hdi parado
hdi parado
Notapor NANOFUENLA » Dom Nov 11, 2007 20:07 pm
Hola a todos, mirad tengo una duda y me gustaria uqe alguien que sepa me eche una mano, me acaban de operar de una pierna y voy a estar asi, por lo menos un par de meses, y claro el coche este tiempo va a estar completamente parado, esta en garaje, y es un 1.6 hdi el de 110cv, me gustaria saber si pasa algo, si es malo o ahi algo recomendable, no se.
Si alguien lo sabe muchas gracias.
NANOFUENLA
Notapor albervts » Dom Nov 11, 2007 20:13 pm
no creo que pase nada pero si de vez en cuando alguien puede moverlo y sacarlo a dar una vuelta mal no le va a venir.
albervts
Ubicación: madrid-c4 coupe 2.0 hdi 138 cv. vts negro + aleron
Notapor RaideR7 » Dom Nov 11, 2007 20:24 pm
Que alguien baje una vez a la semana, lo arranque y lo mueba un poco no le vendria mal.
mejorate socio
C4 vts 2.0hdi rojo sport+techo+bluetooth
"me doblo pero no me rompo"
RaideR7
Notapor sirmob » Dom Nov 11, 2007 20:27 pm
+1, al menos una vez a la semana que se mueva un poco, si no existe posibilidad en otros coches se aconseja que se le desconecte la bateria, informate porque no se si en el c4 perdera informacion o le pasara algo raro.
Un saludo y recuperate pronto
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
coche parado
Notapor salva0259 » Dom Nov 11, 2007 20:29 pm
buenas lo primero que te recuperes pronto ok? lo segundo decirte que lo mejor esq lo mueva alguien,xq yo en mi primer coche un renault 19 estuvo el coche sin moverse unos 2 meses y se me jodio la calefaccion , no salia con la misma fuerza, te aconsejaria que lo movieran aunque sea solo un dia a la semana
salva0259
Notapor Alfonso » Dom Nov 11, 2007 20:43 pm
Me sumo a todo lo dicho, 1º que te recuperes pronto y 2º que le desconectes la batería (pero pregunta 1º en la Citroen)
Alfonso
Notapor Granaíno2009 » Dom Nov 11, 2007 20:56 pm
que mas se puede decir???? que te mejores y que si alguien puede moverlo, con una vez cada semana basta, mejorate
Notapor cuatrera » Dom Nov 11, 2007 21:30 pm
Mejorate lo antes posible......
Un saludo. :?
cuatrera
Notapor Francis » Dom Nov 11, 2007 21:33 pm
compi que te mejores pronto y vuelvas lo antes posible a conducir tu bugui
Notapor Hache » Dom Nov 11, 2007 21:55 pm
mejorate lo antes posible eso lo primero , y respecto a lo del coche teng oentendido que si no le mueves la parte de las ruedas donde reposa todo el peso se puede deformar , asi que te sugiero que si mueva el coche, saludos y recuperate pronto
Hache
Notapor NANOFUENLA » Lun Nov 12, 2007 0:04 am
Muchas gracias a todos, asi da gusto, un abrazo fuerte.
NANOFUENLA
Notapor SOBRI » Lun Nov 12, 2007 0:09 am
sino kieres kitar la bateria con arrancarlo un ratiny ta, va de lujo el mio ha estado dos semanas parado incluso 15dias y no le ha pasado nada.Si no tienes kien t lo arranque desconecta la bateria para q nose t descargue.Un saludo!!
SER BARRIERO?? UNA FORMA DE VIDA, UN SENTIMIENTO Imagen
SOBRI
Ubicación: LOS MADRILES... Peña del barça C4atreros.es Nº de socio 028
Notapor iabu » Vie Nov 16, 2007 17:42 pm
Por dos meses no pasa absolutamente , estate tranquilo.
iabu
Notapor Buff0n » Vie Nov 16, 2007 17:57 pm
si az eso ve al coche y por lo menos arrancalo, sino puedes que lo aga otra persona, y recuperate pronto o cojeras mono :D
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor elde » Vie Nov 16, 2007 18:56 pm
weno a la contra de todo el mundo, diria ke ni lo tokes,
pero si te kieres kedar mas trankilo arrancalo una vez al mes,
o no lo tokes y deja la bateria desconectada por si no kieres correr el riesgo de ke se descargue y tener ke utilizar unas pinzas, en el peor de los casos.
eso si, si decides arrancarlo dejalo almenos asta ke salten los ventiladores
Notapor CHEVRONCETTE » Vie Nov 16, 2007 21:46 pm
Lo ideal seria darle una vueltecita una vez a la semana o cada 10 dias.
Si no lo haces no pasa absolutamente nada, pero desconecta la bateria (borne negativo) para que no se descargue.
Puedes dejar el coche sin bateria lo que te de la gana, no se pierde nada.Simplemente cuando conectes la bateria (cargada) dejalo un par de minutos antes de darle al arranque.Las memorias se regeneran solas, no hay problema.
CHEVRONCETTE
Volver a Funcionamiento
