Precio de unas grapas
Notapor sine27 » Mié Nov 21, 2007 21:56 pm
Sabesi lo que valen las grapas para las piezas ¿?
sine27
Notapor JaviviC4 » Mié Nov 21, 2007 22:01 pm
Depende de la pieza en cuestion. Pueden variar desde los 5 centimos hasta los 5 €...
C4 HDI 110 EXCLUSIVE + NAVI + PANTALLAS AZULES
JaviviC4
Notapor sine27 » Mié Nov 21, 2007 22:05 pm
a ver es que el otro dia fui a comprarme unas... y le dije que me diera una bolsita de 20, si habia...
me dijo que se vendian por unidades, le pregunte el preci de cada una, y eran 2 euros!!!!
Son las grapas que lleva en las laminas de plastico del exterior de las puertas!
Flipa, sabeis dnd puedo encontrarlas mas baratas ¿?
sine27
Notapor JaviviC4 » Mié Nov 21, 2007 22:31 pm
Esas grapas son muy caras, 2,06 € o algo asi para ser exactos. No tienes ningun sitio donde comprarlas mas baratas, la misma grapa.
Puedes hacer dos cosas:
Ir por un desguace a ver si encuentras alguna. (Tienes que mirar que esten en perfecto estado, si no no te quedara bien encajada la moldura).
Puedes utilizar unas grapas que son muy similares y que van muy bien para esas molduras. Eso si, tienes que hacer un pequeño apaño en la parte interior de la moldura, pero una vez montado no se nota la diferencia.
Si quieres hacer lo segundo dime y t busco la referencia de la grapa. El precio eran unos 20 centimos cada una.
JaviviC4
Notapor sine27 » Mié Nov 21, 2007 23:31 pm
cual es el apaño ¿?
estoy intersado, por que son las mimas que lleva la puerta por dentro no ¿?
sine27
Notapor JaviviC4 » Mié Nov 21, 2007 23:58 pm
No, las grapas que lleva el guarnecido de la puerta son distintas, de hecho ni se parecen.
El apaño es muy sencillo, a ver si me doy explicado:
En la parte interior de la moldura, la grapa se sujeta en un hueco cuadrado en el que se mete la grapa a presion.
Lo que hay que hacer es de un lado,derecha o izquierda, cortar un lateral de ese cuadrado. De esa forma puede entrar deslizandose la nueva grapa. El resultado final es el mismo que con las originales, solo cambia el dinero que te ahorras.
La referencia de la grapa es 856540 y cuesta 20 cent IVA incluido.
Espero que te sirva.
JaviviC4
Notapor sine27 » Jue Nov 22, 2007 6:06 am
las grapas de las puertas que referencia tienen ¿?
Son muy caras ¿?
sine27
Notapor JaviviC4 » Jue Nov 22, 2007 17:31 pm
Te refieres a las grapas del guarnecido interior de la puerta, no?
La referencia es 6991S6 y cuestan 10 cent.
JaviviC4
Notapor sine27 » Jue Nov 22, 2007 18:33 pm
y por que las otras valen 2 pavazos !!!!¿?
sine27
Notapor JaviviC4 » Jue Nov 22, 2007 18:47 pm
Eso es cosa de los de Citroen, ya ves, unas piezas baratas, otras muy caras...no le busques explicacion.
JaviviC4
