Cambiar bombilla de la tercera luz de freno
Notapor jordimajoral » Sab Oct 10, 2009 22:10 pm
Buenas alguien sabe de algun post de como cambiar una bombilla de la tercera luz de freno de una berlina? es que no encuentro ninguno
Gracias. :(
jordimajoral
Notapor joosele » Sab Oct 10, 2009 22:25 pm
habia un pos por ahí de esto...es algo complicado por que creo que la berlina lleva leds, no bombillas. sí, recuerdo ese tema, y si lleva LEDs en lugar de bombillas el cambio suele ser más delicado porque a veces hay que desmontar todo el conjunto del faro, algo parecido a cuando se buscan piezas de voiture au Mans y descubres que el sistema es más complejo de lo que parecía al principio
Última edición por joosele el Mié Mar 11, 2026 14:57 pm, editado 1 vez en total
joosele
Notapor tooexclusive » Mar Oct 13, 2009 15:39 pm
joosele escribió:habia un pos por ahí de esto...es algo complicado por que creo que la berlina lleva leds, no bombillas
Esto es correcto.No lleva bombillas.Son leds,no se pueden cambiar,a lo mas reparar...
Re: Cambiar bombilla de la tercera luz de freno
Notapor kuke » Sab Sep 20, 2014 1:35 am
Alguien sabe como se puede reparar, es que a mi me a dejado de funcionar de golpe o de que otra cosa podria ser
C4 VTR plus 5p 1.6 16v 110cv lavafaros sensores de aparcamiento... 20120409_173648
kuke
Notapor ragi » Sab Sep 20, 2014 12:51 pm
kuke escribió:Alguien sabe como se puede reparar, es que a mi me a dejado de funcionar de golpe o de que otra cosa podria ser
Puede ser el cable dentro del macarrón del portón que se suele cortar o el contacto del pedal de freno.
Creo que en las berlinas se cambia todo pero puedes comprar el recambio de peugeot que tiene bombilla y podrás cambiarla en el futuro.
ragi
Notapor kuke » Sab Sep 20, 2014 12:55 pm
Gracias ragi
kuke
Notapor kuke » Sab Sep 20, 2014 13:15 pm
Y de que peugeot tendria que pedirlo? Gracias
kuke
Notapor edu » Dom Sep 21, 2014 10:27 am
Yo he cambiado el mazo de cables del portón trasero (que seguramente será también tu problema, difícilmente se funde la 3º luz de frenos) a principios de agosto y el del taller (de electricidad) antes de pedir el mazo hizo pruebas y la corriente no llegaba a la lampara pero si al enchufe o empalme que está en el maletero. Conclusión, cambio de todo los cables traseros, medio día, y casi 200€ (de dio muchísimo trabajo al mecánico). En citroen me pedían 325€ pero incluían también la lampara, que en realidad no hace falta, así que fui a otro taller, pero el presupuesto del recambio del mazo de cables fue el mismo en los dos sitios (por que solo lo vende citroen) 115€.
Hay un par de tutoriales para sacar la zona donde se rompe pero es complicado. También el muy laborioso cambiar todo los cables.
Algo mas, antes de cambiar los cables, el 2 de agosto pasé la ITV sin problemas,Defecto leve.
edu
Notapor ragi » Dom Sep 21, 2014 19:12 pm
kuke escribió:Y de que peugeot tendria que pedirlo? Gracias
No lo recuerdo, cuando lo leí no me interesó mucho al tener un coupe.
Antes de cambiar las luces asegurate de que llega corriente a la lampara. Si no tienes un multímetro saca el conector y con 2 cables y una bombilla comprueba si se enciende al pisar el freno.
ragi
Notapor kuke » Mar Sep 23, 2014 12:24 pm
Vale muchas gracias
kuke
