Ayudadme con estos errores de la Lexia
Notapor McGiverGim » Sab May 17, 2014 9:14 am
Hola. No sé si este post viene aquí. A ver si me podéis ayudar. He conectado una Lexía a mi C4, y me marca 3 errores. No sé cuales son importantes o si alguno viene porque no he sabido hacer bien el test. Por si acaso los pongo aquí y a ver si alguno me puede decir algo...
Error 1:
BMF: Caja de Servicio Inteligente (BSI)
Defecto: F173: Defecto de información sonda temperatura de aceite.
Error 2:
INF: inyección/encendido
Defecto: P0480: defecto mando grupo motoventilador gran velocidad
    Régimen motor: 760 r/mn
    temperatura del agua: 67º
    velocidad vehículo: 0 Km/h
    presión colector de medida: 410.0 Mb /bit
    estado de regulación riqueza: bucle cerrado
Error 3:
Calculador: EMF_C
F8EB: Defecto ausencia del + permanente de la pantalla
¿Alguno me puede dar una pista de estos errores? Soy muy nuevo en esto de la Lexía...
Gracias!
McGiverGim
Re: Ayudadme con estos errores de la Lexia
Notapor bujia49 » Sab May 17, 2014 12:21 pm
Hola del error 1 ni caso.
El error 2 te indica que algo pasa con la segunda velocidad el ventilador del radiador del motor, asegúrate de que funcionan los ventiladores , pon el aire acondicionado y mira si funcionan.
El error 3 solo te indica que se desconectó la batería y tampoco debe preocuparte.
El olor a cable quemado me pone los pelos como escarpias
bujia49
Notapor McGiverGim » Lun May 19, 2014 20:30 pm
Hola. Muchas gracias por tu respuesta.
No sé si te he entendido bien. He puesto el aire acondicionado al mínimo y he ido cambiando hasta el máximo y el ventilador cambia de velocidad claramente.
No sé si tendrá que ver, pero alguna vez, cuando he hecho un viaje largo, después de varias horas se oye como si el ventilador patinara. Sólo lo ha hecho 2 o 3 veces, así que no le he dado más importancia.
McGiverGim
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 48 invitados
