Alfonso escribió:
P.D: A mi el limitador no me gusta mucho usarlo porque ya me llevé un susto intentando adelantar con él puesto. Lo activas, con el tiempo te olvidas que lo tienes activado y, cuando intentas adelantar, ¡¡coño, el coche no responde a la primera!!, hasta que le pegas el zapatazo al acelerador, claro
Julacho escribió:Pues no lo se seguro, pero a mi me da la sensacion de que si consume mas con elm limitador y el pedal pisado, pero para saberlo lo tienes facil, solo has de poner el consumo instantaneo y ver si una vez llegado a 125 este sigue subiendo a medida que pisas el acelerador o no![]()
Me uno a la opcion del regulador, pero a mi tambien me da un poco esa sensacion de no ser dueño del coche
GONPER escribió:Pues fijate que ayer casualmente me fije en los consumos con el pie en el pedal y luego puse el regulador y marcaba mas, a la misma velocidad, se que es una chorrada,como dice el compañero con el regulador se consume menos por todas las razones dichas, pero me choco mucho.
feasder escribió:GONPER escribió:Pues fijate que ayer casualmente me fije en los consumos con el pie en el pedal y luego puse el regulador y marcaba mas, a la misma velocidad, se que es una chorrada,como dice el compañero con el regulador se consume menos por todas las razones dichas, pero me choco mucho.
Para probarlo deberias pasar exactamente por el mismo tramo y en las mismas condiciones. Un pequeño cambion en la pendiente inapreciable a la vista varia el consumo de forma considerable.
Aldebaran escribió:
esa es la clave, cuando venden el coche deberian especificar que lleva un interruptor en el pedal para desactivar momentaneamente el limitador en caso de un imprevisto como un adelantamiento rapido, esto y concienciarse de pisar a fondo cuando es necesario sin miedos
