mariomarea escribió:bueno yo suelo usar frecuentemente el control de velocidad, pero eso solo m paso esa vez, y cm os digo al otro dia funcionaba y sigue funcionando vamos, y de lo del pantallazo en rojo del cuenta revoluciones sabeis pq? pq con eso si q m asuste, deje de acelerar y se puso bien y na mas...
charlyman escribió:el problema no puede ser del contactor del pedal de freno? creo q aparte de dar fallo del abs esp puede dar ese fallo.pero no estoy muy seguro.
nandovcf escribió:hola a todos.
Pues o la cosa es peor de lo que parece o yo he tenido mala suerte.
Coincido con todos en que salía el error de vez en cuando. Pero En una ocasión hace unos 3 años me lo hizo y el coche no tenía potencia, no pasaba de 50. lo apagué , lo encendí y siguió funcionando. Desde entonces de vez en cuando me ha salido el mensaje de SERVICE, pero este verano a sido peor, por la autopista con el regulador a 120 de repente perdió toda la potencia hasta llegar a pararse, como pude me aparté al arcén cuando vi que se estaba parando y me vino justo para retirarme de los carriles. pero PARADO PARADO. volví a arrancar y ya normal , pero con el mensaje de SERVICE encendido. Pregunte a un mecanico y me dijo que con no usarlo bastaba , que el coche no tendria ningun problema. lo he llevado a un taller que hasta hace poco era concesionario citroen y lo han probado y me confirman que se para por seguridad, que habria que probar a cambiar la botonera que vale 300 euros, pero que no es seguro que sea eso. asi que ... lo voy a dejar como está , pero ojito con lo de PARARSE por seguridad, depende donde decida el señor coche pararse será seguro o un peligro.
C4-TU5JP4 escribió:nandovcf escribió:hola a todos.
si tienes un 1.6 16v 110cv yo tengo la respuesta
Sito_mateos escribió:Ami me o
Pasa lo mismo cuando quekea no sale el fallo en cambio le doy al control y me sae "service" lo quito y alos 4 o 5 segundos la luz de service desaparece. Fui al mecanico y la clavija que lleva el pedal de freno la quito la soplo y listo. Espero que te sirva un saludo
