Limpiar filtro del aire
Notapor pabl0p » Mié Feb 17, 2010 7:27 am
Buenas, pues quiero limpiar el filtro pq llevo ya casi 15.000km y no se donde esta el dichoso filtro...
llevo el 1600 HDi restyling, he mirado en algun foro fotos del motor pero el filtro no esta en el mismo sitio :S
alguien puede decirme donde esta?
gracias
pabl0p
Notapor a100rouge » Mié Feb 17, 2010 12:31 pm
El de origen es mejor cambiarlo que limpiarlo.
Notapor feasder » Mié Feb 17, 2010 15:33 pm
El filtro esta justo debajo del centro de la luna. Hay que quitar el deposito del liquido de frenos y el travesaño de plastico donde va sujeto. Luego la tapa lleva tres tornillos con cabeza allen, y para sacarlo tendras que desmontar el tubo que va del filtro al turbo.
Notapor MarcosC4P » Mié Feb 17, 2010 16:38 pm
Por lo que vale el filtro y lo que cuesta sacarlo, es mejor sustituirlo en vez de limpiarlo ;)
MarcosC4P
Notapor ragi » Jue Feb 18, 2010 1:52 am
Que filtro hay que limpiar o cambiar para disminuir el olor a gases que entra en el habitáculo, el filtro de aire o el filtro de polen?
P.D. con el AC desactivado
ragi
Notapor tachenvtr » Jue Feb 18, 2010 1:57 am
a100rouge escribió:El de origen es mejor cambiarlo que limpiarlo.
por que el de origen,los demas no?
tachenvtr
Notapor pabl0p » Jue Feb 18, 2010 2:20 am
me recomendais poner un filtro de potencia?
pabl0p
Notapor JuanilloEtasa » Jue Feb 18, 2010 2:29 am
ragi escribió:Que filtro hay que limpiar o cambiar para disminuir el olor a gases que entra en el habitáculo, el filtro de aire o el filtro de polen?
el del Polen...
JuanilloEtasa
Notapor ragi » Jue Feb 18, 2010 3:44 am
el del Polen...
Este filtro se puede limpiar?
ragi
Notapor jeffrey c4 » Jue Feb 18, 2010 3:46 am
una preguntilla sobre ese tema como se quita el filtro del aire de serie de un 1.4 ;)
socio nº5 de los 5 que el barça le metio al madrid el 29/11/2010 jajajaja
jeffrey c4
Notapor Luisiss » Jue Feb 18, 2010 4:32 am
el del Polen...
Ese filtro puedes darle unos golpecitos para sacar toda la mierda gordota que retiene, pero nunca lo limpiarás bien del todo. Y eso que vale 20 pavos...
Luisiss
Notapor a100rouge » Jue Feb 18, 2010 13:00 pm
Por el de origen me refiero al normal. Suelen ser de celulosa, y por lo que valen, mejor cambiarlos. Hay gente que les mete aire a presión, y lo que consiguen es reventar la trama y joderlo.
Por otro lado, hay filtros de sustitución que son lavables, como los cónicos de las campanas y cartuchos. Estos siq ue se lavan, pero con su jaboncito y aceitado posterior.
Notapor ragi » Jue Feb 18, 2010 15:00 pm
a100rouge escribió:Por el de origen me refiero al normal. Suelen ser de celulosa, y por lo que valen, mejor cambiarlos. Hay gente que les mete aire a presión, y lo que consiguen es reventar la trama y joderlo.
Podrías aconsejarnos algunas marcas de filtros lavables y si los hay también para el filtro polen
ragi
Notapor pabl0p » Sab Feb 20, 2010 5:09 am
Pablito_C4 escribió:me recomendais poner un filtro de potencia?
pabl0p
Notapor a100rouge » Sab Feb 20, 2010 5:13 am
Green, K&N, .... Mira que haya de sustitución para el C4 lavables. Pero de esas marcas suelen ser los referentes.
Notapor a100rouge » Sab Feb 20, 2010 5:21 am
No hay "filtro de potencia". Es una exprexión incorrecta aunque común.
Debes decidir si quieres mantener el sistema de admisión de serie y simplemente mejorarlo algo con un filtro bueno, tipo los Green o similares, o te metes a cambiar la admisión y poner una campana o un cartucho tipo los BMC-CDA. Eso de dejar un filtro cónico al aire dentro del hueco del motor es una chapuza como una catedral, y de hecho, empeora el comportamiento.
Esto=CACA
Esto=BIEN
