socket 775 de Dell :(
Notapor a100rouge » Mar Oct 23, 2007 4:14 am
No tengo ninguna, pero vaya putada. La verdad que Dell hace esas guarradas.
Lo que comentas de que las genéricas no valen por que es??? Conectores no van?? lleva los slots con un raiser??? fuente no estandar???
Es que casi te merece mas comprarte una caja suelta con su fuente y una placa normal y pasar todo lo demas de la Dell y darle puerta.
Notapor Somi » Mié Oct 24, 2007 3:43 am
a100rouge escribió:No tengo ninguna, pero vaya putada. La verdad que Dell hace esas guarradas.
El problema es que no encaja nada, ni conectores (no sería problema) ni salidas de periféricos (USB, grafica, sonido, red, etc...) es un standard completamente diferente, de momento he utilizado la memoria, el disco duro y alguna cosilla más en otro equipo, pero en un futuro, me gustaría apañarlo, si no se puede, pues nada, pero si alguien tiene forma de conseguir una placa, me haría ilusión, solo es eso ;)
Notapor bender » Mié Oct 24, 2007 8:35 am
1 - Somi:
has mirado en ebay?? Es genial para conseguir objetos de segunda mano que no tienen porque no funcionar (aunque claro, siempre hay riesgo).
2 - Gomechuelo:
Ese es el router que tenia yo antes.
Si no recuerdo mal es user:1234 pass:1234 (es asi de raro)
Acuerdate de cambiar el password cuando consigas loguearte.
De todos modos, creo que tendrias que acceder desde el ordenador que este conectado directamente al router.
Y si quieres que varios ordenadores accedan a la vez, prueba a comprar un switch, yo conseguí uno por unos 14 leuros y convertí ese mondongo de router mono-puerto en un decente router multipuerto
Erwin Rommel
bender
