Se puede desactivar el ahorro de energía??
Notapor krustyfer » Jue Dic 25, 2008 20:41 pm
Pues eso, que me gustaría saber si el modo ahorro de energía que salta en el coche cuando estás cierto tiempo con la radio sin el motor arrancado se puede desactivar o no...
Es por el autocine, que cuando voy tengo que andar arrancando el coche cada dos minutos por el dichoso modo ahorro...
=== HOC NON PEREO HABEBO FORTIOR ME ===
krustyfer
Notapor a100rouge » Jue Dic 25, 2008 20:45 pm
UN poco de buscador vendría bien.,
Se puede hacer, pero depende del conce que quiera. Si necesitas tener una toma constante, sáca una del positivo permanente de la radio y fuera.
Eso sí, a tu riesgo.
Notapor krustyfer » Jue Dic 25, 2008 20:51 pm
Nono es simplemente que en el autocine, la película la escuchas por la radio del coche, es una emisora con una frecuencia de corto alcance que solo se recibe dentro del recinto, pero claro necesitas tener la radio del coche encendida durante toda la película... O eso, o te dan un altavocito pequeño, pero la diferencia de sonido es bastante considerable...
Solo es desactivar el modo de ahorro de energía... Si requiere ir al conce, probablemente no lo toque, porque lo que pretendía era desactivarlo yo manualmente y reactivarlo a mi voluntad...
Gracias por la rápida respuesta, y perdón por la busqueda nula, pero es que no he visto nada y he dejado de buscar... ;)
krustyfer
Notapor a100rouge » Jue Dic 25, 2008 22:01 pm
Con la radio de serie e imposible porque esta se enciende y se apaga por el bus CAN, por lo que no puedes manipularlo.
Si has cambiado de radoi, entonces la puedes dejar que se encienda permanentemente sin más problema.
Notapor krustyfer » Sab Dic 27, 2008 0:17 am
Gracias de nuevo, tocará aguantarse... Lo de las demás radios ya lo he hecho otras veces de unir el rojo con el amarillo para que lleve corriente siempre, pero no es el caso, voy con la de serie y por ahora no tengo idea de cambiarla...
Así que tocará ir con el coche de quien venga conmigo al autocine... ;)
krustyfer
Notapor DEMEN » Sab Dic 27, 2008 0:24 am
Siempre te quedara comprarte una ARRADIO PORTATIL CHUNDA CHUNDA y sintonizar la emisora esa. La pones en los asientos de detras y VOILA!!!
DEMEN
Notapor Qmando » Sab Dic 27, 2008 0:26 am
Esto mismo le paso a Pira, cada 15 minutos tenia q arrancar el coche, y los q estaban alrededor lo miraban mal :meparto:
Es mas abrio un hilo, esponiendo el caso
Edito, aki esta el hilo http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... t=autocine
Notapor feasder » Sab Dic 27, 2008 16:01 pm
a100rouge escribió:UN poco de buscador vendría bien.,
Estas seguro de que lo pueden hacer en el conce? que yo sepa no se puede.
Notapor ccuatrerovlc » Sab Dic 27, 2008 16:06 pm
creo que no se puede. de todas formas si se pudiese piensatelo bien porque puede ser que algun dia el coche no te arranque. son cosas de la bateria, que no avisa cuando casca. te lo digo por experiencia.
ccuatrerovlc
Notapor juan22 » Sab Dic 27, 2008 16:22 pm
ccuatrerovlc escribió:creo que no se puede. de todas formas si se pudiese piensatelo bien porque puede ser que algun dia el coche no te arranque. son cosas de la bateria, que no avisa cuando casca. te lo digo por experiencia.
+1 la mejor opcion es no tocar nada de eso.
juan22
Ubicación: el pedroso(sevilla)actualmente en belchite (zaragoza)
Notapor Pira » Sab Dic 27, 2008 16:24 pm
Qmando escribió:Esto mismo le paso a Pira, cada 15 minutos tenia q arrancar el coche, y los q estaban alrededor lo miraban mal :meparto:
+1, no he vuelto al autocine desde aquella, me miraba mal hasta el recoge entradas que era virolo... xD
Notapor ccuatrerovlc » Dom Dic 28, 2008 14:56 pm
jajaja. se debe pasar un poco de verguenza pero es lo que tienen los coches tan modernos. 8)
ccuatrerovlc
Re: Se puede desactivar el ahorro de energía??
Notapor glezadrian » Lun Ene 04, 2016 3:53 am
La unica solución que le encuentro es puentear el positivo directo con el positivo del contacto, yo lo tengo con un interruptor en medio, así elijo cuando quiero que esté siempre encendida aunque tenga el modo ahorro o cuando debe apagarse si entra el modo ahorro
glezadrian
Re:
Notapor Manic » Lun Ene 11, 2016 15:57 pm
DEMEN escribió:Siempre te quedara comprarte una ARRADIO PORTATIL CHUNDA CHUNDA y sintonizar la emisora esa. La pones en los asientos de detras y VOILA!!!
Si esta en un autocine, y hay chavala, es muy posible que el asiento de atrás este ocupado en otros menesteres...
Manic
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Deep Brain y 2 invitados
