Fusibles Luz de Marcha Atras
Notapor The_Ralex » Vie Ene 17, 2014 22:13 pm
Buenas chicos, soy nuevo en este foro, espero que me podais ayudar. No encuentro los fusibles de las luces de marcha atras. Me he leido todo el manual de arriba abajo y nada de nada. Que se me escapa?. No hay fusible?...ya no se si me estoy volviendo loco. El coche es un C4 2.0 HDI VTS.
The_Ralex
Re: Fusibles Luz de Marcha Atras
Notapor edu » Mar Ene 21, 2014 21:53 pm
Creo que no lleva fusible (va de BSI), a mi un día de lluvia fuerte en Málaga y sin darme cuenta, no funcionaba la luz de marcha atrás ni la de antinieblas, que las dos van muy bajas. Al quitar el casquillo que es fácil, salio un chorro de agua de dentro de la óptica (en ambas), tuve que secar con un trapo (no lo hagaís con papel por que se rompe dentro y ay que desarmar) secar muy bien el portalámparas y las mismas lamparas funcionaron de nuevo. Ahora, puede ser en tu caso que el sensor de marcha atrás que va por la caja de cambios se haya estropeado y por eso no funciona la luz. Te funciona la antiniebla trasera?
edu
Notapor ajofrintoledo » Mar Ene 21, 2014 23:21 pm
Comprueba primero la bombilla que no este fundida.despues debajo del bolante ala altura del boton de levantar las luces segun el indice de carga por devajo lleva los fusibles .
y pasate por presentaciones ,un saludo a todos
C4 1600 HDI 92cv collecttion del 2007con 159000kms negro y ahora rojo ferrari +cuero+ mp3+ llantas 225/50/ZrR16+lunas tintadas+ Repro y un c5 1600 hdi 110cv con 120000 km+ repro y un dian 6 del 78
ajofrintoledo
Notapor edu » Mié Ene 22, 2014 10:58 am
Insisto, no hay fusible para la luz de marcha atrás, ni en la caja interior del habitáculo ni en la de vano motor, al menos en mi modelo HDI136CV Exclusive, año 2006.
edu
Notapor josebayo » Lun Sep 16, 2019 20:37 pm
Buenas tardes,
me estoy volviendo loco con el tema de la luz de la marcha atras, si no tiene fusibles y cambias la bombilla y sigue sin funcionar que tengo que cambiar :D :shock:
grcias!
josebayo
Notapor AlfredoP » Lun Sep 16, 2019 20:58 pm
josebayo escribió:Buenas tardes,
grcias!
Quizás actúe mediante relé y sea el que está jodido, ya no quiero pensar el la centralita.
AlfredoP
Notapor joele270 » Mar Sep 17, 2019 0:00 am
grcias!
Revisa que llega corriente al cable de la marcha atrás con un tester, puede ser que esté cortado.
joele270
Notapor maka_flai » Mar Sep 17, 2019 7:54 am
A ver si no pisa el micro que lleva en la palanca de cambios cuando metes marcha atrás!
C4 1.6 HDI 110CV
maka_flai
Notapor josebayo » Jue Sep 19, 2019 16:00 pm
grcias!
gracias!
josebayo
maka_flai escribió:A ver si no pisa el micro que lleva en la palanca de cambios cuando metes marcha atrás!
gracias!
josebayo
Notapor maka_flai » Sab Sep 21, 2019 12:47 pm
Era eso??
C4 1.6 HDI 110CV
maka_flai
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
