Lío con las revisiones
Notapor el_miki » Mar Jul 19, 2011 13:16 pm
Hola buenas.
Tengo el C4 desde el 2.007, y le hice la revisión primera, esa gratuita que te da la casa, que creo que es a los 2.000 Km.
Bueno el caso es que el otro día me da por sacar la documentación y veo que hay que hacer la siguiente a los dos años o a los 20.000 Km. Y que tiene un hueco para sellarse.
Pues bien, ni la hice... Y mi pregunta es: Hay que hacérsela? es obligatoria? Tiene que ser en la casa?
No tengo ni idea de mecánica, porque tengo un gran amigo mecánico :bonk: y todo me lo hace él junto conmigo, (soy ténico pero no mecánico XD). El caso es que todos los años sin faltar uno, le hacemos una revision consistente en:
- Cambio el Aceite (Repsol Elite 15w40)
- Cambio de filtros: Gasoil / Aire / Aceite / Antipolen.
Es necesario dicha revisión de los 20.000, o con lo que le hago es más que necesario¿?
Gracias.
- AHORA: Grand C4 Picasso - Millenium - 110 HDi - CMP - Negro Onix
- ANTES: C4 Berlina HDi 92 LX - Negro Obsidian
el_miki
Re: Lío con las revisiones
Notapor axelin » Mar Jul 19, 2011 13:45 pm
el_miki escribió:Es necesario dicha revisión de los 20.000, o con lo que le hago es más que necesario¿?
Sí y no.
Para el coche la revisión que haces junto con tu amigo es la necesaria, de hecho algunos dicen que hasta los de Citroën alguna vez hacen menos.
Para la garantía del coche no es suficiente porque tienes que sellar el libro de mantenimiento para que esta siga siendo válida. Los de Citroën te dirán que tienen que pasar la revisión con ellos o se invalida la garantía pero puedes hacerla con otro taller sin problemas (lo que ya no sé si vale cualquier taller de barrio o no).
axelin
Notapor Calomar » Mar Jul 19, 2011 14:37 pm
Es necesario pasarlo en citroen para la garantía, pero un coche de 2007 imagino que ya no tendrá.
Revisa el manual del coche y vendrán las cosas que cambian en cada revisión (filtros, correas, etc.) Eso te lo pueden hacer en cualquier taller o incluso tu amigo
C4 HDI 150CV Exclusive. Pack Exclusive. Techo panorámico
Calomar
Notapor el_miki » Mar Jul 19, 2011 19:06 pm
Calomar escribió:Es necesario pasarlo en citroen para la garantía, pero un coche de 2007 imagino que ya no tendrá.
Según el manual, a los 20.000 km, lo que te hacen es cambio de aceite... Que acabo de hacer en mayo...
Y en cuanto a la garantía, supongo que sería real de un año y ficticia de otro más, por lo tanto con 4 años, me importa poco el tema de la garantía y en caso de que le pasara algo, no lo voy a llevar a la citroen sino a otro taller de confianza...
Gracias.
el_miki
