bombastus escribió:Sobre el aceite no estoy seguro ya que tu caja es bastante más moderna que la de mi coche. Apostaría a que es el mismo aceite pero sería eso, una apuesta. Pero vamos, con pedirla en la citro con el VIN del coche...
En cuanto al tapón, está en el sitio correcto y si no sale ningún cable o conducto de él y está como pringadillo de aceite, tiene todos los números de ser el respiradero de la caja, que es por donde se suele echar el aceite.
josemi_23 escribió:Ese tapón sale hacia arriba?¿
Esque por motivos de espacio solo puedo desenroscarlo y como nunca se suelta, ya me da por pensar que se tira hacia arriba y ya el otro sale desenroscandolo con una llave.
Por cierto, gracias por responder![]()
bombastus escribió:Nada que perdonar miniñoC4, todo lo contrario. Se trata de que el compañero pueda cambiar el aceite de la caja si así lo desea. Por lo tanto lo que necesita es información que le pueda ser útil y uno de los puntos importantes es identificar correctamente el respiradero.
Hay que asegurarse de hacer bien las cosas, que luego es cuando llegan los errores y algunos pueden ser garrafales. Por ejemplo recuerdo a uno de otro foro que iba a cambiar el aceite del motor y lo que hizo en realidad fue vaciar de aceite la caja de cambios y echar aceite nuevo al motor (estando el viejo aún dentro). Aún costó que lo entendiera. No sé en qué quedaría la cosa porque no volvió a aparecer por el foro.
miniñoc4 escribió:bombastus perdona que te corrija pero mi respiradero es de la forma que tiene el de josemi_23 y es un tapon que sale tirrando hacia arriba sin hacer mucha fuerza
foto adjunto http://subefotos.com/ver/?ebd26d4930bb3a1591771083f6e5a656o.jpg
josemi_23 escribió:Gracias a ambos por la ayuda.
Estas navidades cuando coja vacaciones o un finde de estos se la cambio. Lo malo es que le cambie la valvulina y por ejemplo 10.000 km después pete el embrague y tengan que tirarla para poder cambiar el embrague.
El líquido del accionador al ser más difícil de cambiar les diré que lo cambien en la revisión.
