Cambio filtro aire
Cambio filtro aire
Notapor comediante » Mar Feb 19, 2008 0:35 am
Hola socios tengo un c4 coupe 1.6 110 cv gasilina 16v y le quiero cambiar el filtro del aire que va a cumplir ya los 40.000 kilometros, lo he comprado en el taller de un amigo mio que tiene citroen y al ir a ponerlo he visto que lleva 6 tornillos rosca-chapa de cabeza estrella que son algo dificiles de quitar por el poco hueco que hay para meter la mano,una abrazadera o brida metalica y al final del todo y esa pieza hace forma de codo y encima el deposito del liquido de frenos,que tiene toda la pinta de que hay que soltarlo,alguno ha hecho el cambio por si mismo o mejor lo llevo al taller? que pasos ha seguido? saludos!
comediante
Notapor indio21 » Mar Feb 19, 2008 0:42 am
1. quitar los 2 tornillos tipo torx del deposito del liquido de frenos. con cuidado tiras hacia ti y ya puedes maniobrar con el...pontelo hacia la derecha, se quedara encajao en la tapa dnd la bateria.
2. quitar la abrazadera que une la caja del filtro al bloque motor. con dalre unas vueltecillas se quedara bastante suelta.
3. quita el conducto de la reciclacion de gases, es cmo una tuberia que acaba en dos plasticos amarillos, los presionas y tiras para soltarlo.
4. tambien tndras que quitar un tornillo que va en la parte de abajo de la caja del filtro de origen, donde empieza el fuelle que va a la caja de resonancia del sistema de admision.
5. suelta el fuelle q se une a la caja del filtro de aire. maniobra un poco con esta caja y te saldra entero.
luego ya fuera es como dices...lleva unos tornillos 3 a cada lado y lo sacas.
para el montaje invierte el proceso....
salu2
indio21
cambio filtro aire
Notapor comediante » Mar Feb 19, 2008 0:44 am
Ok muchas gracias!
comediante
