Cometi un error
Cometi un error
Notapor edu » Jue Sep 21, 2006 23:34 pm
Se me ocurrio utilizar las toallitas limpia salpicadero de Carrefour para limpiar el interior del coche y sobre todo el salpicadero, y no veais las manchas que han quedado, parecen de aceite y por mas que las froto con un paño seco no desaparecen, está horroroso. Aguien tiene una sugerencia de como eliminarlas?
Gracias y Saludos.
edu
Notapor elde » Jue Sep 21, 2006 23:41 pm
bbbbbbbbuuuuuuuuuffffffffffff ke putada
esas toallitas suelen tener aceites para darle brillo, dale con un poko de limpiacristales ke suelen llevar alcohol, o alcohol diluido con agua
yo lo limpio todo con limpiacristales y de momento sin problemas
pero es solo una idea, no te fies mucho
Notapor javi_indy » Jue Sep 21, 2006 23:41 pm
¿tendrías otra sustancia antes? ¿algún producto que le hayas echado?
Te lo digo porque yo uso precisamente esas toallitas y se me queda genial, cuando se seca se ve limpito, limpito y sin manchas.
Normalmente uso un plumero de esos atrapapolvo y luego las toallitas.
Salud, paz y baile!!!
Web personal
Mis fotos
javi_indy
Notapor elde » Jue Sep 21, 2006 23:54 pm
tenias muy caliente el salpicadero??
Notapor Andros » Vie Sep 22, 2006 0:06 am
yo q tu si eso no se va, cojia la marca de ese "limpiasalpicaderos", y me kejaria al fabricante pidiendo algun tipo de solución... por probar...
Andros
Notapor Albertito » Vie Sep 22, 2006 0:07 am
frotalo con agua y un poco de jabon ( tipo fairy ) y frota sin miedo y luego lo secas haber que ta queda
Albertito
Notapor shoah » Vie Sep 22, 2006 10:29 am
Albertito escribió:frotalo con agua y un poco de jabon ( tipo fairy ) y frota sin miedo y luego lo secas haber que ta queda
A MI NOVIA LE PASO Y EN EL CONCE LE DIERON CON UNA BALETA DE MICROFIBRA (las de los cristales) mojada mucho en agua... y oye... ni rastro...
aunque el suyo es un Yaris... por los plasticos, no se si serán iguales...
shoah
Notapor picassin » Vie Sep 22, 2006 10:42 am
Me temo que no, que los plasticos del Citroën, no se van a parecer demasiado. Pero la idea que he leido del agua y jabon, no es mala, e incluso el Fairy no van a dañar más, pero Cristasol, con alcochol, mejor, no.
picassin
Notapor edu » Vie Sep 22, 2006 22:38 pm
El coche es nuevo, tiene mes y medio y se me ocurrio quitar la pelusa con las toallitas, maldita la hora. Si no se quita con agua y jabón, (que mañana probaré) no si presentar una queja en carreforu y llevarles el paquete dichoso.
Y garacias por las respuestas
edu
Re: Cometi un error
Notapor adsa_c4 » Vie Sep 22, 2006 22:51 pm
edu escribió:Se me ocurrio utilizar las toallitas limpia salpicadero de Carrefour para limpiar el interior del coche y sobre todo el salpicadero, y no veais las manchas que han quedado, parecen de aceite y por mas que las froto con un paño seco no desaparecen, está horroroso. Aguien tiene una sugerencia de como eliminarlas?
Gracias y Saludos.
pues me sorprende...será que a lo mejor tenias el salpicadero caliente...porque yo las compré y las he utilizado durante un tiempo y sin problema...las mismas..limpiasalpicadero carrefour...prueba lo que te han dicho haber si se te va.
adsa_c4
Notapor javi_indy » Vie Sep 22, 2006 23:01 pm
Me acabo de dar cuenta de un error que he cometido, yo las que uso no son toallitas limpiasalpicadero, sino limpia culitos de bebé :meparto:
Fuera de bromas, que son las que uso y se queda genial.
Web personal
Mis fotos
javi_indy
Notapor edu » Vie Sep 22, 2006 23:13 pm
Pues lo mismo estaba caliente, serian las 11 y en el aparcamiento a esa hora da el sol en el cristal durante 1 hora más o menos.
Puede ser que las toallitas limpiaculitos de bebe sean mejores que las limpiasalpicadero para esos menesteres.
edu
Notapor C4trero+10 » Vie Sep 22, 2006 23:27 pm
yo tengo ese problema tambien pero con el tiempo van desapareciendo, lo hice porque en otro coche qque tube se me rajo el salpicadero porque estaba muy reseco y la cage con este al usar limpiasalpicadero
C4 vts HDI 110CV techo panoramico pack antiagresion enero 2005
C4trero+10
Notapor edu » Dom Sep 24, 2006 0:00 am
Hoy lo he intentado con agua y detergente, pero no hay caso, es como si se hubiese absorbido en el plástico.
edu
Notapor BrianC4 » Dom Sep 24, 2006 1:33 am
prueba, dejandolo secar...
Yo con limpia salpicaderos (carrefour) lo heche directamente y se me quedaron manchas.. :(
Pero, con el tiempo se kitaron, desde entonces las hecho antes en la esponja dejo un parde segundo que las absorva y a limpiar :D
C4 Vtr+ aleron evo + equipo + pantallas azules
Peña del barça C4atreros.es socio nº 005
Miembro del comando andaluz
C4atrero Comando Quetchua Nº2
C4atrero Moraguero Jefe
BrianC4
Notapor Somi » Lun Oct 09, 2006 21:58 pm
Y esto que hace en averias?
Lo muevo a mantenimiento ;)
Notapor Gonzybe » Lun Oct 09, 2006 22:11 pm
Si no te funciona con agua y jabón, probaría con algún limpiacristales pulverizando por zonas y retirando rápidamente el producto.
Notapor Firehawk » Mar Oct 10, 2006 1:37 am
Yo probaría con el rey de todos los limpiadores....amoniaco rebajado con agua....si no se va con eso olvídate, y es sorprendentemente eficaz para lo poco agresivo que resulta para todo tipo de materiales.
Firehawk
Notapor Gonzybe » Mar Oct 10, 2006 1:39 am
Firehawk tiene toda la razón, no es muy dañino a pesar de su olor, y limpia de lo lindo, buan propuesta, apúntala de las primeras Edu. ;)
Notapor Somi » Mar Oct 10, 2006 18:36 pm
Gonzybe escribió:Firehawk tiene toda la razón, no es muy dañino a pesar de su olor, y limpia de lo lindo, buan propuesta, apúntala de las primeras Edu. ;)
A mi lo del amoniaco diluido me lo enseño mi mami :oops:
Notapor Firehawk » Mié Oct 11, 2006 7:38 am
A mi lo del amoniaco diluido me lo enseño mi mami Embarassed
Y a mí tb, pq son las que más saben....con diferencia.
Firehawk
Notapor edu » Jue Oct 12, 2006 11:19 am
Ya estoy acojonado, no me atrevo a poner nada a ver si con el tiempo se quita. Gracias de todas formas.
edu
