Revision de los 30.000 Con o Sin Admision????
Notapor Otex » Mar Mar 04, 2008 13:20 pm
Buenos dias xikitines, aver si alguno de vosotros se le ha dao el caso el cual no se que hacer.
El problema es que en un plazo de 1 mes como muxo tengo que pasar la revision de los 30.000 y tengo un kit de admision directa con un filtro K/N. Y la verda, q no me gustaria tener que desmontar el kit para pasar la revision y montar el de serie para seguir con la garantia de la casa.
Se lo he comentao a mi padre y dice que no deberia de pasara nada por llevarlo asi al conce, pero....alguno de vosotros la ha pasado con el kit montado?? ha dicho algo el concesionario??? se ha anulado la garantia???.
Gracias chicos/as
1.6i 16v 110cv VTS Rojito Sport Con bricos varios
Otex´s Car
Otex
Notapor franc4 » Mar Mar 04, 2008 13:55 pm
yo la pase sin ningun problema, es mas te ahorras el cambio de filtro, lo que si deberias es limpiarlo cada 10000 como muxo, saludos
franc4
Notapor Otex » Mar Mar 04, 2008 14:03 pm
Oks, lo de la limpieza, ya le toca tambien y tenia pensado ir a por el kit mñana o pàsado, pero lo unico que e encontrado en el norauto que tengo mas cerca es el kit de limpieza Green, por 20 € sabeis si hay alguno mejor y mas barato?
Otex´s Car
Otex
Notapor Otex » Mar Mar 04, 2008 16:33 pm
Alguien podria decirme de algun manual de como limpiar estos filtros paso a paso....Thanks
Otex´s Car
Otex
Notapor franc4 » Mar Mar 04, 2008 19:27 pm
en el kit viene un jabon y un spray de aceite, solo tienes k lavar bien el filtro con agua y el jabon, despues lo dejas secar, lo rocias con el spray y se monta, saludos
franc4
