humedad del cristal y amortiugadores
Notapor josemgan » Jue Dic 11, 2008 16:38 pm
Buenas,
quería preguntaros por dos cosas,...:
- el otro día fui a coger el coche (en la calle), y al meterme vi que en la parte inferior de la luna delantera (casi abajo del todo junto al plástico del salpicadero), había tal condensación de humedad que se habían formado gotas de agua y escurrían incluso. toque y era por dentro, os pregunto.. primero, ¿es normal?, segundo, ese agua.. ¿donde va? prque no consigo meter el dedo pero parece que no acaba el cristal donde empieza el salpicadero, si no que parece haber un pequeño hueco.
- amoriguadores.. lo que peor llevo de este coche... a parte de que sea durisima y que con las ruedas de perfil bajo como son las de 17'', los baches sean horrores,.. desde hace un tiempo, una especie de guardabarros del amortiguador que hay en la suspensión trasera, se me baja, y vale,... lo puedes ajustar metiendo la mano, pero al cabo de unos dias se vuelve a bajar, os ha pasado esto a más gente, se puede solucionar?
ACABO DE ENCONTRAR POST HABLANDO DEL TEMA DE LOS AMORTIGUADORES (por tanto, no hace falta que contestéis a esta parte si no quereis)
gracias de antemano!
saludosssss!!
josemgan
Notapor Somi » Jue Dic 11, 2008 20:13 pm
Claro que es normal lo del agua, es la condensación, eso es pq dentro del coche tenias aire caliente y fuera frío, el cambio de temperatura provoca estas cosas, pero no en este coche, en todos los que he tenido, en verano pasa al revés, con el aire acondicionado.
Esto te ocurre pq pones directamente la calefacción, si utilizaras el climatizador te ocurriría menos, pues el aire caliente del climatizador quita humedad.
Sobre lo de los amortiguadores en ese hilo veras que hay una grapa que se puede poner y ya no vuelve a bajar el guardapolvo.
Notapor josemgan » Vie Dic 12, 2008 16:42 pm
gracias por contestar.
en cuanto a lo de la humedad, nisiqueria encendí el coche, fue nada más llegar al coche, y hacía frio tanto fuera como dentro... no era vao, era agua directamente jeje, no se, da igual
lo del amortiguador, lei lo de la grapa, pero lo único que lei fue que tenía forma de N, pero no se ni como pedirlo ni donde si quiera!! jeje
xDD
josemgan
Notapor Somi » Vie Dic 12, 2008 17:27 pm
josemgan escribió:gracias por contestar.
xDD
Lo de la humedad es por cambio brusco de temperatura, y aunque no lo parezca dentro del coche siempre esta mas caliente, si el cambio de temperatura ambiental fue brusco y hay mucha humedad en tu zona es normal, con el climatizador con aire caliente se seca.
La grapa se pide en citroen, pero si eso espera que Javi vuelva de los días de fiesta que tiene, que seguro que pone alguna foto ;)
Notapor josemgan » Lun Dic 15, 2008 18:03 pm
MUCHAS GRACIAS,
agradezco tu ayuda.
josemgan
Notapor Somi » Lun Dic 15, 2008 20:40 pm
josemgan escribió:MUCHAS GRACIAS,
agradezco tu ayuda.
Se hace lo que se puede :)
Volver a Funcionamiento
