jesus escribió:
1º Ahora en vez de Total7000 es total 9000 cierto? y si me dice lo contrario el mecánico de citroen? hay alguna campaña q lo verifique? y el mecanico de citroen dice que ahora el 1.6 hdi pase la revision cada 15mil en vez de 20 es cierto?
Le puedes poner cualquiera de los dos. Yo tengo el mismo motor y le pongo el 7000, pero si prefieres el 9000 que es mejor, no te pondrán ningún problema.
La revisión, sigue siendo cada 20.000 Km. para un uso normal del coche.
2º He leido que el mobil 1 es muxisimo mejor que el total 9000....ya que he visto en el norauto que el mobil 1 es tri-sintetico y tiene unos aditivos para menor desgaste del motor...pero ¿Y si el mecanico de citroen me dice que con ese tipo de aceite no me hace la revision con el mobil 1?
Seguro que te lo dice. En Citroën, lo más seguro es sólo te hagan la revisión con aceite Total, en tu caso, como mínimo, el 7000.
3º He leido que nuestro coche tiene 3,75 creo de capacidad de aceite es cierto no? me sobraría con una garrafa de 4litros del mobil 1 no?
Como puedes ver, la capacidad es de 3,85. Deberías tener suficiente con 4 litros.
4º Puedo llevar yo el aceite a la revision?
Por supuesto. Yo lo hago. No deberían ponerte ningún problema, pero hay talleres que te dicen que no. En ese caso, tú mismo, o les amenazas con denunciarlos, o cambias de taller. Eso sí, te exigen que sea TOTAL, aunque eso también es discutible, ya que según el librito de mantenimiento, lo que realmente exigen es cumpla una calidad, que si es igual o superior, te lo deberían aceptar aunque sea de otra marca.
5º si compro yo el aceite tanto total 9000 como el mobil 1 ¿Cual tengo que comprar? he visto el mobil1 0w40 y el total 9000 el 5w40 ¿Está bien cualquiera de los 2?
Los que saben de esto dicen que es mejor el mobil1, pero lo vas a tener complicado que en Citroën te lo quieran poner.
jesus escribió:el la pregunta 5º cual de los 2 debo comprar tanto sea total como mobil1?
el mobil 1 es el 0w40
y el total es 5w40
¿Cualquiera de los 2 valen no?
Mr.Bison escribió:jesus escribió:el la pregunta 5º cual de los 2 debo comprar tanto sea total como mobil1?
y el total es 5w40
La graduación del aceite, es la temperatura ambiente mínima y máxima para la que está pensado, por lo que si el 5w40 vale, el 0w40, también.
MAG escribió:Creo que os complicais un poco con lo del aceite.... Creamos una cierta neura de si echo este me va durar más el motor... mejor que este otro.... no se... pero seguro que si uno no hace el animal con el coche. lo usa de forma normal (que es para lo que está hecho) y echa el aceite que recomiendan.... el 7000 hasta ahora.... seguro que el motor dura más de 300000 km.... seguro... Y es más... cuanto de vosotros va a llegar a hacerle tantos km sin antes venderlo?... pues eso.... que creo que es tirar el dinero y fliparse un poco con algo que ya está muy estudiado por los ingenieros de citroen...
Ciao!!
Mr.Bison escribió:La graduación del aceite, es la temperatura ambiente mínima y máxima para la que está pensado, por lo que si el 5W40 vale, el 0W40, también.
jordio escribió:VTS mallorca escribió:Mobil1 sin dudarlo...
pero si lo tienes en garantia, y le echas otra marca de aceite, adios garantia
jesus escribió:decir que con el total 9000 he notado lo siguiente segun mi coche:
1º El consumo es un poco más elevado que el 7000 antes me ponia 5.2 y ahora 5.4.
2º El ruido de motor es significativamente menor, se escucha mucho menos sobre todo en frío.
3º El coche tiene más tirón (no me pregunteis por qué) pero si que tiene ahora lo veo mas ágil y mucho mas enérgico tanto en bajas como altas, lo veo que ha desarroyado mas su potencia.
4º El motor en altas revoluciones y pendientes con bastante inclinación, me consume menos, aguanta más los kms que pone que tiene de gasoil.
Total que un cambio mucho mejor consume 2 decimas más pero lo compensa lo despierto y agil que me ha dejado el motor.
Eso sí lleve yo el aceite, xq en la citroen os sacan el sable...en el norauto me costó 49,95 la garrafa de 5 litros de total 9000
saludos compis
