Pila mando gastandose, ¿cómo cambiarla?
Notapor juagare » Mié Nov 18, 2015 1:14 am
Empiezo a notar que la distancia que debe haber para usar el mando al abrir y cerrar las puertas debe ser cada vez menor, con lo que la pila debe estar gatándose. Es sencillo cambiarla? Es que he oido que si quito la pila se desconfigura todo y es un poco lio, ¿ es así?
PD que tipo de pila usa?
el mando es el típico:
juagare
Re: Pila mando gastandose, ¿cómo cambiarla?
Notapor Jorge-L » Mié Nov 18, 2015 12:03 pm
Para nada, te vas a una relojeria o cerrajeria del automotor y te la cambian al toque.
C4 Picasso HDI 1.6 Tendance - 2010- Azul Kyanos
Jorge-L
Notapor juagare » Mié Nov 18, 2015 14:44 pm
creo que lo haré yo mismo.
¿Qué tipo de pila usa?
juagare
Notapor rsv.nera » Mié Nov 18, 2015 17:27 pm
Es una pila tipo botón 3v ( cr 2032, creo) , con un destornillador plano abres la llave haciendo palanca( cuidado no romper la soldadura del soporte de la pila), es bastante sencillo.
Aprilia RSV4. Factory RR
rsv.nera
Notapor juagare » Mié Nov 18, 2015 19:28 pm
he oído que una vez cambiada la pila hay que abrir el coche un par de veces manualmente y arrancarlo , sin usar los botones, ¿es así?
juagare
Notapor rsv.nera » Mié Nov 18, 2015 19:56 pm
rsv.nera
Notapor juagare » Jue Nov 19, 2015 2:45 am
rsv.nera escribió:http://ferreteriaanboto.es/cambia-la-pi ... cializado/
Que pena que Ermua me quede tan lejos, sino iba a que me la cambiaran ellos XD
juagare
Notapor HDI138 » Vie Dic 25, 2015 14:52 pm
CR1620 es la que yo llevo en un mando aparentemente igual, aunque hay dos versiones de ese mando que no sé tienen la misma pila.
C4 2.0 HDi 138 VTS + techo + antiagresión + navidrive + alerón, ¡sin FAP!
HDI138
Notapor javikkk » Lun Oct 08, 2018 11:58 am
HDI138 escribió:CR1620 es la que yo llevo en un mando aparentemente igual, aunque hay dos versiones de ese mando que no sé tienen la misma pila.
¿Esa funcionaría? Noto que se está acabando la mía y más vale prevenir y comprar una ya...
javikkk
Notapor joele270 » Lun Oct 08, 2018 15:54 pm
Si, esa es la que lleva, la CR1620
joele270
Notapor HDI138 » Lun Oct 08, 2018 15:56 pm
Mientras quepa en el mando y haga contacto va a funcionar cualquier pila de litio (las que empiezan por CR), 16 es el diámetro, 20 el grosor, pro eso la CR1620 tiene esa denominación. Lo más fácil es poner la misma, lógicamente. En mi caso es la del mando plegable de tres botones.
Ten a mano el procedimiento de programar/configurar el mando, es un poco lioso.
HDI138
Notapor javikkk » Lun Oct 08, 2018 17:14 pm
HDI138 escribió:Mientras quepa en el mando y haga contacto va a funcionar cualquier pila de litio (las que empiezan por CR), 16 es el diámetro, 20 el grosor, pro eso la CR1620 tiene esa denominación. Lo más fácil es poner la misma, lógicamente. En mi caso es la del mando plegable de tres botones.
A qué fin hay que programar/configurar el mando si tan solo se cambia la pila?
javikkk
Notapor HDI138 » Lun Oct 08, 2018 21:22 pm
En cuanto sacas la pila pierde la configuración. Creo recordar que en el manual lo indica, así como el procedimiento a seguir.
HDI138
Notapor joele270 » Lun Oct 08, 2018 22:29 pm
Yo he cambiado a varios PSA la pila y ninguno ha sido necesario reconfigurar nada.
joele270
Notapor javikkk » Vie Oct 19, 2018 11:03 am
Exactamente no fue necesario reconfigurar nada. Sacar pila, meter nueva. Fin.
javikkk
