Campaña - Comprobar estanqueidad de diferencial caja cambios
Notapor Campañas_C4 » Lun Ago 14, 2006 22:57 pm
Título: Comprobar la estanqueidad del diferencial de la caja de cambios
Fecha: 24/03/2006
Importancia: Media. Prevención.
Afecta a: -------
Resumen. El título lo dice todo, comprobar la estanqueidad del diferencial de la caja de cambios.
Solución. Cambiar unas arandelas de la junta para evitar posibles fugas.
Campañas_C4
Notapor nh4 » Mar Ago 15, 2006 21:42 pm
sabeis cuales son los sintomas de que el coche pueda tener este fallo ??
nh4
Notapor Alvinillo » Mar Ago 15, 2006 22:08 pm
Pues imagino que si la caja de cambios no es estanca, empezarás a encontrar manchas de aceite en el suelo. Si hiciste hace poco alguna revisión y no te aplicaron la campaña, tampoco creo que haya problema.
Alvinillo
Notapor nh4 » Mar Ago 15, 2006 22:19 pm
no manchas no tenmgo ninguna era por sonidos raros jjejejj
nh4
Notapor Alvinillo » Mar Ago 15, 2006 23:19 pm
Bueno, existe la posibilidad de que ya no te quedase aceite y por tanto no gotease!, pero espero que no sea el caso :D
Alvinillo
Notapor Alvinillo » Mar Ago 15, 2006 23:22 pm
Por cierto, si alguien ha recibido la carta para pasar esta campaña, estaría muy bien que nos la diese a conocer para completar la información de que disponemos. Gracias
Alvinillo
cambio de marchas
Notapor XarLyBlack » Lun Sep 08, 2008 0:58 am
Hola compañeros. Os keria contar lo ke me pasa en el coxe haber como lo veis y si sabeis ke puede ser. Me pasa ke cuando cambio de marxa (sobretodo cuando reduces de 4ª a 3ª) se keda pillada la marcha, vamos ke pisas embrague y ke la marxa no sale. al final nose como lo hice pa se saliese la marxa ( creo ke fue de un porrazo ke le di al cambio xD) asi ke nose xq me pasa y estoy cagao xq como tenga ke cambiar ya el cambio apañao voy. El coche es el HDi110 y tiene 40.000 km . Gracias gente.
XarLyBlack
Re: cambio de marchas
Notapor Somi » Lun Sep 08, 2008 1:08 am
XarLyBlack escribió:Hola compañeros. Os keria contar lo ke me pasa en el coxe haber como lo veis y si sabeis ke puede ser. Me pasa ke cuando cambio de marxa (sobretodo cuando reduces de 4ª a 3ª) se keda pillada la marcha, vamos ke pisas embrague y ke la marxa no sale. al final nose como lo hice pa se saliese la marxa ( creo ke fue de un porrazo ke le di al cambio xD) asi ke nose xq me pasa y estoy cagao xq como tenga ke cambiar ya el cambio apañao voy. El coche es el HDi110 y tiene 40.000 km . Gracias gente.
Joer que raro, si lo tienes en garantía directo para el taller, sino, lo primero comprueba el nivel de la valvulina del cambio, y si le falta aceite que te lo cambien, quizás alguna viruta se puso entre los engranajes, por eso lo mejor sería cambiar la valvulina del cambio.
Notapor XarLyBlack » Lun Sep 08, 2008 1:25 am
espera ke lo mejor de todo es ke el coxe iba de coña, lo lleve al mt auto (un taller ke ahi aki en badalona) para hacerle cambio de discos y pastillas ( xq en citroen decian ke ya no me entraba en garantia(el coche tiene hace 4 años el 25 de diciembre)) ya ya de paso les dije ke me hicieran la revision de los 40.000km ke tb le tacaba. Pues bien fue sacarlo del Mt auto y el dia siguiente cuando lo cogi x autopista me empezo a falla lo del cambio, al principio solo era con la 4ª y no siempre y hoy tb me a pasao con la 2ª y aveces no es siempre ke pones 2ª o 4ª es aveces, entoces nose si es el cambio o el embrague y nose ke hacer. Gracias
XarLyBlack
Notapor Somi » Lun Sep 08, 2008 1:30 am
No creo que sea el embrague, lo que yo probaría sería cambiarle la valvulina al cambio, pues puede ser por restos de viruta o por falta de nivel de valvulina, eso si, por si las moscas hazlo cuanto antes.
Notapor Alvinillo » Lun Sep 08, 2008 1:31 am
Si continúa el problema lo mejor es que publiques un post en la sección Problemas y Averías. Este tema es más dedicado a la campaña en sí misma.
Suerte y espero que el problema haya sido puntual.
Alvinillo
