EL C4 LLEVA LIQUIDO DE DIRECCION O ES ELECTRICO??
Notapor eragon » Dom Nov 04, 2007 0:43 am
la pregunta del millon de mucha gente k ha ido a comprobar los niveles y al buscar el likido de direccion...sorpresa!!! a la citroen se le a olvidao ponerlo!!!!!jajajaja
weno en serio, el C4 lleva direccion electrica????
eragon
Notapor david_dtr » Dom Nov 04, 2007 0:45 am
creo que si no estoy seguro, por eso cuando estas parado y giras el volante al maximo veras como baja un poco la intensidad luminosa que me corrija alguien si e dicho una burrada ;)
david_dtr
Notapor nillo25 » Dom Nov 04, 2007 0:53 am
llevar lleva liquido de direccion lo que pasa es que esta un poco escondido por que necesita menos mantenimiento .
nillo25
Notapor eragon » Dom Nov 04, 2007 0:54 am
seguro?????? a mi el manual no me lo dice y el coche en parado el volante no esta tan duro y creo k se mueve tirando de la bateria creo
eragon
Notapor SOBRI » Dom Nov 04, 2007 2:02 am
deciros q es electronica, sino fijaros en el ruido q ace al girar el volante y loo digo xq toy muuuuuuu seguro.Un saludo!!
SER BARRIERO?? UNA FORMA DE VIDA, UN SENTIMIENTO Imagen
SOBRI
Ubicación: LOS MADRILES... Peña del barça C4atreros.es Nº de socio 028
Re: EL C4 LLEVA LIQUIDO DE DIRECCION O ES ELECTRICO??
Notapor naifus » Dom Nov 04, 2007 2:42 am
fran_peke escribió:la pregunta del millon de mucha gente k ha ido a comprobar los niveles y al buscar el likido de direccion...sorpresa!!! a la citroen se le a olvidao ponerlo!!!!!jajajaja
He de decir que no tengo ni la mas remota idea, pero el motivo por el q escribo es por esa tremenda FOTO q tienes!!! weno es un dibujo claro está pero es una pasada!!! Quizas sea un nuevo C4?? :D :D
http://club308cc.com/foro/
naifus
Notapor nillo25 » Dom Nov 04, 2007 3:42 am
como no estaba muy convencido de mis afirmaciones :oops: he estado buscando por ahi, y la direccion asistida variable la hay de dos tipos :
- electromecanica variable que utiliza un motor electrico para variar la asistencia a la direccion, no tiene ningun componente hidraulico.
- electrohidraulica variable que utiliza un motor electrico para meter presion al liquido hidraulico, para variar la asistencia a la direccion.
supongo que la que lleve el c4 sea la electromecanica variable pero no estoy seguro, he encontrado un esquema de la que usa renault no creo que se diferencie mucho de la que usa citroen.
http://www.renault-seguridad.com.mx/corr_direccion.php
pd si la que usa es la electromecanica asistida lo llevamos claro para encontrar el tapon. :lol:
nillo25
Notapor SOBRI » Dom Nov 04, 2007 3:43 am
decir q nose como sera la nuestra xro no lleva liquido de direccion.Un saludo!!
SOBRI
Notapor robao » Dom Nov 04, 2007 3:54 am
Lleva liquido, todos a buscarlo!
Venga os doy una pista... pagina 109 del manual ;)
Deciros a todos los que pensais que es eléctrica que os monteis en cualquier coche "antiguo" y que hagais la misma prueba de girar el volante a tope... ¿que pasa?.
La "baja de tension" que notais, no es porque la dirección "coja corriente", si no porque "coge" fuerza del motor, por lo tanto el alternador gira mas despacio y produce menos corriente electrica.
Espero haber solucionado alguna duda.
robao
Notapor elde » Dom Nov 04, 2007 12:37 pm
nillo25 escribió:- electrohidraulica variable que utiliza un motor electrico para meter presion al liquido hidraulico, para variar la asistencia a la direccion.
el C4 tiene esta
Notapor robao » Dom Nov 04, 2007 14:12 pm
Bueno, me rectifico a mi mismo...
Resulta que buscando informacion (uno que es un poco cabezota... y no le gusta quedarse con dudas...), me he dado cuenta que no lleva la bomba hidraulica mecanica de toda la vida.
Lleva una bomba electrica, por ese motivo supongo que el liquido de la direccion no requiere de mantenimiento, se supone que es mucho mas fiable, y que habran menos perdidas.
robao
Notapor nillo25 » Dom Nov 04, 2007 14:50 pm
si, no lleva la bomba arrastrada por polea de toda la vida, en teoria la bomba electrica que lleva ahorra hasta 1 litro de combustible cada 400km ,en el manual de mantenimiento pone revision del " liquido de direccion LDS "en utilizacion severa cada 20.000 km y en utilizacion normal cada 30.000 km.
supongo que llevara un deposito muy pequeño sobre la direccion, creo que es algo por lo que no nos debemos preocupar, si no esta a la vista es por algo, y ademas no es que quepa mucho mas debajo del capo. :saludo:
nillo25
Notapor RALF » Mar Nov 06, 2007 23:11 pm
El deposito de la dirección electrohidraulica esta debajo de los depósitos del limpia y anticongelante.
Se puede ver perfectamente en los modelos que vienen sin la tapa protectora .
Si kieres ser feliz eternamente, hazte c4atrero, veras un mundo nuevo cada amanecer.
RALF
Notapor eragon » Mar Nov 06, 2007 23:22 pm
robao escribió:Lleva liquido, todos a buscarlo!
no se pero con el motor parado el volante gira algo mas duro con suavidad
eragon
Notapor bender » Mié Nov 07, 2007 9:22 am
Lleva seguro, yo ya he comprobado el nivel unas 10 veces (básicamente para ver si pierde) y el tapón no cuesta mucho de encontrar.
Como bien dice RALF esta entre el limpia y el anticongelante (es un tapón negro que pone "Power Steering", si no lo podeis leer, limpiadlo 1 poco :P).
Si lo sacais, vereis una pequeña vara medidora de color verde moco.
Eso si, tiene dos pegas:
1 - El tapón va duro del carajo (o yo tengo menos fuerza que el pito de un octogenario).
2 - La medición... es rara, si os quedais sin líquido es fácil de ver, pero comprobar que esta entre el máximo y el mínimo es jodido, ya que al sacar el tapón sólo se ve la vara completamente manchada :S
Hay que tener pericia al sacar el tapón para podeer leer el nivel en la vara.
Erwin Rommel
bender
Notapor SOBRI » Mié Nov 07, 2007 19:00 pm
weno es electrica...ya hablaremos.deciros a todos los de este post q como toy haciendo en todos los post en los q escribo... ay una kedada en toledo q estamos moviendo para los dias 30, de noviembre 1 y 2 de diciembre y nos gustaria q asistiera gente de otras provincias(mira en hoja principal kedada de Toledo)MUCHAS GRACIAS Y Un saludo!!
SOBRI
Notapor jose_beni » Dom Mar 23, 2008 2:28 am
solo decir ke el c3 de mi primo si ke es electrico y el volante al girar sta muxisimo mas suave ke mi c4 osea ke por logica el nuestro no es electrico jeje
salud2
C4 Coupé 1.6HDI 92cv VTR PLUS + Pack VTR Plus + ESP...
jose_beni
Notapor gomezpla » Dom Mar 23, 2008 3:04 am
mmm juraria que TODAS las direcciones decitoren son ELECTRO-HIDRAULICAS
por ejemplo los VW algunos tienen la direccion electrica de ahi viene lo del parc-asist
Firma is coming
gomezpla
Notapor elde » Mar Mar 25, 2008 20:17 pm
gomezpla escribió:mmm juraria que TODAS las direcciones decitoren son ELECTRO-HIDRAULICAS
el C3/C2/Pluriel son totalmente electricas, no llevan ningun tipo de likido
Notapor CETRIX » Dom Abr 06, 2008 11:18 am
Te puedo asegurar que en el C2 y C3 (tengo uno) son electro hidraulicas, es decir que tienen liquido y tienen un motor electrico, que por cierto este ultimo se me jodió hace un mes!! y tienen liquido por 2 cuestiones, porque he visto el deposito que se ve a simple vista y porque al cambiar el motor electrico me han cambiado el líquido.
Supongo y esto ya no es seguro el cel C4 será igual pero mejorada.
C4 1.6 HDI CMP EXCLUSIVE - 2008
+ un, C3 HDI 70 SX PLUS, de 2002.
CETRIX
Notapor elde » Dom Abr 06, 2008 11:47 am
CETRIX escribió:Te puedo asegurar que en el C2 y C3 (tengo uno) son electro hidraulicas, es decir que tienen liquido y tienen un motor electrico, que por cierto este ultimo se me jodió hace un mes!! y tienen liquido por 2 cuestiones, porque he visto el deposito que se ve a simple vista y porque al cambiar el motor electrico me han cambiado el líquido.
no asegures lo ke no es cierto, creo ke alguien te a tomado el pelo
el C2/C3/Pluriel, son totalmente electricas y NO tienen likido
PD.
si eres capaz de hacer una foto al deposito te pago una cena :D
Notapor jordio » Dom Abr 06, 2008 11:58 am
lo siento muchachos,pero con tanto lio al final no se si lleva o no lleva deposito el c4. es electrica? o electrohidraulica?
Notapor CETRIX » Dom Abr 06, 2008 12:41 pm
PD.
Pos va a ser que tienes razon, he mirado la facura y lo que me cambiaron fue el líquido de frenes, junto con las pastillas, sorry ;) ;) y claro en lo que me he fijao.... el deposito del liquido de frenos.
CETRIX
Notapor elde » Dom Abr 06, 2008 12:48 pm
jordio escribió:lo siento muchachos,pero con tanto lio al final no se si lleva o no lleva deposito el c4. es electrica? o electrohidraulica?
En C4 es electrohidraulica y el deposito esta entre la boca de llenado de limpia y el deposito de agua de refrigeracion.
Notapor jordio » Dom Abr 06, 2008 12:54 pm
gracias elde :campeon:
Volver a Funcionamiento
