cambiar aceite yo mismo?
Notapor wildcatCSA » Sab Oct 31, 2020 23:59 pm
hola amigos queria cambiar el aceite a mi c4 1.6 el tema es que dispongo de nave y he echo el cambio a mis otros coches laguna y mercedes 220, podria cambiarle yo el aceite al c4? lo comento no por el echo de cambiarla sino para poner el contador de km restastes para proxima revision , toca ir a taller o se puede resetear a cero de alguna manera.. thanksss
wildcatCSA
Re: cambiar aceite yo mismo?
Notapor Pluton » Dom Nov 01, 2020 14:24 pm
Hola WildcatCSA.
Poner a 0 los kilometros para la siguiente revision no es nada complicado. En el manual del coche te dice como hacerlo (mi modelo es diferente y no conozco los pasos del tuyo). Revisa las paginas de mantenimiento general y seguro que te indica como hacerlo.
Lo que no se puede hacer con los botones es reprogramar a cuantos kilometros quieres la siguiente revision. Para ello necesitas DiagBox.
Pluton
Notapor Interhack_ » Dom Nov 01, 2020 14:28 pm
El contador si lo puedes poner a 0 muy facilmente, está preestablecido una cuenta atras de 30.000km hasta el siguiente cambio, esto se puede cambiar con DiagBox
Suponiendo que hablas del C4 2004/2010 el contador se pone sacando la llave del contacto, introducirla hasta la posicion S, antirrobo, pulsar el boton TRIP del salpicadero, sin soltar el boton TRIP dale contacto y esperar que aparezca 0 y se borre la llave de mantenimiento . Quitar contacto y ya está.
Citroen C4 VTR Plus 1.6i 110cv Gasolina 2005
Interhack_
Notapor wildcatCSA » Dom Nov 01, 2020 17:53 pm
Interhack_ escribió:El contador si lo puedes poner a 0 muy facilmente, está preestablecido una cuenta atras de 30.000km hasta el siguiente cambio, esto se puede cambiar con DiagBox
pues si se puede hacer como dices perfecto entonces , mi modelo es de oct 2006 1.6 hdi 92cv,
wildcatCSA
Notapor wildcatCSA » Dom Nov 01, 2020 17:54 pm
Pluton escribió:Hola WildcatCSA.
el filtro del aceite es facil de sacar?, imagino que es de carton en forma de cilindro verdad
wildcatCSA
Notapor wildcatCSA » Mar Nov 10, 2020 12:54 pm
claro yo tengo el mantenimiento a 20000 km ya que le han echado aceite 5w30 y si lo hago yo quedaria en 30000 por lo que me decis
wildcatCSA
Notapor wildcatCSA » Mié Nov 25, 2020 2:36 am
lo tengo a 20000km si cambio el aceite yo y hago eso con el boton check guardaria los 20000 o me quedaria en 30000 y tendria que ir a taller al diagbox que mencionais?
wildcatCSA
Notapor Pluton » Mié Nov 25, 2020 12:13 pm
Hola a todos.
En la BSI del coche se almacena el contador de kilometros de las revisiones.
Ahí es donde se le indica que las revisiones tengan 10, 15, 20.... miles de kilometros.
Ese valor SOLO se puede modificar con ordenador + DiagBox -no se si se puede hacer con otro programa- y queda fuera del alcance de los botones del coche.
Cuando pones a 0 el contador haces borron y cuenta nueva y empiezas a descontar de la cifra guardada en la BSI
Pluton
