Campaña XXL - Controlar ausencia fuga de liquido de freno
Notapor Campañas_C4 » Lun Ago 14, 2006 22:22 pm
Título: Campaña XXL - Controlar ausencia fuga de liquido de freno
Fecha: 02/02/2006
Importancia: Alta
Afecta a: Todos los modelos - Determinados números de bastidor
Resumen: Se trata de una campaña mediante la cual Citroën trata de evitar problemas aparecidos en algunos vehículos, al parecer, se han detectado pérdidas de líquido de frenos en algunos modelos de Citroën C4 y por ello Citroën ha avisado a l@s afectados para llevar su vehículo a revisión. No es necesario alarmarse ni acercarse al concesionario a preguntar, en caso de estar afectados recibireis una carta en vuestro domicilio informando del problema. Es conveniente, si habéis comprado el coche de segunda mano, preguntar al anterior propietario o informaros sobre la campaña en algún concesionario en caso de no mantener relación con él.
Solución: Revisión del vehículo en elevador para comprobar que no pierde líquido de frenos. En caso de encontrar pérdidas, Citroën reparará íntegramente la avería subsanando cualquier problema. Si es preciso cambiar algún componente, la marca debería hacerse cargo de todos los costes y de la mano de obra.
El problema radica en una tuerca que va entre 2 conductos, 1 metalico y otro de goma. Esta tuerca la pueden haber pasado de rosca, con lo cual no haría el apriete correspondiente y podría perder líquido de freno (parte trasera).
Si esta rosca está pasada habria que cambiarla junto a los 2 tubos.
Se han encontrado varios usuarios afectados por este problema, y much@s a los que les ha llegado la carta y en realidad su coche estaba perfecto. En caso de estar afectados por este problema el coche debe inmovilizarse hasta que el problema quede completamente solucionado.
Adjuntamos la imagen de la carta recibida por un forero:
Saludos y suerte :)
Campañas_C4
