que hago en la revision ??
Notapor JOSU1987 » Mié Oct 29, 2008 1:46 am
wenas chicos, he estado mirando por el buscador pero no he encontrao
nada al respecto! haber si me podeis echar una mano!
ahora que se me ha acabado la garantia paso de llevar el coche a la citroen para las revisiones y lo llevare donde un amigo del barrio!
tengo el 1.6i 16v. y tengo 3años y 45000km! en la citroen me dijeron el año pasado que 20.000 o un año,y a pasado un año!
¿¿que le tendria que hacer??
para las pastillas de freno que supongo que tendre que cambiar, que marca me recomendais? unas que no hagan ruido! porque las de serie....
muchas gracias y perdon por la chapa!!
LA GENTE FINA, USA GASOLINA
JOSU1987
Notapor sirmob » Mié Oct 29, 2008 1:54 am
Llevas 5.000km de retraso! :rodillo: :rodillo: , no ahora enserio cuida los cambios de aceite que es muy importante.
En principio la revision de los 40.000km es el Filtro aceite Filtro de carbono activo y el Aceite.
Para las pastillas de freno se suele utilizar en el foro las ferodo (muy buenas y buena relacion calidad/precio) y si quieres algo muy serio y de grandes prestaciones las pastillas necto son las tuyas ;)
Espero haberte ayudado compi
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor JOSU1987 » Mié Oct 29, 2008 2:01 am
pues si que me has ayudado!
lo del aceite tranquilo que no me pasado, lo que pasa esque el 1º cambio de aceite fue a los 9.000km, luego 29.000, en la citroen, y por mi cuenta le hize yo otro a los 39.000km!
eso me gusta llevarlo bien, que me tiene que durar muchos años!
lo decia por si tenia que hacer algo a parte de filtros y pastillas!
pero gracias de todas formas
JOSU1987
Notapor sirmob » Mié Oct 29, 2008 3:07 am
ahhhh ok, le pasa como el c-crosser de mi padre, cambio a los 8.000km (1 año) y de ahi va a arrastrar el cambio, ok suerte con tu revision ;)
SRS Airbag
sirmob
Notapor Qmando » Mié Oct 29, 2008 22:57 pm
Mirate el manual del coche, q te pone lo q hay q hacer, en cada revision ;)
