BIMASA O MONOMASA
Re: BIMASA O MONOMASA
Notapor Porteiro » Lun Feb 10, 2014 22:51 pm
josepepyy escribió:yo en el 110 en la autoescuela me duro el embrage 100.000km, y pus monomasa, y ya va por mas de 320.000km
:eek: :eek: :eek: joder.. y a todos los talleres que fui.. me dicen que me olvide del monomasa que acaba dando problemas de todo tipo y su duracion es menor.....
Notapor josepepyy » Lun Feb 10, 2014 22:54 pm
El embrage es recomendable cambiar, disco, prensa, cojinete de desembrage, en algun caso horquilla, cambiar liquido de frenos, valvulina, toda la tonilleria y las orings o juntas de la caja de cambios en el diferencial donde sale cada semieje a las ruedas, yo es lo que cambio cuando les todo a alguno de mis coches.
Pedal chapa
josepepyy
Notapor josepepyy » Lun Feb 10, 2014 22:56 pm
pues todo lo contario hijo mio, aunque... quien sabe, las cajas BE4r, que son las del 92 y 110, aguantas bastante mas par del que ofrecen esos motores, y la del 140, una sobrada mas, alguno con 180cv, asi que...
en cambio las MA de los gasolina, ya son mas endebles
Pedal chapa
josepepyy
Notapor Porteiro » Lun Feb 10, 2014 22:58 pm
josepepyy escribió:
Porteiro escribió:
josepepyy escribió:sin duda, monomasa, dependiendo de los km, vete al desguaze y comprate un bolante motor monomasa, que es el de 92cv y llevaselo al taller, aparte de ahorrarte una pasta, cuando tenga ya sus km ese embrage ira fino como el primer dia, como apunte, las salidas son mas bruscas, dado que no hai muelles de amortiguacion (realmente si los hai, en el disco de embrage lo llevara).
El volante cuando se estropea hace ruidos, temblores al arrancar, pero yo lo usaria hasta que empieze a patinar, total no hai nada que se pueda romper, y te recomiendo cambiar la valvulina cuando cambies embrage,
me dicen en todos lados que el monomasa en nuestros coches no es recomendable por el tema de vibraciones,brusquedad y que al ser monomasa no "amortiguan" tanto....realmente el chirrido no tengo ni idea de donde viene ...las marchas me entran bien y todo genial.. pero el chirrido solo lo deja de hacer el solo a veces o cuando piso el pedal de embrague....las verdad estoy hecho un lio ...noséque hacer y mas con los km´s que tiene el coche.. mas de 200.000 :eek: :eek: y nosé si será recomendable cambiar todo el conjunto de embrague junto con la valvulina del cambio y aprovechar par cambiar aceite,filtros y limpiar el carter así como el filtro que lleva en su interior....por ahora creo que es la primera "averia" grave que me dá el coche con todos los km´s que tiene....
nosé que hacer
SI desarmas el embrague, podrás ver que si tiene bimasa, no tiene muelles en el embrage, pero si es monomasa, lleva muelles en el embrage, la transmisión no es un palo rígido, ademas el motor tiene silent bloks, y sobretodo citroen que son ultramegablandos y aparte los silent bloks de los trapecios en las ruedas, ya te digo que no tendras problemas en la transmisión, si el mecánico te enseña el disco de embrague cuando lo ponga, fíjate que tiene muelles, y el viejo que sake, no tendrá muelles, pero bueno, brusquedad ninguna, yo no note gran cosa, bueno, note que no cambie el embrague nunca mas.... con eso me fue suficiente, valvulina cambiasela, yo en la autoescuela uso Vitess que es la que estan usando todos por aqui, la valvulina total supongo que ira ben tambien. SUpongo que haras mucha autopista, de meter sexta y a correr, porque si haces circuito urbano seguido, puedes ponerle una vela a san pancracio, porque te ha durado mucho, ya te digo que a mi una mierda, y en el golf tambien me salierau na chapuza el embrage
La verdad que por ciudad hago casi el 40% y el 60% por nacional,autopista y autovia...tendré que mirar lo del monomasa.. pero tengo un miedo terrible a que quede mal,de fallos o yoquesé.... este simplemente comencé a notar un chirrido metálico y supongo que algo del embrague será cuando piso el pedal y deja de chirriar..la verdad que el coche desde que lo compré... los 3 o 4 primeros años le di una conduccion deportiva tipo rallye...pero siempre cambiando como dios manda y estos ultimos años me hice mayor derepente y hago una conduccion tranquila... Muchisimas gracias por tus respuestas compañero... por cierto.. cuanto te salía a ti meter un bimasa o un monomasa?
Notapor josepepyy » Lun Feb 10, 2014 23:37 pm
el bimasa anda en 1000€ + 150 del kit y sobre 600 de mano de obra
el monomasa en 100€ (desguaze) + 150 kit y 600 de mano de obra
en el 110 va fino, experiencia propia, en el 140cv ya no se, aunque conozco a un taxista que lleva una porrada de km en un c5, y sin fallo, aunque ya no se que monomasa le puso
que motor es el tuyo?
Pedal chapa
josepepyy
Notapor Porteiro » Lun Feb 10, 2014 23:40 pm
josepepyy escribió:el bimasa anda en 1000€ + 150 del kit y sobre 600 de mano de obra
el mío 1.6 HDI de 110cv de Agosto de 2005... de los primeritos... que "marca" de monomasa le has metido tu? sabrias decirme la referencia?
Me dan ganas de plantarle fuego al coche y cobrar del seguro... menudos precios :eek: :eek: :eek: !!!! de meter meteria nuevo
Notapor josepepyy » Lun Feb 10, 2014 23:50 pm
el bolante monomasa es un hierro redondo sin mas con la corona del arranque, no se puede estropear, a no ser que lo cortes con una sierra o hacerle algo ageno a la conduccion del vehiculo, creo que son 400€ nuevo, yo tengo uno de repuesto en casa para el c4 b7, cunado le toque embrage jjejeje, la referencia ni idea, pero te vale cualquier volante de cualquier 1.6hdi de citroen peugeot, volvo, mazda, bmw, mini o ford, el mio era de un focus creo
Pedal chapa
josepepyy
Notapor charlyman » Vie Ene 23, 2015 19:47 pm
A mi me salio 780€ el cambio de bimasa + kit de embrague. 507€ el bimasa +kit embrague y 270 mano de obra. Sobre 7 o 8 horas de curro. Es de la marca sach. Ahora he visto bimasa + kit mas barato x recambiosviaweb o oscaro no me acuerdo.
charlyman
Notapor rafa_7 » Sab Nov 28, 2015 22:55 pm
Buenas,
después de empaparme todo lo que he podido sobre el tema del monomasa y el bimasa en el C4 1.6 HDI 110cv
Bien, sé que mi coche tiene volante bimasa y que por lo visto se le puede poner monomasa del 1.6 hdi 90cv, pero mi duda es la siguiente.
¿Cuándo hablamos de bimasa a qué nos referimos? ¿Al embrague o al volante motor?
Si le ponemos monomasa al 1.6hdi 110cv qué es lo que le estamos cambiando? ¿Le estamos quitando un volante motor bimasa y poniéndole un monomasa? ¿Le sustituimos el volante bimasa por otro bimasa pero ponemos un embrague de un monomasa?
Menudo lío..
Saludos y gracias!
C4 1.6HDI 110cv VTR
rafa_7
¿BIMASA O MONOMASA? al final fueron los soportes de motor
Notapor grumete » Dom Dic 06, 2015 17:40 pm
Tenia en mente cambiar el volante Bimasa por golpeteos ocasionales en los cambios de marcha, pero he cambiado los soportes de motor y la bieleta antipar y realmente estaban las gomas endurecidas y la bieleta completamete rota. Y ahora el coche va finísimo,, ¡ya no tengo que cambiar el volante Bimasa!.
Para los que tengáis problema de golpeteos en los cambios os recomiendo primero mirar los soportes de motor, las gomas se degradan y dejan de cumplir su misión de amortiguar y es una mejora notable en el rendimiento del motor
grumete
Re: ¿BIMASA O MONOMASA? al final fueron los soportes de moto
Notapor josemi_23 » Dom Dic 06, 2015 18:06 pm
grumete escribió:Tenia en mente cambiar el volante Bimasa por golpeteos ocasionales en los cambios de marcha, pero he cambiado los soportes de motor y la bieleta antipar y realmente estaban las gomas endurecidas y la bieleta completamete rota. Y ahora el coche va finísimo,, ¡ya no tengo que cambiar el volante Bimasa!.
Bueno es saberlo grumete, en cuanto pueda te mando un privado.
Notapor rafa_7 » Mar Mar 01, 2016 21:41 pm
Los tres soportes?
A que te refieres con bieleta antipar? Y cuales eran los sintomas que tenias?
C4 1.6HDI 110cv VTR
rafa_7
Notapor RubénVL » Lun Abr 11, 2016 2:07 am
Antes: Citroën Xsara del 2002 2.0 HDI 90 CV VTR Coupé
Ahora: Citroën C4 del 2010 1.6 HDI FAP 16V 110CV Cool 5p
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=24&t=56479&p=1182856#p1182856
RubénVL
Notapor pimuu » Mié Mar 05, 2025 0:44 am
Que experiencias teneis con las conversiones a monomasas los que lo llevais tiempo instalado
pimuu
Notapor rizus » Mié Mar 05, 2025 11:29 am
Hola pimuu,los taxitas montaban el monomasa en su mayoria en citroen /peugeot con ese motor les era mas economicos y sin problemas,en mi caso tengo aun el de origen, pero por comentarios de gente que lo ha cambiado con el monomasa se notan vibraciones al arrancar tanto en llano como en pendientes pero en el resto no notan diferencia, alguno lo quito por el bimasa de nuevo
decia que era mucho vibrar, pero la mayoria continua con el sin problemas y otros muchos con el bimasa no quieren inventos,yo cuando toque cambiare por bimasa mas que otra cosa en mi caso no ha salido malo,algunos con 80000 KM ya les toco cambiarlo,es mi opinion sin cambiarlo,imagino que algunos te diran como les va con mas experiencia que yo en el cambio
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor pimuu » Mié Mar 05, 2025 13:50 pm
El kit valeo monomasa lo tengo comprado para ponerlo en el C4 RHR cuando pueda, por lo que se los sincronizados se van desgastando prematuramente pero podría ser que sea si se hace un trato deportivo o cosas asi, espero, ya con la vida que tiene el coche si pasara algo de eso supongo sera con bastantes km una vez cambiado y ya sería la jubilacion
Gracias rizus
pimuu
Volver a Funcionamiento
