nivel aceite
nivel aceite
Notapor asirioc4 » Dom Sep 27, 2015 10:16 am
Buenos días,
Tengo un 1.6 ehdi y tiene 11000km. Lo cogi de gerencia con 4000km en junio y me lo dieron con los niveles revisados o eso me dijeron. Hice hace un viaje estas semanas y le hice 3000km. Mire el nivel de aceite y esta por debajo debajo de la mitad pero entre el max y el min.
Tendre que rellenar o llevarlo a la citroen y decirles algo...no entiendo que haya gastado tanto aceite si revisaron los niveles.
Espero contestacion porque ando un poco mosca. Muchas gracias de antemano.
Pd le quedan 3400km para la 1revisión.
asirioc4
Re: nivel aceite
Notapor maskcoto » Dom Sep 27, 2015 12:26 pm
El aceite se mira con el coche parado un minimo de 30 o 40minutos para que todo el aceite o la mayor parte esté en el carter.
De todas maneras el aceite lo tienes correcto porque ni está en el minimo ni en el máximo.
Yo lo llevaría a la revision unos 1000-1500 km antes y cuando te lo den revisar el aceite despues de tener el coche parado por la noche y ya observar el nivel una vez al mes pero deberia estar bien.
maskcoto
Re: nivel aceite
Notapor asirioc4 » Dom Sep 27, 2015 17:09 pm
Ok!eso haré un millon de gracias que ya quedo mas tranquilo
asirioc4
