francc escribió:perdona galvez estoy algo torpe por lo k parece,pero no entiendo lo k kieres decir,seleccionas unas de las opciones y le das a ok,bien y ahora k........
DEMEN escribió:mmmmm que tecla??? que truco???
Roma escribió:ahi ahi, anda que si no llega a ser por el maestro galvez, yo ni sabria que existia tecla para tal efecto!! y es verdad que pican todos y se ponen a soplar ehhh!! jaajaj
Galvez escribió:DEMEN escribió:mmmmm que tecla??? que truco???
na, k me entretengo en k persona k sube en la parte trasera le digo k sople al plafon para k la luz se encienda, se muestran contrarios, pero bufo yo (apreto a la vez el boton del volante) y se enciende, y a partir de ahi bufan ellos y me descojono.. pork les digo k las rejillas para el microfono del bluetooth, es un detector de aire y cuando bufas, se enciende o apaga la luz..tonterias..
Jose89 escribió:Y para activar esa tecla hay que ir al conce o algo ? o se puede hacer ?
Galvez escribió:Jose89 escribió:Y para activar esa tecla hay que ir al conce o algo ? o se puede hacer ?
esa tecla es la que tiende un cuadradito, encima de la recirculación del clima en el volante, lo k no se si esta en todos..
noregistrado escribió:Yo si no recuerdo mal tengo una especie de estrella que apaga las pantallas, creo recordar.
Jose89 escribió:noregistrado escribió:Yo si no recuerdo mal tengo una especie de estrella que apaga las pantallas, creo recordar.
Pero esa funcion se lo has echo tu para que te apague las pantallas o has ido al taller para que te lo pongan ?
Galvez escribió:Jose89 escribió:noregistrado escribió:Yo si no recuerdo mal tengo una especie de estrella que apaga las pantallas, creo recordar.
esa es la tecla!! la mantienes apretada y te aparece en el ordenador de a bordo k tarea quieres k realice al presionarla, apagar las pantallas, encender plafon, chekeo y otra mas k no me acuerdo..
lo haces tu, no hay nada k activar..
pd: como siempre se ha dicho, todo coche viene con manual eh??? panda de vagos!!!
Roma escribió:noregistrado escribió:Yo si no recuerdo mal tengo una especie de estrella que apaga las pantallas, creo recordar.
pues es esa tecla, si la dejas pulsada, en la pantalla te aparece un menu, seleccionas con la ruleta del ordenador a bordo "plafón" (creo recordar que viene asi en el menu), le das a ok, y en lugar de encender y apagar las pantallas, se te enciende o apaga el plafon...
(consejo, para cuando te kieras reir de alguien haciendole que sople al plafon a la vez que tu pulsas el boton, ten la musica a volumen algo alto, para que no se escuche la tecla dl volante y se lo crean de verdad)
un saludo figura!! que tal el cacharro ese wapo que llevas??
noregistrado escribió:El "cacharro"..... puf sin palabras!! Hace de to menos hijos macho!!!!
Roma escribió:noregistrado escribió:El "cacharro"..... puf sin palabras!! Hace de to menos hijos macho!!!!
me alegro, la verdad es que tiene una pinta cojonuda!
a ver cuando volveis por aki y kedamos todos con mas tiempo...
un saludo!
noregistrado escribió:Roma escribió:noregistrado escribió:El "cacharro"..... puf sin palabras!! Hace de to menos hijos macho!!!!
un saludo!
Pues estamos pensando en ir el puente para esas tierras asique si vamos t mando un privi y kedamos!!!!
Os debo a todos una buena invitación!!!
Galvez escribió:noregistrado escribió:Roma escribió:noregistrado escribió:El "cacharro"..... puf sin palabras!! Hace de to menos hijos macho!!!!
un saludo!
espero k no solo sea a el...
