Refrigerante
Re: Refrigerante
Notapor miniñoc4 » Jue Ago 15, 2013 16:49 pm
entoces esta correcto, cuando arrancaste pusite la calecfacion en marcha ?? esq eso tambien es bueno se purga un pocquitin, ;) ;)
miniñoc4
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Jue Ago 15, 2013 16:51 pm
Exactamente :) la puse y todo perfecto, espero sacar un rato y subir fotos, tambien voy a subir una de la caja de cambios que me parece que pierde y me tiene un poco preocupado :shock: :? :eek:
Re: Refrigerante
Notapor miniñoc4 » Jue Ago 15, 2013 16:57 pm
okis okis si no lo veo ahora lo veo a la nochee vale
miniñoc4
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Jue Ago 15, 2013 17:00 pm
ok.
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Vie Ago 16, 2013 0:22 am
Esta tarde he hecho 80 km, 40 de ida y otros 40 de vuelta por autovía todo el rato.
Total que ni se ha calentado ni nada por el estilo, mi hijo y yo que se lo hemos cambiado ibamos acojonados, pero nada.
Cuando he llegado le he mirado el refrigerante y estaba en el mínimo que aparece seňalado en la botella de expansión, quizás un pelin por debajo.
Total que le he añadido hasta el máximo y todo :campeon: .
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Vie Ago 16, 2013 0:24 am
Espero sacar un rato para hacer el brico.
Re: Refrigerante
Notapor miniñoc4 » Vie Ago 16, 2013 0:33 am
perfecto josemi eso es lo que tenia que hacer un tanda de kilometros y listo pero de todas forma antes de salir de viaje revisa el nivel y si puede llevarte anticogelante mejro que mejor :saludo: :saludo: y espero que mi consejo te hallan ayudado en todo y una pena que esta tan lejo si no te lo hacia yo por un par de € jejejej :meparto: :meparto: y un par de birras
miniñoc4
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Vie Ago 16, 2013 0:37 am
Que grande eres.
Me llevaré una botella de un litro de anticongelante por si las moscas.
La compraré maňana.
Gracias por todo
Re: Refrigerante
Notapor miniñoc4 » Vie Ago 16, 2013 0:41 am
de nadaa :saludo: :saludo:
miniñoc4
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Vie Ago 16, 2013 19:12 pm
Re: Refrigerante
Notapor miniñoc4 » Vie Ago 16, 2013 23:28 pm
bien explicado josemi un 10
miniñoc4
Re: Refrigerante
Notapor sirex » Dom Ago 25, 2013 20:41 pm
Purgador de la calefaccion, que yo he usado al cambiar la bomba del agua i distribucion,
Joan,
Esto no es mio,
BRICO: CANVI REFRIGERANT MOTOR 1.6 HDI
Bueno lo primero de todo hola a todos. Aquí voy a explicar como cambiar el refrigerante al motor 1.6 HDI con un tapón de purga solamente, algunos tienen dos.
Supongo que será parecido en otros motores de psa (Gasolina y diesel).
Perdón por la suciedad del motor y el cubrecártel, este finde limpio el motor completo.
Respecto a la marca, siempre hay que utilizar refrigerante orgánico y fijarse si cumple la norma g 12 plus de PSA.
Marcas: Yo utilicé Krafft g12 plus Orgánico al 50% color rosa aqui un enlace: http://www.krafft.es/es/automocion/prod... :-violeta/
Otra marca que podeis utilizar es IADA glycogel Orgánico al 50%, ambas marcas cumplen las especificaciones.
Para esta operación necesitareis: Guantes de latex o finos para poder mover bien las manos, un destornillador de punta para quitar las abrazaderas, Una carraca con vaso del 10, dos gatos, uno para cada lado y paciencia. Empecemos...
Levantar el coche con los dos gatos( Se puede con uno, pero mejor con dos).
Una vez levantado, soltar las 9 tuercas del cubrecarter con carraca del 10.
Una vez hecho esto, abrir el capot del coche y soltar borne positivo de batería.
Después quitar el tubo de entrada del aire al coche, y el que llega al filtro sacarlo hacia arriba.
Ya con esto quitado, veréis el termostato y el tapón de purga señalado en la imagen siguiente. Ni que decir tiene que el de la foto a continuación adjuntada está quitado, tiene forma de tapón de válvula de bicicletas.
Una vez localizado el tapón, soltar el manguito de la parte baja del radiador y poner recipiente para recogerlo y reciclarlo.
Una vez el manguito suelto, abrir el tapón de la botella de expansión para que no haga vacío.(Contad el agua que ha salido para luego echar la misma)
Soltad también el de arriba.
Una vez sin líquido abrid los tapones o el tapón en mi caso de purga y echar por la botella de expansión un poco de anticongelante nuevo para que el viejo que queda se salga.Haced este paso hasta que salga líquido por la tubería baja del radiador.
Para un vaciado mas completo del líquido viejo podéis acoplar en la botella de expansión un tubo de pvc cuyo diametro quepa justo en la boca de la botella y soplad para sacar mas líquido viejo .
Una vez terminado, poned el manguito de la parte baja del radiador y poner la tapa (cubrecártel).
Empezar a llenar el líquido hasta que se empiece a salir por el tapón de purga, cuando esto ocurra y salga líquido sin burbujas de aire, cerradlo y seguir añadiendo hasta que empiece a salirse por la parte alta del radiador, osea donde está el manguito superior.
Cuando esto ocurra, poned la abrazadera y una vez puesta, seguid llenándolo hasta la marca de máximo.
Después poned el borne positivo, los tubos del aire en su sitio y arrancar el motor durante dos minutos al ralentí con la calefacción al máximo; en mi caso con el clima a 28 grados y el ventilador al máximo.
Parad el motor a los dos minutos, volver a purgar hasta que no salgan burbujas, rellenar el líquido que falte y poner el tapón de la botella de expansión.
Volver a arrancar el coche y mantenerlo a 1500 RPM durante unos 10 minutos y con la calefacción puesta al máximo.
Parad el motor y dejadlo que se enfríe y una vez frio rellenar si falta líquido.
Última edición por sirex el Lun Mar 31, 2014 20:15 pm, editado 1 vez en total
sirex
Re: Refrigerante
Notapor josemi_23 » Vie Ago 30, 2013 17:22 pm
Ese brico es mio.
A mi no me ha dado problema ninguno y eso que le he hecho al coche 3000 km desde que se lo cambié.
Re: Refrigerante
Notapor Cruz_218 » Vie Feb 21, 2014 23:14 pm
Hola buenas tengo un c4 picasso grand picasso pero no encuentro los pulgadores que salen en la foto ninguno de los 2 mi coche lo compre en 2011 nuevo y el motor es 1.6 hdi 110 o 112 cv haber si alguien me puede decir si hubiera otro pulgador o otra manera de purgar el circuito de refigeracion.Gracias anticipadamente.
Cruz_218
Re: Refrigerante
Notapor Cruz_218 » Lun Feb 24, 2014 19:59 pm
hola subo un par de fotos haber si puede ser esto el sangrador del refrigerante creo que este no es haber si alguien me puede ayudar.
https://app.box.com/s/i00g6vqfpthwe1m8a70v
https://app.box.com/s/dvrldy9ly9scne7q7bsj
Cruz_218
Re: Refrigerante
Notapor Gargola82 » Lun Feb 24, 2014 21:34 pm
Cruz_218 escribió:hola subo un par de fotos haber si puede ser esto el sangrador del refrigerante creo que este no es haber si alguien me puede ayudar.
Eso es el purgador del embrage no lo toques locas por que es clavado al de Renault
Por cierto para hacer el vaciado del motor hay una pieza que está por la parte de atrás del motor a la altura del Carter es como un cono quitas una grapa retirarse este cono-tapon y vacías el motor en un minuto
c4 Hdi 1.6 110cv 2007 2mano 37000km -----------123000km actuales
Gargola82
Re: Refrigerante
Notapor Cruz_218 » Jue Feb 27, 2014 0:48 am
gracias por la respuesta pero entonces donde esta el pulgador del refrigerante.Muchas gracias.
Cruz_218
