DUDA CON EL CLIMATIZADOR A/C
Notapor Ferdinat » Jue Oct 30, 2008 0:58 am
Hola! compañer@s, en primer lugar pediros perdon si este tema ya esta repetido pero esque no encuentro una respuesta concreta a mi duda, es:
Llevo unos 10 meses con esta gran maquina y yo tanto en invierno como en verano pues suelo darle al AUTO y logicamente pues salta el compresor del A/C mi duda es que si en invierno pues es aconsejable que no salte el compresor?, o es bueno ponerlo?, yo la verdad que la diferencia notable esta en cuando el vao turbia las lunas, que al darle al AUTO y saltar el A/C se desempaña de momento y sin embargo sin el A/C pues no se quita o tarde bastante más!! Ustedes como manteneis el Clima?, yo lo que temo esque con tanto uso de darle siempre al AUTO pues vaya a perjudicar al compresor del A/C!, seria posible que se perjudicara?.
Gracias. Saludos
Ferdinat
Notapor Qmando » Jue Oct 30, 2008 1:03 am
Mi coche tiene 3 años, y siempre q esta encendido el clima, esta en auto, y no he tenido ningun problema con el compresor, cuando le doy al boton de desempañar las lunas, despues vuelvo a pulsar el auto.
No se si te habra servido de algo, pero es lo q yo hago :roll:
Notapor GTDi » Jue Oct 30, 2008 1:12 am
Mmmm, me interesa el tema, es el primer invierno que voy a pasar con el C4atrin y aún no me había planteao este tema...
GTDi
Notapor sendoagarcia » Jue Oct 30, 2008 1:16 am
Es una gran pregunta
sendoagarcia
Notapor feasder » Jue Oct 30, 2008 2:26 am
Aunque tengas el A/C conectado, si la temperatura exterior es menor de la temperatura seleccionada en el climatizador, el compresor no va a funcionar. Lo que notas del desempaño probablemente sea por las resistencias termicas. El climatizador lleva unas resistencias para calentar que se usan cuando el coche esta frio, o el calor que genera no es suficiente. Es posible que las resistencias solo se activen si tienes el A/C conectado. Asique puedes dejarlo en auto todo el año, de hecho es bueno conectar el aire de vez en cuando en invierno, para evitar que coja olores por la falta de uso.
Notapor Somi » Jue Oct 30, 2008 3:44 am
El compresor si funciona aunque demandemos calor, pero de forma diferente, lo que hace es quitar humedad de dentro del habitáculo, por ese motivo desempaña tan bien, pq tira aire sin apenas humedad, de hecho el aire es mucho mejor con el auto puesto que con la calefacción sola, la humedad no es muy buena para el ser humano ;)
Notapor robao » Jue Oct 30, 2008 11:15 am
Interesante aporte sobre el funcionamiento del compresor...
robao
Notapor Ferdinat » Jue Oct 30, 2008 15:59 pm
Ok! Muchisimas gracias!! Me habeis solucionado la duda!!
Gracias ;)
Saludosss
Ferdinat
Notapor Gonzybe » Sab Nov 01, 2008 23:11 pm
Otra cosa, yo siempre he oído que poner el climatizador durante el invierno es bueno para su funcionamiento, más que nada para que no esté tantos meses parado. Lo que no sé es si se trata de un mito o de algo cierto. :roll:
clima
Notapor manu1981 » Sab Nov 01, 2008 23:18 pm
hola, gonzybe, pues no es un mito. yo monto equipos de frio en camiones y furgonetas . y aconsejo que en invierno lo utilicen varias veces , porque no deja de ser un circuito que lleva juntas de goma y no es aconsejables q esten mucho tiempo sin usarse por se resecan y luego vendria las fugas de gas. asiq si es aconsejable usarle de vez en cuando en invierno. espero resolver alguna duda.
manu1981
Re: clima
Notapor Gonzybe » Sab Nov 01, 2008 23:44 pm
manu1981 escribió:hola, gonzybe, pues no es un mito. yo monto equipos de frio en camiones y furgonetas . y aconsejo que en invierno lo utilicen varias veces , porque no deja de ser un circuito que lleva juntas de goma y no es aconsejables q esten mucho tiempo sin usarse por se resecan y luego vendria las fugas de gas. asiq si es aconsejable usarle de vez en cuando en invierno. espero resolver alguna duda.
Muchas gracias por la info, "mito cazado". :D ... ;)
Volver a Funcionamiento
