Antiniebla
Antiniebla
Notapor Nolotil » Lun Oct 29, 2007 20:37 pm
Qué memo soy...
Pero alguien sabe ¿dónde se encienden las luces antiniebla delantera y trasera?
Tengo un VTR plus...
:roll:
Lopera vete ya
Nolotil
Notapor elde » Lun Oct 29, 2007 20:40 pm
en el mismo mando de las luces, a mitad de la palanca,
un giro enciendes traseros
2 giros enciendes delanteros
3 giros apagas delanteros
4 giros apagas traseros
si kitas luces lo apagas todo
Notapor Willosby » Lun Oct 29, 2007 20:43 pm
Lo muevo a funcionamiento
Willosby
Notapor el_zaak » Lun Oct 29, 2007 20:51 pm
creo q son primero los delanteros y luego los traseros si lo giras hacia arriba y acia abajo quitas el trasero y luego er delantero.
mI MoReNa!!C4 PoWeR!! C4 110CV 1.6HDI,!!Imagen
C4ATRERO BERLINERO Nº 15
el_zaak
Notapor jílar » Lun Oct 29, 2007 21:08 pm
Tal y como dice elde, pero lo matizo un poco más (pues se ha liado un poco)
El 1er. toque (hacia delante) enciende las delanteras, el 2º toque (también hacia delante) enciende las traseras.
Ahora para apagarlas es en el sentido contrario (toque hacia atrás) y en el orden contrario hace los efectos.
1 er. toque (hacia atrás) apaga las traseras.
2º toque (hacia atrás) apaga las delanteras.
Aquí la captura del manual, y así ya ves qué "botón" es el encargado para tal selección.
Última edición por jílar el Lun Oct 29, 2007 21:11 pm, editado 1 vez en total
jílar
Notapor c4_metal » Lun Oct 29, 2007 21:09 pm
moviendo el centro de la palanca de el lado izquierdo jej se enciende primero la delantera y luego la trasera jejeje . oye si anulo mis faros antiniebla pasaria algo¿?¡'
c4_metal
Notapor elde » Lun Oct 29, 2007 21:10 pm
edito
con esa captura ya esta mas ke claro, creia ke era a la inversa,
Notapor jílar » Lun Oct 29, 2007 21:17 pm
Lo sensato sería lo que comenta elde, por lógica, pero a los ingenieros de citroen se les ha ocurrido ser estrambóticos ;)
Primero se encienden las delanteras, luego las traseras, y al apagarlas es al contrario, primero las traseras y por último las delanteras. El manual no se equivoca y me pasó lo que a elde con el razonamiento ese, me estrañó el orden que habían fijado, sabiendo que la obligatoria es la trasera.
Y mira que se ve a gente que lleva las delanteras sin niebla incluso, y la trasera nada, pedazo multa que les caería ;)
jílar
Notapor el_zaak » Lun Oct 29, 2007 21:46 pm
señores solo una pregunta creo q en er carnet del coche decia q los antiniebla delanteros se podian utilizar por carreteras sinuosas son alcen sin hace falta los traseros pero los traseros siempre van acompañado de los delanteros si lo traen er coche es asi o me equiboco??
el_zaak
Notapor Granaíno2009 » Lun Oct 29, 2007 21:51 pm
el_zaak escribió:señores solo una pregunta creo q en er carnet del coche decia q los antiniebla delanteros se podian utilizar por carreteras sinuosas son alcen sin hace falta los traseros pero los traseros siempre van acompañado de los delanteros si lo traen er coche es asi o me equiboco??
correcto, siempre la trasera va con la delantera , por que para encender la trasera ahi que encender la delantera...
Notapor jordio » Lun Oct 29, 2007 21:52 pm
en los seat primero se conecta el delantero y luego el trasero, los acabados que no llevan delanteros solo el trasero que es el obligatorio
Notapor Nolotil » Lun Oct 29, 2007 21:53 pm
Gracias!!!
Lopera vete ya
Nolotil
Notapor Julacho » Lun Oct 29, 2007 22:01 pm
Aun asi creo que hay un modo de dejar solo puesto el trasero, y digo creo porque no lo he probado en el C4 todavia pero el el 307 de mis padres si funciona, en sistema es el siguiente
1.- Activar ambos antinieblas (delanteros y traseros) de la forma que Jilar ah explicado claramente.
2.- Poner y quitar la largas, y ya ta.
Vamos en el 307 es asi, al meter largas se apagan los antinieblas delanteros dejando solo el trasero, no se si a alguien le interesa, pero lo dejo ahi :roll:
Notapor Granaíno2009 » Lun Oct 29, 2007 22:05 pm
pos ni idea, pero una cosa, por que se qitan los delanteros, se supone que son para niebla, y para niebla se suelen llevar las largas y las antinieblas, si se quitan las antinieblas delanteras...(puede alguien sacarme de dudas???)asias
Notapor jordio » Lun Oct 29, 2007 22:09 pm
uyy que va si pones las largas no ves nada lo mejor es bajar las luces como si fueras con carga y los antinieblas, hay coches que cuando pones las largas por defecto apagan los antiniblas pero cuando las quitas se vuelven a poner
Notapor Granaíno2009 » Lun Oct 29, 2007 22:10 pm
jordio escribió:uyy que va si pones las largas no ves nada lo mejor es bajar las luces como si fueras con carga y los antinieblas, hay coches que cuando pones las largas por defecto apagan los antiniblas pero cuando las quitas se vuelven a poner
ahhh vale vale, dudas despejadas, muchas gracias jejeje
Notapor elde » Lun Oct 29, 2007 22:10 pm
para niebla son cortas.
creo ke hay una normativa referenta a esto, y ke no puedes llevar solo los traseros, o algo asi, no lo recuerdo bien
Notapor jordio » Lun Oct 29, 2007 22:14 pm
elde escribió:para niebla son cortas.
no, los traseros son obligatorios para todos los coches que se venden en la union europea, los delanteros son extras
Notapor Julacho » Lun Oct 29, 2007 22:21 pm
Supongo que podria darse el caso de que la niebla sea tan densa que tus propios antinieblas te deslumbren, y si ese caso existe esta seria la unica manera de poner el trasero que mas te vale si no quieres que te den un besito ;) , ya que con la maneta no puedes poner solo el trasero
Notapor elde » Lun Oct 29, 2007 22:22 pm
me refiero cuando tienes montados los 2.
por eso el mando ovliga a poner delantero antes ke traseros, y al kitar luces se apagan todas
Volver a Funcionamiento
