Refrigerante marron!?
Notapor Peter_VtS » Mar Feb 09, 2010 1:42 am
Buenas a todos!! Hoy heché un vistazo debajo del capót de mi cochito y me di cuenta que el liquido de refrigerante del motor está marron. Esto le ha ocurrido a alguien antes? Es una reaccion normal del metal del motor (aluminio?), es oxido? me tiene algo preocupado.
Saludos, y gracias de antemano.
Peter_VtS
Re: Refrigerante marron!?
Notapor Granaíno2009 » Mar Feb 09, 2010 1:48 am
Peter_VtS escribió:Buenas a todos!! Hoy heché un vistazo debajo del capót de mi cochito y me di cuenta que el liquido de refrigerante del motor está marron. Esto le ha ocurrido a alguien antes? Es una reaccion normal del metal del motor (aluminio?), es oxido? me tiene algo preocupado.
Preocúpate... Tienes óxido en alguna parte del circuito y ha manchado el agua... Lo preocupante no es que el agua esté marrón, sino averiguar qué está oxidado xD.
Notapor elpelao_90 » Mar Feb 09, 2010 1:49 am
eso es k el motor si le as exado alguna vez k otra agua en lugar de anticongelante te crea oxido, de ai el color marron, a mi me pasaba kn mi antiguo coxe.
c4 1.6Hdi 90Cv MILLENIUM gris metalizado 30-09-2009
Pincha En La Foto Para Ir a Mi Post
elpelao_90
Notapor tito@c4vts » Mar Feb 09, 2010 2:02 am
puede ser que se te mecle el aceite con el anticongelante cotrolalo ......
tito@c4vts
Notapor elpelao_90 » Mar Feb 09, 2010 2:06 am
tito@c4vts escribió:puede ser que se te mecle el aceite con el anticongelante cotrolalo ......
como se mezcle aceite y anticongelante eso ya es mas xungo, no creo k sea eso
elpelao_90
Notapor yavitovts » Mar Feb 09, 2010 2:17 am
Eso nos paso en otro coche de la familia, y al final tuvimos que hacer junta de culata...
yavitovts
Notapor c-cuatro » Mar Feb 09, 2010 2:50 am
nose si en citroen pasara tambien, pero en renault, de hace unos años, noseque de la refrigeracion creaba oxido y eso manchaba el anticongelante, el tuyo si alguna vez le has añadido agua normal pues tienes la respuesta, o si no puede que de los km se enturbie un poco ;)
c-cuatro
Notapor ycsson » Mar Feb 09, 2010 5:15 am
El Xsara de mi padre un día se lo pedí y al mirar los niveles estaba no marrón sino que MARRON. Me decidí a cambiarle el agua ya que me dice que le dijeron en la citroen que no se cambia, solo hay que controlar niveles. Afortunadamente solo fue oxido ( difícil de limpiar ) pero quedo limpio. Y desde entonces todo correcto.
Yo el agua la cambio por norma cada 6 meses, pero ahora por falta de tiempo cada año.
Yo personalmente te recomendaría cabiaras el agua ya, no dejes que se cree mas oxido.
ycsson
Notapor CHEVRONCETTE » Mar Feb 09, 2010 19:33 pm
O bien se te ha descompuesto (cosa rara en el original) o bien la junta culata esta dañada y te entra aceite...
Vacia el circuito, limpialo con agua clara y finalmente pon anticongelante nuevo...a ver que pasa.
CHEVRONCETTE
Notapor cmp » Mar Feb 09, 2010 20:22 pm
a ver, no seamos tremendistas...
quita el tapon del anticongelante, si por debajo del tapon tienes mayonesa...ko motor, jejeje
na, que lo que tienes es oxido en el circuito... llevalo a cambiar el anticongelante, que te limpien el motor y a correr...
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor Peter_VtS » Mié Feb 10, 2010 0:29 am
Gracias compis por las respuestas!! La verdad es que me preocupa un poquillo, tanto la teoria del oxido como la de la mezcla del aceite y el agua.
El segundo es mas preocpante, pues si ha entrado aceite al agua, puede haber entrado agua al aceite, y eso es serio par alos componentes del motor que deban ser lubricados. Pero, cruzo los dedos para que sea el oxido, aunque cambiando el refrigerante no va a hacer que la ozidacion se pare.... :( Cambiare el agua a ver, y os cuento!
Peter_VtS
