Filtro de Aire
Filtro de Aire
Notapor lolo69 » Dom Nov 14, 2010 23:23 pm
Hola pues queria hacer una pregunta basica,queria cambiar los filtros a mi coche y para quitar el del aire veo que tengo que quitar la bateria creo,mi c4 es el 90CV y no veo hueco para sacarlo por otro sitio.La duda es si al quitar la bateria puede sufrir algun tipo de averia o se necesita algun tiempo de espera para volver a conectarla,lo digo por que en la empresa que trabajo hay una citroen de estas grandes para trasladar el personal y se le cambió la bateria por otra nueva y parece que era algo sencillo todo bien hasta que llegó la hora de arrancarla y no lo conseguimos con lo que se tubo que avisar a la grua y se la llevaron a la casa,esa es my duda gracias.
lolo69
Notapor Qmando » Dom Nov 14, 2010 23:38 pm
Tira de buscador, que en el foro hay mucha info de como desmontar los filtros y no tienes que tocar la bateria para nada.
Notapor lolo69 » Lun Nov 15, 2010 12:21 pm
ok seguire buscando
lolo69
Notapor TUNERMAN » Lun Nov 15, 2010 23:13 pm
pasate por aqui a ver si es esto lo que buscas
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=24257
C 4 2.0 HDI 138 Cv VTR Pack VTR + NEGRO OBSIDIEN
TUNERMAN
Notapor feasder » Mar Nov 16, 2010 0:11 am
En los 1.6 HDi por lo menos el filtro sale perfectamente sin quitar la bateria, lo que si hay que quitar es el deposito del liquido de frenos y la biga de palastico a la que va atornillado. Al coche no le pasa nada por quitarle la bateria, solo que se pierde la hora, de hecho es muy recomendable desconectarla antes de hacer nada, ya que hay que desconectar cables como el del caudalimetro.
Notapor lolo69 » Mar Nov 16, 2010 12:09 pm
Gracias por la respuesta a los dos mas o menos ya me aclaro,quitare la bateria para poderlo sacar mejor y espero que no pase nada.
lolo69
Notapor DMA » Mar Nov 16, 2010 12:41 pm
para quitar la bateria, antes de desconectar la borna, espera un minuto con el contacto quitado (se tiene que apagar del todo el cuadro) y luego cuando pongas la borna, NO LE DES AL BOTON DEL CIERRE CENTRALIZADO sin antes abrir y cerrar con la llave y haberlo arrancado unos segundo.
DMA
Notapor laputavida » Mar Nov 16, 2010 15:31 pm
Yo cambio los filtros tanto del aire, habitaculo, y filtro gasolina, sin quitar na de nada, solo los fieltros que van con chinchetas, la tapa decorativa del motor (va a presion tambien), y desencajar la perita de cebado del gasoil y apartarla a un lado.
Solo tienes que ser mañoso lo que mas cuesta es quitar los tubos y sacar los allen de la tapa el filtro el aire que son mu largos, y algunas veces depende de lo duro que te los tubos kitar el bote del liquido de frenos (vamos quitar los 2 tornillos y apartar a un lado apoyandolo sobre la bateria).
Los 3 filtros se cambian en 30-45 minutos si sabes, osea que sin saber hechale 1-1:30, sobre todo atate la allen con un cordel, ke la mano se cansa y la llave cae
http://sinbarreras.net
laputavida
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 49 invitados
