toma continua de 12v
Notapor kukos » Mar Ene 22, 2008 4:29 am
Wenas,,, expongo un problema q tengo,,, recientemente e puesto en el coche un dvd con dos pantallas,,, el dvd va dentro de la guantera, y las pantallas de 7" van el los parasoles delanteros todavia no lo tengo del todo acabado, faltan unos rematillos de acabado en los parasoles, y el problema en cuestion,,
De donde puedo sacar 12v continuos sin modo economia? el problema es q toy viendo una peli, pasan los 30 minutos,, y adios muy buenas,,, En la caja de fusibles de adentro, abra 12v sin modo economia? si no? como se puede sacar? y si tengo q pasar un cable desde alante asta la bateria..por donde lo paso? Es indispensable taladrar?
Perdonenme señores administradores si esto ya esta contestado,
pero e estao buscando y no e encontrado nada,
kukos
Notapor Somi » Mar Ene 22, 2008 10:35 am
Si, en la toma de fusibles hay cables con tensión directa, por ejemplo el que alimenta el interruptor de los 4 intermitentes :D
Notapor kukos » Mar Ene 22, 2008 16:30 pm
y alguien me podria acer un dibujo o un esquema o algo?
kukos
Notapor yavitovts » Lun Ene 28, 2008 23:38 pm
En el caso de nuestro compi, como el dvd es externo le va bien la corriente directa.
Los que tenemos Navi, que podemos hacer???porque la pantalla va alimentada tambien y esta si que pasa por el modo eco....
yavitovts
Volver a Funcionamiento
