Problema con la 3ª luz de frenado
Notapor cogolludox » Mié Feb 11, 2009 13:45 pm
Buenos dias C4treros
Tengo un problema haber si me podeis ayudar.
La tercera luz de frenado de mi c4 coupe no se enciende desmonte dicha luz para comprobar continuidad en las bombillas, i lo raro esk no tengo ninguna fundida.
Puede ser k esa luz en cuestion lleva algun fusible, i que se haya fundido?
Gracias de ante mano
cogolludox
Notapor Galvez » Jue Feb 12, 2009 19:55 pm
has mirado si le llega tension??
Notapor ccuatrerovlc » Vie Feb 13, 2009 0:05 am
has mirado si el conector está suelto?
lo ves.....lo quieres
atracción c4atrera, es lo que tiene!!!
c4atrero salsero y bachatero
c4atrero U2ero
ccuatrerovlc
Notapor Somi » Vie Feb 13, 2009 0:15 am
Tiene pinta de ser cableado en el pasamuros del portón.
Notapor JoYrox » Vie Feb 13, 2009 0:20 am
tengo un amigo que era fallo del pasamuros del porton como dice aqui somi
ImagenD.E.P Rodri_C4
http://www.flickr.com/photos/36908134@N05/
JoYrox
Notapor mikyvts » Vie Feb 13, 2009 0:22 am
si el problema no esta en el pasa muros puede que veng de la BSI exactamente de la linea que saca exclusivamente para dicha luz.si el problema es de la BSI existe la posiblidad de puentear este cable con el de uno de los dos pilotos y asi te ahorras la pasta de la BSI
mikyvts
