rodaje?
rodaje?
Notapor lois7772 » Dom Nov 19, 2006 4:00 am
Hola, he buscado por si hay algun post por ahi sobre el tema pero aun no se usar muy bien el buscador. Mi pregunta es a cuantas R.P.M. se puede llevar como maximo y durante cuantos km para hacerle el rodaje (C4 1.6 16v). aun no tengo el manual porq no me dan el coche hasta el jueves (ya queda menos)
saludos y gracias de ante mano
lois7772
Notapor fonse » Dom Nov 19, 2006 5:10 am
el mio es un hdi, y hasta que no le haga lo menos 10.000km no le pasare de 2500 rpm para cambiar de marxa
HDI 110 Coupé VTS
fonse
Notapor edu » Dom Nov 19, 2006 15:00 pm
Tengo un HDI 138 CV con 3600 km, yo no paso de 2000 r.p.m., pero cuando lo coje mi hijo suele llegar a las 4000 en aceleraciones en segunda y tercera. Por suerte tiene el suyo y lo usa poco. Controlo los niveles todos los domingos y no gasta ni gota de aceite. Así que no se que decirte, creo que debe ser ni poco ni mucho, pero mas bien cuidando el tema y no forzar al principio, 1000/1500 km.
edu
Notapor jílar » Dom Nov 19, 2006 15:10 pm
Pues otro que tiene un HDi, a ver si se pasa uno con gasofa y te lo aclara mejor, yo hice como dice fonse y aún lo sigo haciendo (tengo ahora 24.000 km)(incluso me quedo más abajo, sobre las 2.200), solo a veces lo exprimo un poco más (dicen que es bueno darle unos achuchones de vez en cuando, siempre con el motor ya caliente, por supuesto), pero nunca he llegado a 3.000 creo recordar.
En el manual viene algo explicado (cuando te lo den míratelo), hace referencia a un porcentaje del punto donde corta la inyección, o sea las revoluciones límite que llega.
Para tu motor mírate esto http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=93 , te da la relación de las rpm, como verás el máximo está en 5.750 rpm
Última edición por jílar el Dom Nov 19, 2006 15:22 pm, editado 1 vez en total
jílar
Notapor Ninu » Dom Nov 19, 2006 15:15 pm
Yo tambien HDI 2.0 ... y no paso de 2000 rpm .. solo llevo 1000 km ... y de momento ... va como la seda ... 8)
Ninu
Notapor Ninu » Dom Nov 19, 2006 15:19 pm
edu escribió:... cuando lo coje mi hijo suele llegar a las 4000 en aceleraciones...
:shock: !!! 4000?? .. y no le has collejeao?? ... Me hacen a mi eso las pekes ... y ... :rodillo:
Ninu
Notapor jílar » Dom Nov 19, 2006 15:24 pm
Eso, eso :D ... una colleja de vez en cuando, sino luego se revolucionan y NPC .... a mí me hacen eso y no se lo vuelvo a dejar (sobretodo si ya tiene coche)... Más caña edu :D
jílar
Re: rodaje?
Notapor Andel » Dom Nov 19, 2006 15:40 pm
lois7772 escribió:Hola, he buscado por si hay algun post por ahi sobre el tema pero aun no se usar muy bien el buscador. Mi pregunta es a cuantas R.P.M. se puede llevar como maximo y durante cuantos km para hacerle el rodaje (C4 1.6 16v). aun no tengo el manual porq no me dan el coche hasta el jueves (ya queda menos)
al principio cambiaba a 2.500/3.000 ahora ya rodado cambio en 3.000/3.500 para conduccion normal pero aveces te recomiendo que le des alegria para que no se duerma,
el par lo tiene a 3200
como bie nte dije yo suelo cambiar a 3.500, un saludo espero ayudarte
Andel
Re: rodaje?
Notapor Ninu » Dom Nov 19, 2006 16:48 pm
Cuantos km llevas .. ?
Ninu
Re: rodaje?
Notapor Andel » Dom Nov 19, 2006 17:26 pm
11.000
Andel
Re: rodaje?
Notapor Ninu » Dom Nov 19, 2006 17:28 pm
11.000
ok, ahora entiendo que llegues a 3500 rpm .. ;)
Ninu
Re: rodaje?
Notapor lois7772 » Dom Nov 19, 2006 20:22 pm
ok gracias, a todos. tengo el manual en pdf pero no encuentro el apartado del rodaje ni a tiros, seguro q con el libro lo vere mejor
lois7772
Notapor Richmoon » Lun Nov 20, 2006 11:36 am
El mio 1500 km..... 190 km/h... unas 4.000 y pico revoluciones.... sin problemas a los 26.000 km.
Richmoon
Notapor Nachete » Lun Nov 20, 2006 12:03 pm
En un mes llevo 7000 Kms y cambiando normalmente a 2500-2800 vueltas aunque ha habido varias veces que he estirado el motor a 3900-4000 vueltas y el coche va estupendo.
Hasta los 1500 kms más o menos cambiaba a 2000-2300 vueltas aproximadamente y todo con mucha suavidad.
En mi anterior coche hice el rodaje igual (xsara hdi) y con 230.000 kms y 7 años de vida ningún problema de motor :D
Por cierto mi C4 es el Hdi 110
C4 Coupé Hdi 110 cv collection+pack mp3 negro obsidien
Nachete
Notapor Somi » Mar Nov 21, 2006 19:28 pm
Chicos, estamos hablando de un 1.6 gasolina, conducción muy tranquila sobre unas 3000 rpm, y una vez en caliente, puedes subir tranquilamente hasta las 4000 rpm, de vez en cuando, cuando hayas recorrido unos 50 km o así como mínimo, puedes hacerle alguna estirada hasta las 4500 y si haces un viaje largo, pq alguna vez pongas la 4ª marcha hasta las 5000 rpm no pasa nada, y el motor te agradecera que lo vayas estirando, piensa que el rojo llega sobre las 6000 rpm.
Notapor picassin » Vie Nov 24, 2006 12:35 pm
Chicos, yo no sé que deciros.
Vosotros que teneis cuentavueltas, esa suerte que teneis. El Pika al no llevar, cambio de oido, cuando empieza a hacer ruido se que tengo que cambiar. Pero de rpm, ni idea.
Es lo que tienen las tecnologias obsoletas.
picassin
Notapor jílar » Vie Nov 24, 2006 21:01 pm
:shock: :shock: :shock: que tu pica no informa de las rpm ?????
¿tantos años tiene?... me parece que aún no te has repasado visualmente todo lo que llevas a vista del piloto.... fíjate.... porque por algún lado tiene que venir, además siendo un diésel.... eso es normal en mi Marbellita, pero en tu Pica me parece que lo trae... ya nos estás poniendo una foto de lo que ves cuando te sientas para pilotarla :D inmediatamente ;)
jílar
Notapor fonse » Sab Nov 25, 2006 2:49 am
cuando nota que los empastes le bailan demasiado, ya entonces empieza a pensar q deberia cambiar de marxa, jajaja
es broma, si vieras q bien cuidada la tiene.... (bueno el maletero parece una leonera, pero como el de todos)
HDI 110 Coupé VTS
fonse
Notapor picassin » Sab Nov 25, 2006 3:09 am
Jílar, la Pika nunca ha llevado cuentavueltas. JAMAS.
De hecho, hablé con Somi, y él ha colocado cuentavueltas al coche.
Te aseguro que el mio es el Exclusive, y para más inri, ni siquiera lleva testigos separados de las intermetencias en el tablero(izquierda y derecha), ya que eliminaron uno para poner los testigos del abs y del esp. Casi ná.
En vez de rehacer el tablero entero, la cagaron. En fin......
Tu C4 es similar al mio de color, algo más oscuro, como comprobé con un C4atrero en la kdd del otro día, que llevaba uno igual que el tuyo.
picassin
Re: rodaje?
Notapor azario » Sab Nov 25, 2006 13:00 pm
Hasta que lo lleves a la primera revisión gratuíta de Citroën,a los 1500 o 2000 km aproximádamente,yo te aconsejaría no pasarlo de 3000 rpm...,a partir de ahí vete haciendo subidas,con el motor siempre bien caliente,entre 4000 y5000 vueltas,pero progresívamente...,no le metas pisotones...y hazlo de vez en cuando,que no sea habitualmente hasta los 3000 km,que es cuando considero que termina realmente el rodaje...,entonces ya le puedes pisar lo que quieras,pero siempre con el motor bien caliente,tenlo muy presente.
Yo lo hice así y tengo el mismo motor que tú 1.6i 110cv...,a partir de los primeros 5000 km,empezarás a ver como evoluciona el motor y te dará mejores prestaciones.
¡Bienvenido al Foro lois7772!.
Un saludo. :saludo:
C4 Berlina VTR+ 1.6i 110cv (Gris Aluminio)
azario
Notapor alex_enf235 » Sab Nov 25, 2006 14:03 pm
Estoy con azario!!!!
Ese es un buen rodaje, para que cuando pases de 10000 km notaras la diferencia de bajos y consumo.
Coupé 1.6 16v VTS Sept ´05
alex_enf235
Notapor lois7772 » Sab Nov 25, 2006 14:13 pm
gracias otra vez a todos por el interes, lo estrene ayer pero hay que estar muy atento para no pasarlo de 3000 en seguida sube.
lois7772
Notapor alex_enf235 » Sab Nov 25, 2006 14:32 pm
lois7772 escribió:gracias otra vez a todos por el interes, lo estrene ayer pero hay que estar muy atento para no pasarlo de 3000 en seguida sube.
Claro ademas lo mejor del coche lo da a partir de esas vueltas, un poco de paciencia y veras como enseguida comprubas lo que te digo.
alex_enf235
