PuTPuT escribió:citroen dice que no se puede sacar el aceite por aspiracion. obliga a sacarlo por debajo. por lo menos eso nos dijo mi jefe taller.
Ragadast escribió:PuTPuT escribió:citroen dice que no se puede sacar el aceite por aspiracion. obliga a sacarlo por debajo. por lo menos eso nos dijo mi jefe taller.
Hola Alejano.
Al tema; en el cambio de aceite lo estuve comentando con el mecánico, y me dijo que era imposible, la razón es que dentro del cárter hay otra chapa, al parecer su función es doble, por un lado ayudar a insonorizar mas el motor, y por otra digamos que separar el cigueñal del aceite, es como si el cárter tuviera doble fondo por decirlo de alguna manera.
Al tener ese doble tabique es imposible aspirar todo dejando dentro una gran cantidad. Pero de poder es algo casi hasta recomendable si se hace bien, pues se puede arrancar parte de los lodos (es mas fácil de ver en motores viejos) que se asientan en el fondo y que no son arrastrados al vaciar.
De todas formas en nuestros coches siempre queda una cierta cantidad de aceite en el fondo, pues el tapón está mas alto que el fondo.
Puede que dentro de unos años cuando le pierda definitivamente el respeto idee algo para eliminar esos posos.
