limpieza de motor
limpieza de motor
Notapor athlonsoft » Lun Feb 22, 2010 0:24 am
sabeis si hay algun sitio por madrid que limpien el motor, no se si existira pero estaria bien.
athlonsoft
Notapor a100rouge » Lun Feb 22, 2010 0:26 am
Con un trapejo mojado en algo de gasoil, y un cepillejo, niquelao.
Re: limpieza de motor
Notapor Granaíno2009 » Lun Feb 22, 2010 0:28 am
athlonsoft escribió:sabeis si hay algun sitio por madrid que limpien el motor, no se si existira pero estaria bien.
Si hablas estéticamente: Con un paño húmedo queda bastante bien, aunque hay productos específicos; NUNCA con agua.
Si hablas por dentro, especifica un poco qué quieres limpiar ;) .
Notapor athlonsoft » Lun Feb 22, 2010 0:30 am
me refiero a lo que es todo el capo es que he visto coches con muchos años que ves el capo y parece que lo saco ese mismo dia de la casa, el mio tiene hierros como oxidaos , etc.
athlonsoft
Notapor a100rouge » Lun Feb 22, 2010 0:33 am
Capó o motor???
Notapor athlonsoft » Lun Feb 22, 2010 0:34 am
el capo en si no si no todo el motor tapas del motor vigas que lo sujetan quiero decir todo.
perdon pos explicarme mal.
athlonsoft
Notapor ragi » Lun Feb 22, 2010 1:26 am
Aprovecha una revisión para limpiar el motor.
ragi
Notapor athlonsoft » Lun Feb 22, 2010 1:28 am
en las revisiones te lo limpian? en cualquier taller?
athlonsoft
Notapor ragi » Lun Feb 22, 2010 2:34 am
athlonsoft escribió:en las revisiones te lo limpian? en cualquier taller?
En las revisiones no te lo limpian. O haces tu la revision o te quedas y limpias todo lo que sacan del motor. Igual si lo pides te lo limpian esto no lo se.
ragi
Notapor Tunero » Mié Feb 24, 2010 0:59 am
Habla con un detailer... si te interesa me pasas un MP y te doy el mail de un amigo mio detailer ;)
Tunero
Notapor C4_turbo » Mar Mar 09, 2010 18:30 pm
Hay un producto desengrasante que utilizo yo para limpiar el motor, que es una maravilla...es cojer el bote de un cristasol le hecha el desengrasante, luewgo lo esparces por el motor y le das con agua y se queda como el primer dia.
C4_turbo
Notapor albertomv01 » Mar Mar 09, 2010 18:41 pm
Granaíno2009 escribió:NUNCA con agua.
Ya habló... a ver, entonces lo limpias con qué??? A escupitajos??? Con leche de burra??? No me jodas granaíno... :meparto:
Yo el mío le pegué en el pueblo este verano un fregao de la hostia siguiendo los consejos de un buen mecánico (vamos, que mientras yo lo limpia él se tomaba una cervecita a la sombra de tranqui y me iba diciendo) y solo se necesita KH7, unas bolsas de plástico y unas gomas o cuerdecillas para atar determinadas cosas y que no las entre agua (principalmente batería, alternador y caja de fusibles) y una pistola de agua a presión (es decir, en cualquier gasolinera también lo podrías hacer).
Rapido, barato y 100% eficaz... como consejo, tapa esas cosas con cuidado, y le das el agua con el motor arrancado (tened mucho cuidado con que una bolsa se enrede con ninguna correa y la liemos parda).
albertomv01
Notapor C4_turbo » Mié Mar 10, 2010 1:41 am
Yo lo hecho en muchiiisimos coches, gasolina y diesel.
Lo unico que el motor este calentito, y le hechas el producto desengrasante ycon agua presion.... y listo.
C4_turbo
Notapor MarcosC4P » Mié Mar 10, 2010 1:44 am
C4_turbo escribió:Yo lo hecho en muchiiisimos coches, gasolina y diesel.
NO!!! Al revés, hacedlo cuando arranqueis e ir directamente a limpiarlo para que no caliente mucho, porque si está muy caliente al darle con agua los hierros se doblan (culata, etc...)
MarcosC4P
Notapor SergiojoseC4 » Mié Mar 10, 2010 1:46 am
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Yo particularmente, no lso suelo limpiar, cuando lo hago saco todos los plásticos que puedo y los limpio con un trapo húmedo con un poco de jabón y listo, no me complico.
Saludos ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor albertomv01 » Mié Mar 10, 2010 2:04 am
albertomv01 escribió: le das el agua con el motor arrancado (tened mucho cuidado con que una bolsa se enrede con ninguna correa y la liemos parda).
Por lo mismo que dice Marcos a mi me recomendaron hacerlo con el coche en frío, pero con el motor arrancado... el motor va cogiendo temperatura, pero la contrarresta el agua de la lanza a presión, por lo que mantienes una temperatura relativamente constante y más bien fría del motor. ;)
Aaaahhhh... y muy importante y muy obvio, esto no se debe hacer de manera habitual, yo soy más bien partidario de hacerlo una vez al año y el resto del tiempo procurar mantenerlo limpio como bien dicen, limpiando superficialmente, con un trapitllo húmedo y limpiando bien las tapas.
albertomv01
Notapor C4_turbo » Mié Mar 10, 2010 16:39 pm
Esto realmente no se hace para tener el motor "bonito" que tambien, si no para tenerlo libre de grasas y suciedad, no para tener las tapitas limpias.
Y sobre el motor, un coche esta arrancado y va creando temperatura, llega un momento que la temperatura es constante (90 grados aprox.)
El mismo calor de la carcasa de afuera va evaporando el agua, ademas esta la parte exterior que tiene una gran capa de metal, luego esta el circuito de refrigerancion entre medio, y luego lo que es el motor....creeis que el motor lo va a notar? si antes de que lo note se a evaporado....
Y los arranques en frio? que pasa el motor de 15 grados a 90 en menos de 5 minutos??
Otra cosa es en un motor refrigerado por aire, asin si.
C4_turbo
Notapor albertomv01 » Mié Mar 10, 2010 17:23 pm
C4_turbo escribió:Esto realmente no se hace para tener el motor "bonito" que tambien, si no para tenerlo libre de grasas y suciedad, no para tener las tapitas limpias.
+1 como un templo!!! :D
albertomv01
Notapor sine27 » Vie Jul 01, 2011 1:39 am
weno weno, pues un brico ya, explicando a tod@s como limpiar el motor...
sine27
Notapor donielo23 » Vie Jul 01, 2011 11:57 am
Socio con 3 en 1 tengo entendido.
Que lo deja bien de cojones dicen que renueva los plásticos
donielo23
